Montagio corretto volante Nardi Deep Corn
palmieriteam
Messaggio da palmieriteam » lunedì 12 novembre 2012, 18:30
hola a todos
apro questo topik perche ho appena preso un volante Nardi Deep Corn ,
se solo fittasse bene :asd
prementto che ho un mozzo con foratura normale per MOMO ecc, ed ho preso un adattatore che non è nulla altro che un disco in alluminio da 12mm con la doppia foratura, in questo modo ho la foratura tipo mozzo BOSS , ora il problema è solo in claxon o Horn button , che non so perche ma non fitta bene,
il foro sul volante è da 60mm e la parte cilindrica dietro il bottone del clacson è da 54! quindi ci balla dentro parecchio e non ha nulla per fissarlo :sbonk
non mi aspettavo certi sbattimenti con un volante da quasi 250€ dovrebbe andare sù dasolo
spero che che la maniera per fissarlo beneci sia! e che qualcuno di voi mi indichi la strada :angel
grazzie in anticipo
gutmann
Re: Montagio corretto volante Nardi Deep Corn
Messaggio da gutmann » lunedì 12 novembre 2012, 18:35
Io ho avuto il problema inverso ed ho alesato il distanziale.
palmieriteam
Messaggio da palmieriteam » lunedì 12 novembre 2012, 18:40
ma anche a te il botone era parecchio piu piccolo dell buco sul volante ? e poi come lo hai fissato?
Messaggio da maialedacorsa » lunedì 12 novembre 2012, 18:43
ci sono dei distanzialini spessi 1mm con il foro giusto per il clacson....
io ho un luisi con il foro enorme e ho risolto con questo distanzialino (tocco di lamiera :asd )
questo :teach
gutmann
Messaggio da gutmann » lunedì 12 novembre 2012, 18:46
A me è andato ad incastro poi.
palmieriteam
Messaggio da palmieriteam » lunedì 12 novembre 2012, 19:33
il mio distanziale -adattatore ha il buco giusto per il clacson quindi gia si centra sù quello , ma poi non ha proprio dove attaccarsi :sbonk lo scodellino esterno del clacson lo posso pogiare solo, centrato o meno , non ha dove mantenersi :azz
a meno che non metta il bordino dello scodellino del clacson tra mozzo e volante , ma non credo che vada messo così, mi darebbe abbastanza fastidio perche di deep corn fittati bene ne ho visti ,anche se solo in foto, quindi deve esserci la maniera
Messaggio da Sgarboman » lunedì 12 novembre 2012, 19:55
Il problema è il mozzo, che non essendo Nardi/Personal è diverso. Io col mozzo HKB specifico e il Deep corn non ho avuto problemi.
palmieriteam
Messaggio da palmieriteam » lunedì 12 novembre 2012, 20:45
cioè ci vorrebbe questo mozzo http://www.ebay.com/itm/Nardi-Steering- ... 4a&vxp=mtr
mah non capisco comunque perche e sopratutto dove dovrebbe attaccarsi il cloaxon :azz
da quello che vedo nella foto viene fornito anche una roba tipo quello che dice maiale,
ma il mio altro dubbio è : io volevo montare il quek releass (o come si scrive)
quindi avrebbe poco senso cambiare mozzo se poi il volante va messo sù quello ,poi sù quello il distanziale da 12mm che mi porta il diametro interno a 55 e mi centra il claxon ,
sgarbo , a te cosa c'è a mantenere fermo il bottone ?
Messaggio da Sgarboman » lunedì 12 novembre 2012, 21:48
palmieriteam ha scritto:cioè ci vorrebbe questo mozzo http://www.ebay.com/itm/Nardi-Steering- ... 4a&vxp=mtr
mah non capisco comunque perche e sopratutto dove dovrebbe attaccarsi il cloaxon CLAXSON :azz
ma il mio altro dubbio è : io volevo montare il quek releass QUICK RELEASE (o come si scrive)
Il bottone ha una molla.
palmieriteam
Messaggio da palmieriteam » lunedì 12 novembre 2012, 23:05
sono quasi riuscito a metterlo bene , agganciando la sudetta molla alla parte posteriore dell' adattatore , è un po complicato il montaggio di tutto quel sandwich :asd ha ancora un pò di gioco ma penso che ritagliando una guarnizione di carta tra volante ed adattatore dovrei risolvere :ehm
Domi_VTI
Messaggio da Domi_VTI » venerdì 11 settembre 2015, 22:26
stesso problema, ho visto che in rete vendono questo
ne vendono di due modelli, 55mm e 52mm
quindi mi pare di capire che mi serve il 55mm per il mio nardi?
Grazie
Celeste eg5+k
you're not going fast enough.
(M.Andretti)
Messaggio da Sgarboman » sabato 12 settembre 2015, 11:37
Ci sono di diversi diametri e sagome. Misura il tuo e regolati di conseguenza.
Messaggio da LuFo R » sabato 12 settembre 2015, 13:07
Prendi l'anello metallico da 55. Se il pulsante balla basta che pieghi all'interno un pò il bordo sagomato dell'anello.
