Modifica su ammo stock per molle ribassate
- MOTORPUNX
Da che mondo e mondo tutti montano a c@zzo le molle -3cm sugli ammo con corsa stock...e dopo qualche migliaio di km se li ritrovano sminchiati.
Oltre a modificare il tampone finecorsa tornendolo,cosa devo fare?
Immagino di dover tagliare e rifilettare lo stelo di almeno 3cm e spostare di conseguenza l'attacco del piattello ammo...ma dentro?
- curra80
Re: Modifica su ammo stock per molle ribassate
con delle molle -30 in verità il lavoro + importante da fare sarebbe sull'idraulica.
se monti degli ammo ben frenati (tipo i koni sport o i kyb ultraSR che non sono a stelo corto,ma solo a taratra sportiva) nell'uso normale vanno benissimo
lo stelo corto a volte è un palliativo che usano marchi + economici per risparmiare sull'idraulica.
- MOTORPUNX
Sicuro prendo i KYB Excel G,non voglio niente di sportivo...al limite li mando da qualcuno che li apra e li modifichi
- curra80
io gli excel g li monto sulla fk con molle -30 e non vanno male, hanno comunque la taratura rinforzata rispetto agli originali. sulla durata però è ancora un po' presto per parlare
- maialedacorsa
quando avevano fatto i miei per il 106 avevano modificato il tampone, accorciato lo stelo e sostituito l olio con uno più denso....
MA8 -> CH1 -> GD1 -> ED9
- beppelega
mi hanno sconsigliato di montare molle ribassate su ammo di serie in quanto l'idraulica lavora diversamente rispetto alle molle per cui sono stati progettati ed è peggiorativo.....
- maialedacorsa
ci sono mica le eibach prokit che sono fatte apposta per gli ammo di serie?
Lo stelo più corto serve a non far andare a pacco l'ammortizzatore, altro che risparmio. Che poi voglio vorrei vedere quanto si risparmia a fare uno stelo più corto ma più spesso...curra80 ha scritto:con delle molle -30 in verità il lavoro + importante da fare sarebbe sull'idraulica.
- Pojus
Monto prokit su ammo di serie da qualche migliaio di km e non ho avuto il monimo problema/segno di cedimento o usura delle sospensioni. Può essere che durino un pò meno ma dubito sia un meno sostanziale.maialedacorsa ha scritto:ci sono mica le eibach prokit che sono fatte apposta per gli ammo di serie?
- MOTORPUNX
A me è capitato su altre auto che oltre ad un po' meno corsa dell'ammo che arrivava a tampone,dopo due anni le molle hanno ceduto e hanno incominciato a fare "clomk" nell'ammo perché non avevano piu' l'altezza per stare compresse nei piattelli,ma basta 1mm che iniziano a fare casino
- Pojus
Per ora mi ritengo soddisfatto e oltretutto non mi hanno nemmeno abbassato così tanto l'auto, credo sia scesa di 2cm si e no, forse è anche quello che aiuta a non "comprimere" troppo le sospensioni
- beppelega
che si possano montare su ammo standard non ci piove...ma non ti dicono di certo che dopo tot si sminchiano gli ammo.....maialedacorsa ha scritto:ci sono mica le eibach prokit che sono fatte apposta per gli ammo di serie?
- MOTORPUNX
Devo abbassare il frigo perché ha un assetto di merda,duro ma che non copia l'asfalto>il meglio.Quindi vorrei degli ammo comodi e non spaccaschiena,no roba sportiva e delle molle progressive non dure che siano -2 o -3 ma in pochi le fanno,tra cui non c'è Eibach altrimenti avrei preso quelle.Ci sono le H&R ma è come fare Seppuku
- Ceck
Sgarboman ha scritto:Lo stelo più corto serve a non far andare a pacco l'ammortizzatore, altro che risparmio. Che poi voglio vorrei vedere quanto si risparmia a fare uno stelo più corto ma più spesso...curra80 ha scritto:con delle molle -30 in verità il lavoro + importante da fare sarebbe sull'idraulica.
Penso che sia controproducente...
Piuttosto lo stelo corto va bene in abbinamento a molle molto dure, che impedirebbero coricamenti imporrtanti e farebbero lavorare solo una parte della corsa di un ammortizzarore a stelo lungo
ho un'integra e mezza ep3
- berga12
e perchè nessuno parla di idraulica?
bisogna adeguare l'idraulica (conseguenti passaggi oli e lamelle/pompanti), accorciare lo stelo,tamponi finecorsa più robusti, mettere un'olio più denso... e cambiare di conseguenza tutti i paraoli.
se uno ha buona manualità si fa in casa, il problema è "l'idraulica", ci vuole esperienza.
- beppelega
oppure si fa prima a prendere dei coilover
- Matty
Io l'unica esperienza che ho avuto con molle ribassate su ammo stock è stato sulla civic e non te lo consiglio, la macchina si comportava peggio che con le molle stock!
Si coricava un pò meno, ma ad ogni buca o avvallamento rimbalzava come una palla matta, gli ammo originali non ce la facevano a frenare a sufficienza le molle.
Considera che lo stelo dell'ammortizzatore è pensato per un tot di centimetri di corsa in compressione ed estensione all'interno dell'ammortizzatore, montando molle più corte ti vai a fregare TOT centimetri di compressione (a seconda di quanto ribassi) e non è proprio una bella cosa.
Per fare un lavoretto fatto bene andrebbero aperti gli ammortizzatori, ritarati (da quello che sò gli cambiano le lamelle dentro, il liquido ecc.) e accorciato lo stelo.
- curra80
la mia esperienza personale sulla mia vecchia focus è stata che a 80000km gli ammo originali erano da buttare mentre con le molle eibach pro kit e i kyb ultraSR ho fatto 100000km prima che fossero finiti senza mai arrivare a tamponese non negli ultimi tempi quando ormai l'idraulica era bella spompa
parlando di prezzi la osrav per accorciare lo stelo chiedeva 25€ ad ammortizzatore mentre per ritararli 65€/cadSgarboman ha scritto:...Che poi voglio vorrei vedere quanto si risparmia a fare uno stelo più corto ma più spesso...
- Pojus
Io non so come usiate le auto o se sono mongolo io ma la vecchia civic ha fatto 197000km con le sospensioni originali e di certo non aveva problemi di sospensioni.
A sto punto è una sfida, ho le prokit da qualche migliaio di km vediamo quando comincerà a fare scherzi strani anche se ne dubito altamente.
