ep3 spia motore lampeggia con motore al minimo
- biciuz
ciao ragazzi ho un problema strano alla mia ep3 . in pratica ho la spia motore che si mette a lampeggiare durante le brevi soste con motore acceso al minimo..
se accellero si spegne se insisto a rimanere al minimo diventa fissa.. ho provato a staccare il positivo per farla spegnere ma poco tempo si ripresenta.. che puo' essere .. purtroppo non ho ancora avuto modo di portarla in conce.. dimenticavo macchina stock , solo mod airbox hondata.
Se senti di avere il perfetto controllo della tua auto è perchè stai andando troppo piano.
Re: ep3 spia motore lampeggia con motore al minimo
com'è il minimo? ti sembra basso e la macchina sempra per spegnersi?
Nrg17
Di che colore e' la spia? Non e' che ti confondi con quella dell'olio?
- biciuz
allora: quando stacco il positivo il minimo e' molto irregolare .. tende a spegnersi se i giri scendono velocemente( se tiri la frizione per ex) tutto cio' dura per circa 40-50km ma penso sia normale dato che ho scollegato la batteria.. il problema si presenta dopo il periodo di riacquisizione dei paramentri ..non capisco.. se vado normalmente non succede niente appena mi fermo a un semaforo e rimango fermo per qualche minuto a macchina calda inizia ad accendersi la maledetta
questo pero' non succede sempre .. diciamo che ha una cadenza settimanale..mah!
Nrg17
Non mi ha risposto...
Comunque e' sempre meglio svitare prima il negativo del positivo
- biciuz
no non e' quella dell olio. e' la spia avaria motore
- pavo88
che strana cosa...che vada così per i primi km è normale se.stacchi la batteria, ma dopo quei 50km di assestamento poi il minimo è regolare???
no type r no party
no type r no party
- biciuz
si dopo 50 km circa il minimo diventa regolare e normale.. fin qui tutto ok. dopo circa una settimana inizia a lampeggiare se rimango fermo al minimo, solo a macchina calda pero'!
- biciuz
.. bobine 3 e 4 andate
- pavo88
no type r no party
no type r no party
