[IMOLA] CORSI GUIDA SICURA AUTO
spykedave
Messaggio da spykedave » giovedì 5 settembre 2013, 12:35
Ciao ragazzi, previa autorizzazione dei vostri amministratori, sono a proporre questa fantastica opportunità per tutti gli utenti del forum!
CORSO DI GUIDA SICURA AUTO PRESSO L'AUTODROMO DI IMOLA
[/color]
In concomitanza con le giornate di prove libere moto in pista del 12 e 13 ottobre utenti del forum, accompagnatori e amici potranno partecipare ad un corso di guida sicura avanzata o ad un mini corso, della durata di 20 minuti, in un'area specificatamente attrezzata dell'autodromo.
Il corso di guida sicura della durata di 2 ore e 45 minuti e dal costo PROMOZIONALE PER GLI UTENTI DEL FORUM di 120€, sarà così articolato:
FRENATA EMERGENZA:
utilizzo corretto del sistema ABS, prova aderenza del fondo, valutazione velocità, tempi di reazione, distanza di
sicurezza; apprendimento automatismi dell’azione sul pedale del freno e della frizione.
Descrizione esercizio:
L’allievo deve percorrere a velocità costante un corridoio di birilli che simula la carreggiata della strada che impiega
tutti i giorni, ad un certo punto di fronte a lui apparirà all’improvviso un ostacolo (es. muro d’acqua), con molta rapidità
e decisione deve mollare il pedale del gas ed azionare in maniera energica il pedale del freno insieme a quello della
frizione (fondamentale per tenere accesa la vettura ed avere a disposizione tutti i controlli elettronici, e nel caso in cui
si trova sulla carreggiata opposta, pronto a ripartire per rientrare nella propria senza creare ulteriore ostacolo),
individuare con rapidità una via di fuga, sterzare con decisione ed evitare l’ostacolo continuando a frenare anche se il
pedale vibra (azionamento del sistema ABS) fino a vettura completamente ferma.
Lo svolgimento dell’esercizio viene fatto su fondo bagnato per migliorare la sensibilità dell’allievo su fondi più
scivolosi.
Fondamentale: rapidità, decisione nell’utilizzare i comandi della vettura e osservare con attenzione la strada che ci
precede per individuare eventuali vie di fuga.
SLALOM:
Impostazione del movimento delle mani sul volante e della corretta posizione di guida.
La posizione di guida viene regolata in base alla statura del guidatore, ponendo attenzione alla corretta distanza tra
guidatore e volante in maniera tale da poterne permettere un utilizzo più agile ed efficace del volante stesso.
Le mani sul volante devono essere sempre alle 9 e 15 e durante l’esercizio vengono utilizzate anche la tecnica
dell’incrocio e dell’anticipo.
L’allievo trova davanti a se una serie di birilli che dovrà affrontare con uno slalom, non viene cronometrato in quanto,
non interessa avere il miglior tempo, ma far concentrare l’allievo sulla posizione corretta delle mani (quindi creando
una nuova abitudine) e sull’attenzione alla guida per evitare di urtare o abbattere anche un solo birillo del percorso.
Fondamentale: uso corretto del volante
SOVRASTERZO CON MINI-SKID:
posizione di guida, impostazione mani sul volante, tecniche dello sguardo, coordinamento comandi acceleratore/freno
e sterzo, reazione a situazioni di emergenza causate da ridotta aderenza dell’asse posteriore
Viene montato sull’asse posteriore della vettura un carrello chiamato “Skid”, che riduce notevolmente l’aderenza della
vettura, rendendola più sensibile allo spostamento dei carichi.
L’allievo deve affrontare uno slalom dove in ogni curva viene a presentarsi il fenomeno del sovrasterzo (perdita di
aderenza sull’asse posteriore) che viene corretto utilizzando il volante per controsterzare ed una leggera pressione
sul pedale dell’acceleratore per far si che i pesi della vettura si portino sull’asse posteriore, aumentando l’aderenza e
permettendo alla vettura di rimediare alla sbandata riportandosi in carreggiata.
Durante la l’intero esercizio l’allievo deve sempre guardare nella direzione in cui vuole andare ed utilizzare con
rapidità il volante sempre tenendo le mani alle 9 e 15.
Fondamentale: posizione delle mani sul volante, utilizzo dello spostamento dei carichi sulla vettura.
Gruppo numero 1
Ore 9:00 accredito
9:15 inizio teoria
10:00-10:30 primo esercizio
10:30-11:00 secondo esercizio
11:00-11:30 terzo esercizio
11:30-11:45 consegna attestati
Gruppo numero 2
Ore 11:45 accredito
12:00-12:45 teoria
12:45-13:15 primo esercizio
13:15-13:45 secondo esercizio
13:45-14:15 terzo esercizio
14:15-14:30 consegna attestati
Gruppo numero 3
Ore 14:45 accredito
15:15-16:00 inizio teoria
16:00-16:30 primo esercizio
16:30-17:00 secondo esercizio
17:00-17:30 terzo esercizio
17:30-17:45 consegna attestati
MINI CORSO
il mini corso, della durata di 20 minuti circa e dal costo di 20,00€ prevede l'esecuzione degli esercizi che vengono svolti in un corso base.
Chi fosse interessato a partecipare può contattare me direttamente qui sul forum oppure via email all'indirizzo spykedave@gmail.com
Re: [IMOLA] CORSI GUIDA SICURA AUTO
Messaggio da DOK85 » giovedì 5 settembre 2013, 17:07
ma è dentro la pista o è una area all'interno dell'autodromo ? :imba
spykedave
Messaggio da spykedave » giovedì 5 settembre 2013, 17:18
Il corso si terrà nella nuova area per i corsi di guida sicura all'interno dell'autodromo in corrispondenza della Rivazza
Ermellino
Messaggio da Ermellino » giovedì 5 settembre 2013, 17:26
io non ne ho bisogno
sono nato sikuro
spykedave
Messaggio da spykedave » giovedì 5 settembre 2013, 17:46
:lol :lol
io guido con il preservativo... vale lo stesso!? :daniel
scherzi a parte molti di voi avranno già partecipato a qualche corso e sicuramente possono confermare che alla fine gli istruttori ti cambiano il modo di guidare
Messaggio da DOK85 » giovedì 5 settembre 2013, 18:10
ma aprire l'autodromo anche alle auto a prezzi UMANI invece di aprirlo solo per quello schifo di moto ?
il sito riporta
"Il Calendario Prove Libere 2013 è in fase di definizione e verrà pubblicato a breve"
ma c'è tempo eh siamo solo a settembre c'è ancora tutto l'anno :ride
spykedave
Messaggio da spykedave » giovedì 5 settembre 2013, 23:39
purtroppo l'autodromo di imola ha troppi vincoli a livello giornate rumore etc etc.
stiamo lavorando per vedere di poter aprire alle auto a partire dal prossimo anno ;)
