problema cambio s80
vtecforever
problema cambio s80
ciao a tutti ,ho montato l s80 sulla mia eg montando sincronizzatore 3/4 nuovo,in terza gratta come se ci fosse il sincro da cambiare,ma è nuovo.
cosa diamine può essere?
- palmieriteam
Re: problema cambio s80
Olio cambio e olio frizzione?
vtecforever
olio cambio specifico ,olio frizione sempre quello.
potrebbe essere l asta del cambio sotto che si è un pò piegata ?
- Insubria
Il sincro e' giusto? E' stato montato bene? se e' nuovo non deve grattare. magari ci vuole qualche km per assestarsi ma non deve fare grattate epiche.
Christian
- Mihales
ingranaggi sani? (intendo dentini romboidali)
ad un amico grattavano la terza e la quinta,anche lui ha preso i sincro pensando fossero loro invece erano i manicotti e la forchetta...
c'è un prurito diffuso devo dire
vtecforever
allora i problemi nn smettono mai ho praticamente cambiato tutto il blocco 3/4 e il blocco dell 5,ho il problema che la 5 esce dai 100 ai 140 a velocità costante ogni tanto esce ed esce nelle curve verso sinistra ,invece la terza esce solo nelle curve a sinistra cosa diavolo può essere ormai ci ho speso un capitale in sto cambio e nn riesco a farlo andar bene,help,help,help
vtecforever
direi di si,cosa potrebbe essere??col suo cambio nn avevo sti problemi
vtecforever
io no ,ma chi me lha fatto si!
hai cambiato anche gli ingranaggi delle marce che ti escono...?
perchè a me quando usciva la terza erano saltati due denti dell'ingranaggio
- maialedacorsa
penso e spero che chi ha fatto il lavoro abbia guardato se il resto del cambio (ingranaggi) era a posto prima di chiudere....
altrimenti è scemo....
MA8 -> CH1
-> GD1
-> ED9
Hai fatto il lavoro presso un'officina Honda?vtecforever ha scritto:direi di si,cosa potrebbe essere??col suo cambio nn avevo sti problemi
vtecforever
nn è stata fatta in honda,ma avevamo il tutto x fare le cose a modo,gli ingranaggi sono a posto anche xche la 5 è del mio cambio vecchio,il cambio funziona benissimo ma se sono in terza entro in una rotonda spedito la marcia esce(3o5)ma nn sempre.
le aste sotto sono uguali x itr e eg?ho cambiato anche tutti i supporti davanti quando ho fatto il lavoro e la frizione.
praticamente sembra che quando l auto sposta il peso motore verso destra mi tiri fuori la marcia.
boh
boh
io verificherei appunto se i leveraggi fino alla leva cambio sono uguali tra itr e eg...
io ho in avanzo, nel caso, i leveraggi che avevo su eg con b18
un amico (babyhonda) ha messo il cambio itr su eg2 e non ha mai avuto nessun problema simile,e per quanto ne so non ha sostituito nient'altro
se così fosse il problema è interno al cambio,e le uniche cose che mi vengono in mente sono o gli ingranaggi o la forchetta con qualche problema
vtecforever
ma la forchetta mi sa che mette dentro la marcia ,nn è che lei che la fa stare dentro mi sa.vabbe butto via tutto
peccato xche il motor frulla
