eg2 problema avviamento a freddo
Dome
Messaggio da Dome » giovedì 2 gennaio 2014, 20:59
Raga ci prego,aiutatemi a capire cosa può causare il problema che proveró a descrivere.
Auto fredda (ferma almeno da 5 ore o più),metto in moto,si avvia normalmente con il minimo alto come è normale che sia.dopo due secondi si verifica una interruzione di tensione dell'impianto elettrico,me ne accorgo dalla illuminazione degli strumenti aggiuntivi che per un istante si spegne perpoi riaccendersi subito dopo.in concomitanza a tale interruzione si abbassa il numero di giri del motore a circa 1000rpm anche se si sente "girare grassa".
Se a questo punto la spengo e rimetto in moto tutto funziona normalmente,minimo alto con arricchitore attivo e tutto funziona bene.provando a fare diversi avviamente il difetto non si ripresenta.lo fa di nuovo dopo essere stata ferma per diverse ore.
Qualcuno ha avuto problemi simili o saprebbe,gentilmente,indicarmi come procedere?grazie mille
Ceck
Re: eg2 problema avviamento a freddo
Messaggio da Ceck » venerdì 3 gennaio 2014, 15:08
Hai i componenti dell'aspirazione in crosta :asd
Per cui smonta e pulisci :teach
ho un'integra e mezza ep3
Dome
Messaggio da Dome » domenica 5 gennaio 2014, 11:08
In effetti saranno sporchi,non mi spiego il calo di tensione momentaneo.
