Na valanga di domande
Vtecmaniacs
Messaggio da Vtecmaniacs » venerdì 2 novembre 2012, 4:55
Fdt
Ultima modifica di Vtecmaniacs il domenica 11 novembre 2012, 6:07, modificato 2 volte in totale.
Nrg17
Re: Na valanga di domande
Messaggio da Nrg17 » venerdì 2 novembre 2012, 8:59
PRESENTATI
Skunk2 o R-ONE..
ITR
NO
Che te ne dai di una barra piu' grossa?
Che senso ha mettere un b16a1?
HASPORT
Ma che catz??
In garage sulla mensola sta benissimo
KOYO o salcatzo si chiama?
ASR
no, scatola sterzo itr
Poi basta, ho il fiatone... :asd
gutmann
Messaggio da gutmann » venerdì 2 novembre 2012, 9:31
Già si è presentato. :welcome
Messaggio da MOTORPUNX » venerdì 2 novembre 2012, 9:46
2.Perchè sarebbero meglio le ITR? :angel
Nrg17
Messaggio da Nrg17 » venerdì 2 novembre 2012, 9:53
gutmann ha scritto:Già si è presentato. :welcome
E perche' il contatore e' fermo a uno? :sosp
Meno sbatti e piu' recenti... e piuttosto abbondanti
Messaggio da MOTORPUNX » venerdì 2 novembre 2012, 10:05
Avute tutte e due,il montaggio è praticamente P&P con i dischi giusti.Frenano tutte e due,forse con le NSX è piu' facile rischiare di attaccare l'ABS ma la pastiglia prende meglio su tutta la superficie.Per me sono consigliate,altrimenti Spoon :teach
luka84
Messaggio da luka84 » venerdì 2 novembre 2012, 10:38
si ma.. tutto questo.. per che auto? :angel
Nrg17
Messaggio da Nrg17 » venerdì 2 novembre 2012, 10:50
Leggendo le domande, mi viene in mente l'eg...
luka84
Messaggio da luka84 » venerdì 2 novembre 2012, 12:07
Nrg17 ha scritto:Leggendo le domande, mi viene in mente l'eg...
anche a me, ma sarebbe meglio indicarlo :lecca
Messaggio da manzo » venerdì 2 novembre 2012, 12:17
perche da eoni ormai tutti i post in presentazioni non muovono in contatore :good
Ceck
Messaggio da Ceck » venerdì 2 novembre 2012, 12:35
se sei sempre a cannone il radiatore olio puoi pure metterlo, ovviamente dove piglia bene aria...
lo piazzi davanti ai collettori di scarico, e non troppo vicino a loro, cosi il radiatore acqua becca comunque aria fresca
radiatori acqua: koyo, mishimoto (per me sbattiti pure il c@zzo della marca, quando è grosso :mmh e di alluminio dovrebbe andare bene)
occhio agli attacchi della ventola, se vuoi tenere quella oem
ho un'integra e mezza ep3
Messaggio da bagga typeR » venerdì 2 novembre 2012, 13:48
Vtecmaniacs ha scritto: 1. Devo montare il camber kit ant e post ho sia un megan sia uno skunk2 pro meglio lo skunk ? Sia ant che post? Why?
skunk2,con alcuni di altre marche alcuni toccavano i duomi
2. Devo cambiare pinze ho sia le itr sia le nsx, quale meglio? Le nsx ci stanno con i 15 ? Sono p&p tutte e due ? (Ho gia i dischi mg sia ant che post)
nsx,sono le stesse itr ma a 2 pompanti
3. Gia che le ho li serve montare le pinze post itr?
per me puoi evitare
4. Ho una sway ant Itr e' piu grossa di quella dell eggi vero ? P&p?
più grossa si ma non so se p&p
5. Volendo rifare il motore e meglio un b16a1 rispetto ad un b16a2?
per me b16a2
6. Voglio cambiare i supporti, quale marca ? Powerflex energy o altro ?
powerflex ed energy suspension non fanno supporti ma inserti da mettere negli stock,quindi dico hasport
7. Cosa cambia fra una barra duomi in ordine da una pacco ? Rigidita?
8. Consigli su dove posizionare il radiatore olio?
dipende dalla macchina,in generale direi davanti al radiatore dell'acqua,se riesci e lo metti abbastanza grosso potresti anche metterlo dietro
9. Un buon radiatore acqua che nn costi come lo Spoon? Grandezza come originale o fino ai collettori?
koyo o mishimoto sono abbastanza usati in giro quindi direi che vadano bene
10. Ho montato la sway post itr cn end links blox devo per forza mettere delle boccole x non spaccare i supporti tondi in plastica?
11. Posso togliere il servosterzo ?
12. Vetri lexan si o no?
dipende dall'uso,se solo pista o gare direi di si
13. Campanatura 3.5 ant e 2.5 post?
14. Che liquido freni usare?
io uso un "normale" ferodo dot4 e riesco ad usarlo per un anno e abbastanza pistate
15. Che olio usate?
c'è da sbizzarirsi,io uso mobil1 5W50
16. Cluster s2000 cosa devo fare x montarlo?
17. Ecu spoon cosa ne pensate?
che va molto bene ma dipende da quanto la trovi
Messaggio da Sgarboman » venerdì 2 novembre 2012, 14:08
Qualche correzione
La serie top della Skunk2 è la migliore, con la macchina molto bassa alcuni di altre marche toccavano i duomi
quelle della NSX montano le stesse pastiglie ITR ma hanno 2 pompanti
Si.
per me b16a2
powerflex ed energy suspension non fanno supporti ma inserti da mettere negli stock NON rovinati, quindi dico hasport
Molto probabilmente si.
I Koyo sono abbastanza usati in giro quindi direi che vadano bene. Inoltre hanno la predisposizione per la ventola originale.
Non ho capito qual'è il problema.
Si.
E' una cosa troppo soggettiva.
Motul RBF600 e non sbagli mai
15. Che olio usate?
Devi farti un alloggiamento e un convertitore per avere i segnali giusti.
Se la paghi poco OK, altgrimenti prendi una ECU mappabile.
Vtecmaniacs
Messaggio da Vtecmaniacs » venerdì 2 novembre 2012, 17:16
Dican
Ultima modifica di Vtecmaniacs il domenica 11 novembre 2012, 6:09, modificato 2 volte in totale.
Vtecmaniacs
Messaggio da Vtecmaniacs » venerdì 2 novembre 2012, 17:17
Vht
Ultima modifica di Vtecmaniacs il domenica 11 novembre 2012, 6:09, modificato 1 volta in totale.
Vtecmaniacs
Messaggio da Vtecmaniacs » venerdì 2 novembre 2012, 17:19
Yu
Ultima modifica di Vtecmaniacs il domenica 11 novembre 2012, 6:10, modificato 1 volta in totale.
Vtecmaniacs
Messaggio da Vtecmaniacs » venerdì 2 novembre 2012, 17:20
Vu
Vtecmaniacs
Messaggio da Vtecmaniacs » venerdì 2 novembre 2012, 17:22
Gddr
Ultima modifica di Vtecmaniacs il domenica 11 novembre 2012, 6:11, modificato 1 volta in totale.
Vtecmaniacs
Messaggio da Vtecmaniacs » venerdì 2 novembre 2012, 17:23
Sd
Vtecmaniacs
Messaggio da Vtecmaniacs » venerdì 2 novembre 2012, 17:27
Dxg
Ultima modifica di Vtecmaniacs il domenica 11 novembre 2012, 6:12, modificato 1 volta in totale.
