Una Honda CR-Z al Nürburgring
- Dr. Pianale
Ciao carissimi
Una premessa, quello che vado a scrivere qui sotto è molto specifico sulla prova dell'auto, ma il fotoracconto completo dei miei 4 giorni al 'Ring si trova qui: http://drpianale.wordpress.com/category ... -15-16-17/
Dopo due anni di buco (ci sono stato ininterrottamente, più volte dal 2003 al 2009) eccomi di nuovo a raccontare il mio viaggio al Nurburgring.
Un occasione importante, quasi una nuova prima volta, visto che ci ero sempre andato con le mie macchine quando erano TP (una BMW 318ti Compact e due 120d) e adesso mi ritrovavo ad affrontare il viaggio, anche turistico, con la mia piccola Honda CR-Z che per la maggior parte dei “benpensanti” è un’auto troppo piccola per muoversi in 3 con relativi bagagli per 4 giorni fra Francia e Germania e troppo poco potente per dire la sua in pista. Di fatto non è stato così…la “piccolina” ibrida è stata splendida, sia per il turismo che per il divertimento.
Azzero il conta km parziale e dati di consumo e parto in un assolato e caldo giovedì mattina di Giugno da Milano verso Nurburg… nel bagagliaio l’unica cosa “strana” è il casco, per il resto sembriamo una famiglia carica che parte per le vacanze. La Svizzera passa senza problemi e senza lavori. La CR-Z sempre settata in ECON lavora bene e solo sulle lunghe salite prima del San Gottardo e del Giura verso Basilea chiede (visivamente sul cruscotto) di scalare dalla VI alla V perchè l’ausilio del motore elettrico viene a mancare per scaricamento dello stesso. E’ normale, siamo in 3, bagagli e condizionatore acceso… non posso chiedere i miracoli. Apro una parentesi sul condizionatore: è settato “all’americana” e abituato alla “morbidezza” dell’impianto automatico delle BMW, è una vera ghiacciaia tanto che normalmente si viaggia a 22° per avere il clima che sulla BMW si otteneva mettendo a 18°. Abitacolo piccolo e una gestione dei flussi molto aggressiva e continuamente in movimento (spesso è attaccato il ricircolo per far consumare meno potenza al compressore e il display continuava a far vedere come il clima automatico cambiava velocemente flussi e direzione sulle bocchette) fanno miracoli…per chi non soffre l’aria condizionata troppo alta.
Passiamo Basilea e ci fermiamo in Germania vicino a Friburgo, fin qui viaggio perfetto: 105km/ora di media, con 5,4 litri per 100km. Ma da qui in poi il dramma…per fare i 300km che separano Friburgo a Nurburg ci vogliono 5 ore e quando arrivo sono sfinito dai continui lavori, cambi di corsia, e corsia unica delle autostrade tedesche.
In uno dei rari momenti di “libertà” dai lavori sull'Autobahnn senza limiti, mi ingarello con una Opel Ampera che, confermo, fino a 160km/ora ci arriva (anche se la foto l’ho fatta mentre andava un pò più piano)…abbiamo fatto circa un 100aio di Km insieme, incuriositi dalle nostre rispettive vetture (io in Germania ho visto DUE Ampera e ZERO CR-Z in 4 giorni…). Confermo quanto avevo già scritto nella prova: l’Ampera è più pronta della mia e in accelerazione pura mi staccava un pò (ma io ero carico e sempre in VI), ma è chiaro che se in autostrada non ci sono limiti prenderla a 160 era facilissimo.
La sera, dopo essermi sistemato a Müllenbach e aver fatto le foto di rito…
…questi sono i consumi della giornata: 5,4 litri x 100km a 90km/ora di media
Il giorno dopo, venerdì 15, la circolazione turistica sarebbe aperta dalla 13 alle 19,30 ma piove e anche ad Adenau è tutto piuttosto deserto
Mi presento alla partenza alle 14 che la pista è ancora umida a tratti, faccio il biglietto (95 euro 4 giri!) e dopo che si è alzata la sbarra la CR-Z calca per la prima volta il Sacro Asfalto del Nordschleife e adesso è ora di spiegare come va!
Parto cauto, non sono abituato a tirare in pista con una Trazione Anteriore e non sono ben sicuro che il sistema ibrido IMA mi possa essere di auto in una situazione che non è la ricerca del basso consumo.
Invece, proprio riguardo al motore ibrido settato in SPORT avrò la sorpresa positiva migliore. Perchè la potenza combinata termico+elettrico di 124 CV con una coppia di 174 Nm sembrerebbero pochi per divertirsi in pista (pur pesando la CR-Z “solo” 1147kg, cioè 200kg meno delle mie ex 120d), ma di fatto i 14cv e i 78 Nm di coppia (il 40% in più!) che fornisce il motore elettrico già ai regimi medio-bassi danno una spinta forte e immediata. E’ come avere una turbina a bassa pressione, senza i ritardi del turbo, ma con la prontezza di risposta all’acceleratore che solo l’elettrico può dare. Uno spettacolo che si aggiunge al fatto che grazie alla tortuosità del Nurburgring e alle continue “staccate” con i freni la batteria è sempre carica ad ogni successiva uscita di curva in piena accelerazione. Unico punto di tutto il circuito in cui arrivavo a perdere l’ausilio elettrico in è il lungo rettilineo in salita prima di Klostertal dove arrivavo in cima “solo” con il termico, ma bastava frenare nella stretta curva a destra prima del Karoussel per ricominciare il “gioco” di nuovo. Adesso che l’ho provato capisco tante cose, tante sportive che corrono e vincono (l’Audi a Le Mans…) con l’ibrido, che apparentemente è solo un aggravio di peso e complessità e il senso “originale” del Kers in F1.
Queste doti magiche e gratuite fanno passare quasi in secondo piano le doti del motore, che non è un 1.5 mostro di potenza ne di rabbiosità acuta come alcune fra le sue antenate, ma che gira regolare e con un bel rumore “da VTEC” fino ai 7000 giri senza fare una piega. Unico difetto, veniale perchè oltre i 6.500 giri è meglio cambiare comunque, è il limitatore che non è di quelli “plafonati” a un certo numero di giri fisso come avevo sulle BMW (anche benzina), ma di quelli a “stacco brutale” dell’alimentazione con conseguente buco di 1.000 giri immediato…
Mi perdonino i naftari, ma in pista avere a disposizione un range di almeno 6.000 giri completi come permette il Nobile Carburante è tutta un altra soddisfazione, sia quando si guida bene (e la colonna sonora sopra i 6.000 non ha equali), sia quando si guida male o ci si trova in quelle situazioni per cui la velocità aumenta, ma la prossima scalata è comunque troppo vicina per dare un senso a salire di marcia.
Cambio e frizione leggeri, con un lievissimo clock meccanico ad ogni cambio di marcia. Perfetto… è un piacere cambiare così, sulle BMW (diesel) c’è sempre un pò di rimpianto di non aver scelto l’automatico che rende tutto più facile e leggero anche per la pista, qui no. Ottimo anche lo sterzo elettrico che in SPORT raggiunge la giusta compattezza e sensibilità (tanto che poi girando in strada normale con il leggerissimo ECON ho avuto qualche problema a capire cosa stavo facendo. Sembrando due auto completamente differenti in base ai settaggi)
Se la CR-Z nel comparto meccanico e ciclistico si merita un bel 10, dal punto di vista del comportamento stradale è più difficile da comprendere. I ho fatto 4 giri: 1 sull’umido con la pista bagnata a “macchia di leopardo”, 1 sull’asciutto e 2 sulla pista allagata. Partiamo dal presupposto che con i 243cm di passo, è persino più corta dei 246cm della “kartistica” Mini e questo sul comportamento stradale si sente tantissimo. La macchina è agile e pronta, e sull’asciutto è persino impossibile capirne i limiti con i “soli” 124cv a disposizione che la rendono totalmente neutra. Alzando il ritmo (sempre sull’asciutto) si sente che l’assetto, molto meno rigido delle due BMW con i 16” come lei, ma con le RF, è un pò troppo morbido, ma solo in un paio di punti, con scollinamenti brutali in appoggio esterno, ho sentito un pò l’effetto “tappeto volante”. In tutte le altre situazioni lei fa e va dove vuoi tu che la guidi quasi immediatamente (è più immediata della 120d), e quando esageri allarga con tutte e 4 ruote traslando verso l’esterno. L’assetto un pò più morbido delle BMW e l’assenza di Run Flat permettono una guida più aggressiva e redditizia sui cordoli e sui tratti in cui la pista non è un biliardo senza troppi saltellamenti. Questo la rende divertente da guidare nel misto e nelle curve, ma ovviamente i miei vecchi “panzer” erano più veloci e se con le due 120d alla staccata di Swedenkreuz toccavo i 200, con questa ci si arriva a 175. Due filosofie differenti: è più divertente al Ring una Mini Cooper Coupè ben assettata o una nuova Z4 liscia?
Ai “postumi” l’ardua sentenza
Freni ottimi, non con del grandissimo mordente, ma molto progressivi tanto che pur pestando, anche sull’umido o bagnato, ho sempre sentito l’ABS entrare in modo morbido senza arrivare al caratteristico “tremore” dell’ABS dei BMW. Nelle staccate più dure il posteriore rimane “pesante” e non da quella sensazione di alleggerimento e lievissimo serpeggiamento che rendeva piuttosto “tecnica” la guida della mia prima 120d pre-restyling Molto differente anche la soglia e l’intervento dell’ESP: sulla BMW la spia del DSC o DTC era sempre accesa ad ogni scollinamento, dosso, cordolo, ecc, ecc e spesso si vedeva la spia ma non si capiva il suo intervento. Sulla Honda non l’ho mai vista accendersi, ma ho sentito distintamente la “pizzicata” al posteriore (sinistro, credo) la prima volta che sono entrato al Karoussel umido (e non si è mai più verificato dopo, neppure sul bagnato…sistema autoadattivo?)
Sul bagnato la musica cambia… il primo giro da allagato sono arrivato (volutamente) lungo alla prima curva a destra del T13 (all’intersezione con il nuovo circuito) e mi ha morbidamente sottesterzato quasi fino al prato senza nessuna possibilità di appello…via il piede, con delicatezza per evitare pendoli, e vai più piano… mi stavo già deludendo perchè mi ricordavo che nelle medesime condizioni di pista allagata la 1er era più neutra (cioè compensava il maggior sottosterzo con il sovrasterzo naturale), ma poi ho capito che non tutto il male viene per nuocere. Prima di tutto mi sono accorto che riuscivo a tenere un passo che solo apparentemente era lento (fra i pochi che mi hanno superato, uno con la M3 E92 s’è schiantato poco dopo…e pista chiusa) e che alla fine il sottosterzo classico delle TA è esattamente speculare al sovrasterzo della TP, quindi bisognava ragionare al contrario. Con la BMW, entro certi limiti (mica sono Loeb o un Drift King!) approfittavo del sovrasterzo in uscita per trovarmi più dritto in uscita pelando l’acceleratore sempre un pochino più del necessario mentre sterzavo di meno. Con la Honda TA dovevo fare esattamente lo stesso, pestone sul freno in ingresso, punto di corda e tenendo ferme le mani su volante per una traiettoria più stretta, accelerazione controllata, ma vigorosa, che traslava tutta la vettura verso il cordolo di uscita. Interessante e divertente
Insomma… la piccola Honda si è dimostrata all’altezza…certo manca qualche cavallo (sull’asciutto) e l’assetto non è adattissimo alla pista perchè relativamente morbido (però su strada è decisamente più confortevole tanto che la Limi non ha mai sofferto di mal di testa nei lunghi viaggi), ma per come avevo provato la nuova 118d senza assetto a Monza sinceramente non è che ci sia molto da rimpiangere per quanto riguarda specificatamente la pista. Alla fine la nuova 1er fa molto la berlina (ovviamente dalla 120d in su, con le sospensioni adattive sportive, è un altra storia), mentre la CR-Z è molto “Mini”…per adesso va bene così senza rimpianti, più in là si vedrà…magari quando BMW farà una piccola ibrida anche lei, o nella famiglia 1 o in quella Mini.
Ok…ho spiegato tutto (?) della macchina, ma mica ho finito il resto e il divertimento…tanto per cominciare, ecco cosa si è meritata la mia Perla dopo essere uscito dal primo giro.
Questo è il mio secondo giro sull’asciutto, alle 18
E questi i consumi dopo il giro, a occhio la barra indica i 13,5l x 100km (cioè i 7,4km con 1 litro)
Nel piazzale, quasi semivuoto, c’era una Aventador in test drive per chissà quali fortunatissimi eletti e un raduno di moto Boss Hoss
Purtroppo sabato diluviava e al mattino la pista era affittata per la circolazione di un gruppo privato e sono andato a fare un pò di foto al Ponte di Adenau
Oplà un bel sovrasterzo NON controllato…
In teoria la pista il pomeriggio doveva aprire dalle 17 alle 19 ma di fatto è rimasta chiusa fino alle 18 per sistemare i danni di chi aveva circolato prima e portare fuori i cadaveri
In questo video si vede la condizione della pista (in alcuni punti si correva sull’asfalto reso marrone dalla terra) e quello che era successo prima che entrassimo
[video=yahoo]<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/k-q5eHXj8X ... r_embedded" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>[/video]
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... -q5eHXj8X0
Parcheggio già pieno e chiuso alle 16.45, ma capisco subito che è meglio se non lascio la macchina nel prato dietro l’ingresso…
…ma mi accodo nella rotonda per essere fra i primi SE aprono
un’ora abbondante in macchina così e alle 18.15 aprono al parco buoi…la tensione è alta perchè traffico e pista allagata non vanno daccordo
Questa la situazione dentro, occhio alla M3 E92 nera appena davanti a me a Hocheichen dopo avermi superato… è l’ultima volta che la vedrò intera perchè la ripasserò a Wipperman mentre lei è ferma a bordo pista senza la fiancata sinistra…
Il Karoussel
Arrivo velocemente alla fine del primo giro e non esco ripartendo subito per il secondo… poche macchine dietro di me la notizia dell’incidente farà chiudere definitivamente la pista che alla fine è rimasta aperta 20 minuti scarsi…
Dietro di me esce una CR-X, l'arzilla nonnetta della mia fa sempre la sua figura in pista...ed è un peccato che non sia riuscito a fotografarle insieme
Foto di rito…
La domenica, bellissima, rientro in Italia e per evitare i lavori dell’andata passo dalla Francia….a Seltz prendo il traghetto sul Reno per tornare verso Friburgo
Arrivato a casa, questi sono i consumi complessivi nei 1787km percorsi dalla CR-Z: 5,7 litri x 100km (17,54km/litro) alla velocità media di 82Km/h
Conclusioni? Come ho detto all’inizio sono tornato a casa ancora più innamorato della mia Hondina che è stata perfettamente in grado di fare l’auto da famiglia e la coupettina da pista senza complessi di inferiorità per nessuno. Chi l'ha detto che le ibride sono lente, niose e poco emozionali?
E' tempo di aggiungere un'altra "tacca" al mio Ruolino di Ringers
_________2003 - 2004__________|______2005 - 2006 - 2007_____|_________2008 - 2009_________|____________2012___________|
Foto&Video: http://drpianale.wordpress.com/2003/08/ ... rburgring/
Il Karoussel
Foto di rito…
- Max Payne
- Acid
- Dr. Pianale
Re: Una Honda CR-Z al Nürburgring
Acid ha scritto:
Ma la March consuma di meno
Cos'è la March?
- Acid
Un mostro di performance nella sua categoria.Dr. Pianale ha scritto:Acid ha scritto:
Cos'è la March?
- Dr. Pianale
Non so... io sono vecchietto e per ma la March (al Nurburgring) è questa:Acid ha scritto:Un mostro di performance nella sua categoria.Dr. Pianale ha scritto:
Cos'è la March?
http://it.wikipedia.org/wiki/March_Engineering
Sicuramente parecchio più performante della mia, ma mi sa che consumava di più...
- ninja
gran bel resoconto
al Ring ci sono stato già 3 volte ma è sempre
EK4 - B16A2
Tatanka - D4FB
___________
Tatanka - D4FB
___________
- Dr. Pianale
ninja ha scritto:gran bel resoconto
Grazie...si il Ring è Amore.... non c'è nulla di razionale :-)
- ninja
a dir la verità ... non solo il Ring inteso come circuito, ma anche tutto l'ambiente circostante, Il Ring nuovo e i negozi nei quali perdersi, i ristoranti e le loro storie (il Pisten, Aviano, la lanterna, ecc), i paesini limitrofi (Nurburg, Adenau, Herschbroich, Dottingen, ecc) , la cava con il percorso off road (che lo scorso anno è rimasta chiusa) , le persone (dalle più comuni a quelle più strane), le auto ( in questo caso è evidente che il vestito non fa il monaco ) e tanto altro
EK4 - B16A2
Tatanka - D4FB
___________
Tatanka - D4FB
___________
- Dr. Pianale
ninja ha scritto:a dir la verità ... non solo il Ring inteso come circuito, ma anche tutto l'ambiente circostante, Il Ring nuovo e i negozi nei quali perdersi, i ristoranti e le loro storie (il Pisten, Aviano, la lanterna, ecc), i paesini limitrofi (Nurburg, Adenau, Herschbroich, Dottingen, ecc) , la cava con il percorso off road (che lo scorso anno è rimasta chiusa) , le persone (dalle più comuni a quelle più strane), le auto ( in questo caso è evidente che il vestito non fa il monaco ) e tanto altro
hai perfettamente ragione....è TUTTO che è bello.
Io non sono un "criceto" che va su solo per girare...pur con tutto il rispetto per chi ha questa preferenza, per me il Ring è un viaggio completo... su EVO avevo scritto questo
Lorenzo88
guarda io avrei intenzione di andarci per la prima volta a fine settembre con la mia civic a nafta...
e avevo intenzione di fermarmi anche ad amsterdam allungando il tragitto del ritorno.
Hai consigli in merito? dove soggiornare, che strada fare e tutto il resto.. sono un nubbio e visto che avrei intenzione di prendermela turisticamente parlando, tu mi pari molto ferrato ti andrebbe di aiutarmi?
- Dr. Pianale
Lorenzo88 ha scritto:ciao
Siamo qui per questo... :-P
Allora, se hai qualche giorno a disposizione ti consiglio di girare bene la zona che la valle del Reno e della Mosella meritano una visita a prescindere dalla Pista e ci vuole una settimana solo per visitare Colonia, Bonn, Treviri, e tutti i paesini e i castelli caratteristici lungo i due fiumi.
Come arrivarci...io parto da Milano e salgo dalla Svizzera via Basilea, chi è al Nord Est passa dal Brennero e qualche Piemontese trova più veloce salire dal San Bernardo...comunque da Milano a Nurburg sono 760km.
Amsterdam è solo apparentemente vicina a Nurburg...mi pare siano poco meno di 300km ,ma scordati di farlo andando e tornando in giornata perchè le autostrade in Olanda sono incasinate e fortemente limitate...io sono partito alle 14 da Nurburg e sono arrivato alle 18 in centro ad Amsterdam... e mi sono fermato lì per la notte.
Alberghi al Ring... è pieno e per tutte le tasche dai 5 stelle alle ottime gasthaus, ma occhio che il sabato e domenica se c'è circolazione turistica potrebbe essere tutto pieno e allontanarsi un pò per dormire. Se vai su in settimana, dopo aver controllato le date di apertura sul sito, massima disponibulità
- MadMax
Grande Pianale!
Essendo proprietario di CRZ seguo sempre con attenzione i tuoi reportage, andare al Ring è uno dei miei sogni dopo aver girato parecchi autodromi italiani...per andare e tornare dal Ring io dovrei fare 3400km è solo questo piccolo particolare che ancora mi ha limitato, anche perchè non dovrei andarci con la parca CRZ ma con un'assetata Prelude, ad ogni modo prima o poi lo faró.
Comunque invidio sempre il tuo piede di velluto riesci ad avere delle percorrenze di tutto rispetto con il CRZ, io dopo diversi mesi mi sono reso conto che ,pur essendo una macchina che consuma molto poco rispetto agli standard a cui ero abituato, non riesco assolutamente ad avere percorrenze come le tue...
C'è da dire che odio la modalità Econ e che la uso di rado, per me è troppo snervante, inoltre la maggior parte della mia percorrenza è cittadina ed inoltre in autostrada e superstrada le mie andature sono sempre sui 140 km/h di conseguenza non posso aspettarmi troppo.
Grazie dei tuoi contributi.
IT'S EASY GO FAST!!!
- Dr. Pianale
Grazie dei complimenti.... per quanto riguarda i consumi io sto sempre in ECON, quindi mi è relativamente facile fare certe medie (anche in città).MadMax ha scritto:Grande Pianale!
Beato te che che riesci a mantenere andature sui 140km/h... qui da me, intorno a Milano, non si può o per il traffico o perchè fra tutor e velox vari cadrebbero i punti della patente come foglie d'autunno....
bel racconto e belle foto,
kentaro miura2
Bellissimo racconto!!!
L'ultima volta (e unica) in cui sono stato al ring a girare, e' stato il 2004, con una Toyota mr2.
Da un'anno, visto che la mia compagna non ama i lunghi viaggi in macchina, sto' pensando di andarci con qualche amico, con la mia attuale Smart Cdi, ovviamente non tanto per fare il tempo in pista, ma, perché, mi esalta, pensare di fare un viaggetto del genere, con la mia piccola macchinina, visitare qualche posto turistico e concludere il giro, facendo un paio di giri in pista, prima di tornare a casa.
Ancora complimenti!!!
- Dr. Pianale
Grazie.... alla fine non è importante con che macchina si va al Ring, anche io sono passato da una trazione posteriore con 177cv a una trazione anteriore da 124cv, ma il Viaggio e il piacere di mettere le ruote sul quel Sacro Anello sono a prescindere... :-)kentaro miura2 ha scritto:Bellissimo racconto!!!
