[EK] silent block e scricciolii
black74
Ma a voi risulta che cambiando i silent (tutti), la macchina diventa scricchiolosa da far paura? che pare che ogni due per tre si stia staccando qualcosa?
il mecca ha ricontrollato montaggi e serraggi, è tutto ok....
ma zioccaro fa di quei mugugni.. quando prendo un dosso o salgo su una rampa poi...
I silent sono gli ES neri.
- POPOHELL
black74
Re: [EK] silent block e scricciolii
quindi dici che è il poco grasso?
ma qual'è la "misura" per capire quando è abbastanza?
ma poi: il grasso mica dura in eterno.. quindi dopo un tot di tempo comincerebbero a cigolare comunque?!?
- POPOHELL
Io avevo cambiato i camber ki e scricchiolava tuto
Gli ho dato na spruzzata col grasso spry senza smontare nulla e non ha piu fatto niente
SAN BREMBO FRENA PER NOI
Devi usare il grasso che forniscono loro che è particolare, è superviscoso e non se ne va mai (nemmeno dalle mani
Io sulla mia lo ho da 6 anni e non fa nessuno scricchiolio, così come altri che conosco.
Molti fanno l'errore di ingrassarli con del grasso normale che dopo una giornata di pioggia va via..
black74
"forniscono loro" nel senso che è dentro le confezioni dei silent?
esatto
A me scricchiola il caramellone destro solo in estate.
black74
mah speriamo che assestandosi, diminuisca il rumore...
- XKennyEYE
Altrimenti puoi usare il grasso al litio bianco per nautica. Quello sei sicuro che ti rimane a vita
black74
ma come non sperare, bioparco
i silent sono montati, il mecca dice che il grasso specifico ce l'ha messo tutto (anche perchè sennò mica entrano)...
che iè posso fà?
che iè posso fà?
non va messo solo dentro, ma anche all'esterno del silentblock, dove sfrega ad es la forca dell'ammo o le lamiere in cui sono avvitati i bracci.. se l'ha messo davvero dappertutto non deve scricchiolare, come fa a produrre rumore altrimenti..specie appena montati!
Prova a mettere la macchina sul ponte lo vedi subito se fuori c'è il grasso
- POPOHELL
Compra una bomboletta di grasso spray per catene da moto
E' come la colla e nin si stacca se piove
Gli dai na spruzzata e dovresti risolvere
Almeno sula mia funziona da 1 anno
- type aru
Quando lo farò
pensavo al molikote, in pratica quello al bisolfuro di mobidleno che dovrebbe essere parecchio tenace anche alla pioggia, in aggiunta al loro ovviamente....della serie inzupparli tipo biscotto nel latte
Loro dicono di usare grasso al litio.
c'è chi usa il lardo di Colonnata...
black74
ahahaha anche la soprpessa non è male!!
grazie a tutti dei consigli: provo con il grasso per moto, che ho già in casa ed in effetti è tosto, lo spruzzo ovunque e vediamo che succede.
certo che pd, dover insegnare al meccanico come si deve fare, è assurdissimo!!!
Civic08
Anche la mia civic dopo aver cambiato i silent block con quelli della polybush prima e Powerflex ora, cigola come un letto vecchio
Il meccanico mi ha detto che quelli in poliuretano lo fanno, ma ho sentito dire che il problema potrebbe stare nell' errato allineamento della barca motore. Pensandoci bene se la barca motore non è allineata bene, una volta montati i braccetti, il punto di snodo (quindi i silent block), lavorando in maniera non lineare, subirebbe un attrito eccessivo in alcuni punti, ed essendo di plastica dura (a differenza della gomma di quelli originali) generano il rumore di sfregamento.
Quindi chi di noi che è afflitto dalla piaga dello scricchiolio, ha eseguito lavori che richiedevano il rimontaggio della barca motore?
Io si, e pure parecchie volte...
