ribassamento+camber kit [dc2]
Ceck
Messaggio da Ceck » mercoledì 3 ottobre 2012, 19:28
signori, vorrei farmi un camber kit anteriore
pensavo a questo, mi sembra abbastanza tosto e ha viti più grosse di altri (almeno a occhio)
http://www.funkypower.co.uk/catalogue.p ... oduct=7235
ho paura però che le viti mi picchino sul lamierato della scocca quando vado a tampone, ho la macchina a -2cm
sapete se c'è un ribassamento limite oltre il quale non spingersi?
Ultima modifica di Ceck il giovedì 4 ottobre 2012, 9:20, modificato 1 volta in totale.
ho un'integra e mezza ep3
Re: camber [dc2]
Messaggio da Sgarboman » mercoledì 3 ottobre 2012, 19:40
Con la macchina a -2 cm vai a tampone? :lol
Ceck
Re: camber [dc2]
Messaggio da Ceck » mercoledì 3 ottobre 2012, 19:44
eh boh!
di ammortizzatori si
sto kit qui ha le viti grosse, magari troppo..
Re: camber [dc2]
Messaggio da Mick Doohan » mercoledì 3 ottobre 2012, 19:47
ti usciranno dal cofano ... :asd
Ceck
Re: camber [dc2]
Messaggio da Ceck » mercoledì 3 ottobre 2012, 19:53
ok forse sono più di 2
riformulo
di quanti decimetri posso abbassare prima che pigli il triangolo? :asd
Re: camber [dc2]
Messaggio da Sgarboman » mercoledì 3 ottobre 2012, 20:20
Io direi un 0.7 decimetri :sisi
Ceck
Re: camber [dc2]
Messaggio da Ceck » giovedì 4 ottobre 2012, 9:19
ah ok :goccia
Re: R: ribassamento+camber kit [dc2]
Messaggio da manzo » giovedì 4 ottobre 2012, 13:30
Ma dp, ti ho già detto.
Hai visto la mia auto quanto é bassa davanti? Mai picchiato col camber
gutmann
Re: ribassamento+camber kit [dc2]
Messaggio da gutmann » giovedì 4 ottobre 2012, 13:37
:shock :shock :shock
Ma allora è possibile che le botte che sento io, e che riferisco al fondo corsa degli ammo, siano in realtà i perni del camber kit che vorrebbero uscire allo 'scoperto' :morte ?
Messaggio da Sgarboman » giovedì 4 ottobre 2012, 14:12
Controlla se non hai i duomi ammaccati e se i tiranti di sterzo non toccano sul telaio.
Ceck
Messaggio da Ceck » giovedì 4 ottobre 2012, 15:06
manzo ha scritto:Ma dp, ti ho già detto.
non molto più della mia,e poi tu vai su strade tirate come una tavola da biliardo :asd
Messaggio da KeTaMiNa » giovedì 4 ottobre 2012, 17:57
Ceck ha scritto:signori, vorrei farmi un camber kit anteriore
TUTTI QUI KIT all'anteriore ti toccano nei duomi! D2 / ksport / ecc... SONO MERDA
Gli unici che sono seri, non creano problemi, e sono comodi per le regolazioni da stringere, sono gli skunk2 pro race! Io li montavo sulla mia vecchia DC2.
hanno la piastra che una volta fissata copra una superficie maggiore, non ha le teste delle viti che sporgono in alto e poi ti vanno a picchiare sul duomo... e infine hanno la regolazione dal basso. :good
Ceck
Messaggio da Ceck » giovedì 4 ottobre 2012, 18:17
ma quel kit li ha la piastra che prende su due striscette di metallo alquanto esili, non c'è rischio cghe si deformi li? i tuoi erano a perfettamente a posto?
Messaggio da KeTaMiNa » giovedì 4 ottobre 2012, 18:22
mai avuto problemi con buche & cordoli, per quanto mi riguarda sono il top, i più robusti che tu possa trovare :good
(non sono così esili come quelli in foto, i miei per DC2 erano più grossi)
JG_tiranium
Messaggio da JG_tiranium » giovedì 4 ottobre 2012, 18:32
ho gli R-ONE, non toccano da nessuna parte, e di certo non si spostano, hanno le viti da 6mm, bastano e avanzano :good
EG5 K20A powered
EG3 K20A2 powered
Messaggio da manzo » venerdì 5 ottobre 2012, 19:52
cioe ora mi volete dire che:
un camber kit con la testa della viti nella zona superiore è merda perche la testa puo toccare il passaruota, e un kit con le viti sotto sopra è fico perche non tocca?
ma scherzate?
nel momento in cui il camber va a toccare sul passaruota, che abbia le viti sopra o meno, se deve sfondare sfonda lo stesso. Non sono di cert oquella mangiata di mm della testa della vite che determinano la botta o meno
Messaggio da KeTaMiNa » venerdì 5 ottobre 2012, 20:59
manzo ha scritto:cioe ora mi volete dire che:
ma scherzate?
manzo, EG e ITR differiscono per quanto riguarda i camber kit...
TUTTI quelli che hanno montato i D2 su EG non hanno mai avuto problemi...
TUTTI quelli che hanno montati i D2 su ITR hanno i duomi ribattuti dalle viti... (visti di eprsona su più ITR con assetti rbassati ma normali, non esagerate)
Seconda cosa, non si tratta di una maciata di millimetri, ma 5mm che non sono pochi.
Io con gli skunk2 non ho MAI toccato i duomi, e avevo l'ITR lievissima mente più bassa delle altre 2 con i duomi ribattuti :asd
Messaggio da Tony JDM » venerdì 5 ottobre 2012, 21:55
Si nota anche da sopra? :rolleyes
Daniel M
MembroZ RedentoZ
MembroZ RedentoZ
Messaggio da Daniel M » domenica 7 ottobre 2012, 14:11
Tony JDM ha scritto:Si nota anche da sopra? :rolleyes
No
Messaggio da KeTaMiNa » domenica 7 ottobre 2012, 18:42
No
Si, si vedono 2 capezzolini sul duomo.. Su una è saltata via anche leggermente la vernice.
