Eg6 vti che gratta..
MaxSbo
Messaggio da MaxSbo » mercoledì 8 gennaio 2014, 6:10
Buon giorno a tutti, vi illustro il problema della mia car.
La macchina è una eg6 vti tutta stock con 104 mila km, tenuta molto bene. Ha supporti inferiori nuovi ma devo ancora cambiare il supporto posteriore (che non credo possa centrare con il mio problema). I supporti superiori, quello lato guida e quello del cambio sono originali. (ho letto sul forum che questi non si rovinano mai, me lo confermate?)
IL problema è questo:
Nella guida normale, cambiando le marce sotto i 5 mila giri il cambio funziona benissimo.
Invece tirando tutti i giri, nel passaggio dalla seconda alla terza il cambio mi gratta SEMPRE. :azz
Facendo molta attenzione a fare la cambiata in modo lento (parlo sempre del passaggio dalla seconda alla terza) mi capita di grattare una volta su due. :ally
Un altra grattata mi capita (a qualunque regime, anche a 1000 giri!! :teach ) quando passo dalla terza alla quinta. (se invece vado in sequenza: terza, quarta e quinta funziona benissimo)
Secondo perche tutte queste grattate?
-Supporto sopra il cambio (quello a caramellone grosso) è vecchio?
-Qualche problema con l'asta o con il leveraggio all'interno del cambio?
-Magari esiste qualche altro supporto del quale non sono a conoscenza?
*Un altra cosa che ho notato ma non so se centra qualcosa: a motore spento se inserisco una qualsiasi marcia, la leva ha un gioco complessiovo destra/sinistra di circa 2 centimetri.
Lascio la parola a voi :bow
Re: Eg6 vti che gratta..
Messaggio da bagga typeR » mercoledì 8 gennaio 2014, 8:13
Prova a cambiare olio cambio e vedi se va meglio ma quasi sicuramente sono i sincronizzatori da cambiare...
Messaggio da andrea_crx » mercoledì 8 gennaio 2014, 10:54
Devo dire che hai centrato la causa del problema al primo colpo :asd
Hai mai sentito parlare di sincronizzatori?
una volta fecero anche una puntata a Mistero, con le testimonianze di chi li avvistò...
curra80
Messaggio da curra80 » mercoledì 8 gennaio 2014, 12:10
tra l'altro la 3° è quasi sempre la prima a dare problemi
Messaggio da Sgarboman » mercoledì 8 gennaio 2014, 13:29
Numero A le EG6 sono tutte VTi. La signa EG6 significa Civic prodotta dal 92 a 95 in allestimento VTi.
E numero B, per prima cosa prova a mettere on olio cambio specifico, tipo l'MTFIII Honda. Poi preparati a calare il cambio se la questione non migliora.
Messaggio da manzo » mercoledì 8 gennaio 2014, 14:03
E al momento del conto calati anche le braghe
Nrg17
Messaggio da Nrg17 » mercoledì 8 gennaio 2014, 15:28
Provate voi a cambiare con la leva che ha gioco... a imola col problema che ho avuto perdevo un secondo a cambiata, o grattava..
Io partirei da li e verificherei che il pedale frizione sia alla giusta altezza.
Poi cambi olio e in seguito puoi pensare ad un problema di frizione-cambio
Matty
Messaggio da Matty » mercoledì 8 gennaio 2014, 17:14
probabilmente il precedente proprietario scalava con la piccozza e i ramponi.... :sifone
Messaggio da manzo » mercoledì 8 gennaio 2014, 17:33
MaxSbo
Messaggio da MaxSbo » mercoledì 8 gennaio 2014, 18:13
bagga typeR ha scritto:Prova a cambiare olio cambio e vedi se va meglio ma quasi sicuramente sono i sincronizzatori da cambiare...
Provero a cambiare olio ma speravo che i sincronizzatori fossero aposto considerando il chilometraggio complessivo
Matty ha scritto:probabilmente il precedente proprietario scalava con la piccozza e i ramponi.... :sifone
Era unicoproprietario MA la guidava una donna :azz
Sgarboman ha scritto:Numero A le EG6 sono tutte VTi. La signa EG6 significa Civic prodotta dal 92 a 95 in allestimento VTi.
Grazie, non lo sapevo. Ogni giorno imparo qualcosa di nuovo sul forum.
Nrg17 ha scritto:Provate voi a cambiare con la leva che ha gioco... a imola col problema che ho avuto perdevo un secondo a cambiata, o grattava..
Posso chiederti che problema hai avuto a Imola?
Quindi da quello che ho capito potrebbe essere la frizione che non va a finecorsa?
Come si risolve l'eccessivo gioco destra/sinistra della leva con marcia innestata?
Nrg17
Messaggio da Nrg17 » mercoledì 8 gennaio 2014, 18:59
Ho perso la vite che blocca la seconda asta alla campana del cambio... recuperato una vite all'obi, ma errata... lavorava male il sb e avevo un gioco kilometrico.
Ma un bel po di gioco lo hanno tutte le civic con i leveraggi stock; cambi i sb e un po risolvi... adesso mi e' arrivata l'asta di direzione marce spoon, vediamo se cambia qualcosa anche come corsa.
Se tieni il pedale in basso la frizione non stacca bene
MaxSbo
Messaggio da MaxSbo » mercoledì 8 gennaio 2014, 19:29
Nrg17 ha scritto: cambi i sb e un po risolvi...
Intanto grazie per i tuoi consigli!
Intendi questo kit?: http://www.em-power.it/dettagli.asp?sid ... tegoria=64
Ho un esploso dell'asta ma non riesco proprio a capire dove vanno i 2 anelli del kit.. Tu lo sai?
Messaggio da manzo » mercoledì 8 gennaio 2014, 19:39
sull'asta fissa, dove si infila nel perno della culatta del cambio se non erro
MaxSbo
Messaggio da MaxSbo » mercoledì 8 gennaio 2014, 19:49
manzo ha scritto:sull'asta fissa, dove si infila nel perno della culatta del cambio se non erro
Ho capito, in pratica sono 2 anelli che diventano un'unica boccola quando si mettono nell'occhiello di quel'asta.
Grazie ragazzi.
Quando cambio olio e metto quel kit sb aggiornero il thread.. (tengo le palle incrociate :( )
Messaggio da manzo » mercoledì 8 gennaio 2014, 20:00
non quotare l ultimo messaggio se ci devi rispondere.
è utile come mettersi lo zucchero sugli zebedei :sisi
MaxSbo
Re: Eg6 che gratta..
Messaggio da MaxSbo » mercoledì 8 gennaio 2014, 20:56
:passo
Messaggio da Sgarboman » mercoledì 8 gennaio 2014, 21:17
Sinceramente non avevo mai sentito del problema che ha avuto NRG, ma a sto punto controllerei.
Nrg17
Messaggio da Nrg17 » mercoledì 8 gennaio 2014, 21:27
Non hai mai sentito qualcuno che ha perso una vite?
Messaggio da Mick Doohan » mercoledì 8 gennaio 2014, 21:37
hai una ducati?
Messaggio da manzo » mercoledì 8 gennaio 2014, 21:51
rob, non farmi il ketamino di turno
:morte
:fiush :asd
