sventrapapere o valve-spring easy changer
- TIA
Ciao ragazzi!!
Per sostituire delle camme senza dover smontare la testa, ho visto che toda e Buddy club hanno creato questo magico attrezzo: lo sventrapapere
http://www.buddyclub.us/~OldSiteContents/
Qualcuno ha trovato una cosa simile per i b-series?
- Ceck
Re: sventrapapere o valve-spring easy changer
Devi cambiare camme?
Quello li serve per cambiare molle...
ho un'integra e mezza ep3
- TIA
Scusa..devo cambiare camme e molle.
Nemmeno io so bene come funziona..
Info?
Info?
- DOK85
per le camme non serve smontare la testa, quello sicuramente servirà per spingere in giù la molla valvola dal piattello senza farla cadere , togliere il seeger e poi ti permette di cambiare molla e gommini
usi l'aria compressa nel cilindro per tenere su le valvole e per cambiare le molle, prendi questo attrezzo a 20€ sulla baya
http://www.ebay.it/itm/261257336730?ssP ... 1497.l2649
Re: R: sventrapapere o valve-spring easy changer
Quoto lufo
Inviato dal mio GT-I9100G con Tapatalk 2
manzo ha scritto:Quoto lufo
- MOTORPUNX
Mi compro tutto..solo che dopo non so usarlo
OT
http://www.ebay.it/itm/Set-di-emergenza ... 25799f2539
con questo rubi tutte le macchine???
Fine OT
OT
Fine OT
- type aru
basta vedere quanta gente lo sta osservando
Si trova qualche video per la spiegazione, anche io prendo prima di imparare ad usarlo
- TIA
LuFo R ha scritto:usi l'aria compressa nel cilindro per tenere su le valvole e per cambiare le molle, prendi questo attrezzo a 20€ sulla baya
grazie boss!!!!
- TIA
MOTORPUNX ha scritto:Mi compro tutto..solo che dopo non so usarlo
OT
Fine OT
- DOK85
guarda da dove spediscono l'oggetto.............
- KeTaMiNa
STRANO, pensavo fossero i soliti luoghi comuni
Integra Type R ....abuser
- TIA
DOK85 ha scritto:guarda da dove spediscono l'oggetto.............
non serve l'aria compressa basta mandare al pms il pistoneLuFo R ha scritto:usi l'aria compressa nel cilindro per tenere su le valvole e per cambiare le molle, prendi questo attrezzo a 20€ sulla baya
non vi sono seeger bensì semiconiDOK85 ha scritto:per le camme non serve smontare la testa, quello sicuramente servirà per spingere in giù la molla valvola dal piattello senza farla cadere , togliere il seeger e poi ti permette di cambiare molla e gommini
non so quanto costa questo ma si trova tranquillamente nei negozi che riforniscono le officine, costerà sicuro meno di un terzo non avendo nessuna scritta BuddyclubTIA ha scritto:Ciao ragazzi!!
- TIA
di sicuro!!! solo perchè è firmato Buddyclub o Toda costerà un botto!!andrea_crx ha scritto:
- DOK85
hai raggggione sei sicuro che basta mandare il pistone al pms ??? cmq è scomodissimo, io mi sono arreso e giro a 9000 senza doppie molleandrea_crx ha scritto:non vi sono seeger bensì semiconiDOK85 ha scritto:per le camme non serve smontare la testa, quello sicuramente servirà per spingere in giù la molla valvola dal piattello senza farla cadere , togliere il seeger e poi ti permette di cambiare molla e gommini
