PCV bloccata aperta?
Messaggio da Sgarboman » domenica 11 novembre 2012, 20:25
Tanto tempo fa, in un paese lontano lontano...
praticamente dopo essere arrivato al Ring (1350 Km in 20 ore filate) mi accorgo che il bidi ha ciucciato 1 Kg di olio. Subito penso che gli invidiosi coi B16 abbiano ragione e che stia per rimanere a piedi. Ma ormai sono arrivato, riabbocco un Kg di olio (thanks to Robertino Boscolo) e via si entra. Dopo 3 turni al Ring controllo l'olio e non ne mancava. Allora faccio un turno a SPA ed un ad Hockenheim (più i relativi Km per gli spostamenti, un 400 circa) e non ne manca. Riparto in direzione casa, ma stavolta faccio 3 tappe. Controllo l'olio e ne mancava mezzo Kg.
Escludendo il fatto che qualcuno mi abbia ciucciato l'olio in autogrill, è possibile che a velocità costante in autostrada la PCV si blocchi o comunque accada qualcosa all'interno del circuito di recupero dei vapori dell'olio?
Altra cosa: mi chiamano dalla Padania dicendo che serve qualcuno per sverniciare un po' di S2000 al circuito di Modena, poco rettilineo e tutte curve. Nelle curve pesanti a destra il bidi fuma bianco forte, nelle altre no.
La PCV è stata cambiata qualche anno fa perchè smontando i collettori mi si era rotta la curva, quindi presumo sia buona. PRESUMO. Ma presumo anche che abbia qualche problema che non sempre verificabile.
Che faccio?
Re: PCV bloccata aperta?
Messaggio da Michel_ITR99 » domenica 11 novembre 2012, 20:29
Se non ricordo male quanto scritto da Pier, le fumate dovrebbe farle nelle curve verso sinistra, non verso destra :sosp
Sul manuale c'è la procedura per controllare il funzionamento della PCV, ma sicuramente lo sai già.
Messaggio da manzo » domenica 11 novembre 2012, 20:31
leva tutto :teach
Messaggio da Sgarboman » domenica 11 novembre 2012, 20:45
Avevo già pensato a togliere tuttto ma al momento non ho soldi da spendere.
La procedura da manuale la conosco e se riesco la provo domani.
Messaggio da manzo » domenica 11 novembre 2012, 21:05
scusa ma, che soldi dovresti spendere per levar tutto? :sosp
levi la pcv, la blocchi aperta, compri 2 metri di tubo e 1 metro lo attacchi allo sfiato valve cover, l altro metro alla pcv.
fai colare tutto a terra e fine della storia.
spesa quanta? 10 euro?
bertozz111
Messaggio da bertozz111 » domenica 11 novembre 2012, 23:47
tutto a terra no dai... io ho mandato tutto nel barilotto, ora nn mi viene il nome tecnico, per vedere quanto ne sputa
....non esistono macchine veloci ma solo piedi pesanti....
Nrg17
Messaggio da Nrg17 » domenica 11 novembre 2012, 23:56
Io avevo un consumo piuttosto elevato durante e TD... riempivo la oct! Messo per prova la pcv del b16 e dadam, consumo praticamente svanito, olio a un mm dal max e ad adria con tutte curve a sx!!
ora vedi te, il mio problema era quello...
Messaggio da Sgarboman » lunedì 12 novembre 2012, 1:59
manzo ha scritto:scusa ma, che soldi dovresti spendere per levar tutto? :sosp
No, se lo devo fare lo faccio con stile. OCT en.dyn. con relative tubazioni.
Nrg17 ha scritto:Io avevo un consumo piuttosto elevato durante e TD... riempivo la oct! Messo per prova la pcv del b16 e dadam, consumo praticamente svanito, olio a un mm dal max e ad adria con tutte curve a sx!!
Ma sono diverse tra B18 e B16? Hai verificato se quella del B18 rimaneva aperta e se quella del B16 rimaneva chiusa?
Nrg17
Messaggio da Nrg17 » lunedì 12 novembre 2012, 11:12
Quella del b18 non bloccava completamente e subito soffiando forte... non so se siano diverse internamente, se ricordo bene, i codici lo sono...
Messaggio da Tony JDM » lunedì 12 novembre 2012, 11:17
Beh ma la oct da mille euro gia la possiedi, o sei riuscito a venderla?
Messaggio da alex_novi » lunedì 12 novembre 2012, 11:22
OCT en.dyn. means?
Messaggio da KeTaMiNa » lunedì 12 novembre 2012, 12:17
michele se vuoi ti vendo la mia PCV :good (ovviamente è perfettamente funzionante)
70€ ed è tua :) ...è meglio che non di dica quanto costa in honda :asd
Nrg17
Messaggio da Nrg17 » lunedì 12 novembre 2012, 13:05
Ma zio porco !! :asd
Messaggio da Sgarboman » lunedì 12 novembre 2012, 13:23
Tony JDM ha scritto:Beh ma la oct da mille euro gia la possiedi, o sei riuscito a venderla?
La posseggo ma per il lavoro che voglio fare io non è adatta.
alex_novi ha scritto:OCT en.dyn. means?
Il lavoro che hai fatto tu al valvecover con una OCT specifica a cui collegare anche gli sfiati dietro al monoblocco.
KeTaMiNa ha scritto:michele se vuoi ti vendo la mia PCV :good (ovviamente è perfettamente funzionante)
La mia PCV ai tempi la regalai a Roby, ti ringrazio ma non ho intenzione di pagare 70 € una cosa che ho regalato.
Messaggio da maialedacorsa » lunedì 12 novembre 2012, 13:57
non riesci a farti prestare una pcv del b16?
magari risolvi come nrg17 :angel
la tua l hai già provata se è ok?
Messaggio da alex_novi » lunedì 12 novembre 2012, 14:30
Capito...
Se ti servono i raccordini in alluminio da saldare... cegliò! :teach
Messaggio da KeTaMiNa » lunedì 12 novembre 2012, 14:50
io ho bisogno di soldi...
nuova costa 260€, ti auguro di trovare qualcuno che te la regali :sese
Messaggio da AliEN61 » lunedì 12 novembre 2012, 15:43
quanto costa quell'affarino di plastica? :masc
allora me la tengo ben stretta la seconda che ho di ricambio :asd
Messaggio da KeTaMiNa » lunedì 12 novembre 2012, 16:52
AliEN61 ha scritto:quanto costa quell'affarino di plastica? :masc
vendigliela a 69,90€ :ride
Messaggio da Sgarboman » lunedì 12 novembre 2012, 17:16
KeTaMiNa ha scritto:io ho bisogno di soldi...
Nuova costa 44 € e quando la presi io qualche anno fa la pagai 12/15.
