Compatibilità sospensioni EG\EK\MB...
Luporum
Messaggio da Luporum » lunedì 12 marzo 2012, 9:04
Ciao, ho un quesito da porvi. La mia MB4 (del 1998) è un po' un puzzle di componenti Honda ed in vista dell'ordine dei SB ho cercato di capire bene da che pezzi è formata... :asd
Allora, all'avantreno il triangolo superiore è EG, per intenderci questo:
Al retrotreno il braccio dove si attacca l'ammo è stretto come l'EK ed infatti ho gli ammo (BC) con lo spessore.
Dovendo ordinare i pezzi è un po' un casino per il kit...
Cambiare i bracci posteriori è fattibile? Sono P&P tra EG ed EK? I fori della barra di torsione?
In ultima analisi mi potrei prendere tutto EG e i Sb posteriori per l'attacco ammo per ek.
Chissa che non possa trovare ancora qualche differenza...
Ah, volendo montare un kit per il camber posteriore sono uguali EG ed EK?
Grazie in anticipo a chi potrà darmi qualche dritta.
scar88
Re: Compatibilità sospensioni EG\EK\MB...
Messaggio da scar88 » lunedì 12 marzo 2012, 9:13
Io ti posso solo aiutare per i Camber kit posteriori che sono uguali tra Eg ed Ek
Luporum
Messaggio da Luporum » lunedì 12 marzo 2012, 23:25
scar88 ha scritto:Io ti posso solo aiutare per i Camber kit posteriori che sono uguali tra Eg ed Ek
Bene, è già un passo avanti. Ora, o prendo tutto EG e cambio i bracci (se compatibili) o ordino il kit EG e gli attacchi degli ammo EK.
Almeno sono un passo avanti per adesso, grazie.
Messaggio da Tony JDM » martedì 13 marzo 2012, 0:50
i braccetti bassi posteriori sono diversi tra eg ed ek, e di conseguenza sono diversi anche i punti di attacco dell'antirollio... però sicuramente si possono adattare in quanto la modifica dell'antirollio itr (stesse distanze di attaco dell'eg) su ek si fa...
tonyclifton
Messaggio da tonyclifton » martedì 13 marzo 2012, 1:25
Gli attacchi dell'antirollio sugli lma nell'eg/DC sono più interni rispetto a quelli dell'EK.... Basta riforarli e via...
Mentre la forchetta eg è più larga. Davanti gli ammo sono tutti intercambiabili...
マキシム
Luporum
Messaggio da Luporum » martedì 13 marzo 2012, 7:36
Quindi mi devo tenere i miei braccetti, montare gli ammo con i distanziali del kit, altrimenti se cambio i braccetti, devo cambiare anche la barra di torsione...
Quindi kit ES per EG e silent bloc attacco ammo inferiori per EK.
Ci sarà ancora qualcosa di mischiato e che è diverso tra EG\EK? :(
tonyclifton
Messaggio da tonyclifton » martedì 13 marzo 2012, 14:42
Devi stare attento anche le boccole anteriori dei triangoli inferiori, sono diverse tra EK/eg...
Ultima modifica di tonyclifton il martedì 13 marzo 2012, 14:47, modificato 1 volta in totale.
マキシム
Messaggio da maialedacorsa » martedì 13 marzo 2012, 14:45
lupo quando avrai finito dovresti aprire una guida :teach
"MB, guida all' ottimizzazione..." :amore :amore :amore :amore
Luporum
Messaggio da Luporum » mercoledì 14 marzo 2012, 0:06
tonyclifton ha scritto:Devi stare attento anche le boccole anteriori dei triangoli inferiori, sono diverse tra EK/eg...
Porcabagassa!
E che cacchio! Sai per caso che differenza? Così misuro e vedo cosa ho sulla mia. Se sopra è EG, sarebbe bello che lo fosse anche sotto, anche se dietro è EK... :hd
Ma l'EPC darà 3 codici diversi per EG/EK/MB? C'è qualcuno che potrebbe dargli una occhiata? :bow
Aiutate il Lupo de Lupis, il lupo tanto buonino. :angel
tonyclifton
Messaggio da tonyclifton » mercoledì 14 marzo 2012, 0:33
Ti posso solo dire che quando mi arrivò il master kit ES me lo sbagliarono e mi diedero quello per eg... Il mecca mi disse che non andavano bene, ma siccome quella anteriore inferiore sx l'aveva già rimossa rompendola ce ne dovette mettere comunque una lo stesso dicendomi che l'aveva dovuta tornire, ma non so esattamente cosa modificò...
マキシム
Messaggio da Michel_ITR99 » mercoledì 14 marzo 2012, 11:44
Porcabagassa!
Lupo, la tua Civic è la 4 porte 1.4IS automatica, giusto ?
Di che anno è ?
Con questi dati troviamo tutto :good
Luporum
Messaggio da Luporum » mercoledì 14 marzo 2012, 23:57
Michel_ITR99 ha scritto:Lupo, la tua Civic è la 4 porte 1.4IS automatica, giusto ?
Di che anno è ?
La mia è una MB4, 5 porte 1.6 (116cv) con cambio automatico (S1LA) ed è del 1998.
Avevo l'EPC, ma ha cominciato a bloccarmi il computer e non va più... :(
Se trovi qualcosa inerente questi silent block, mi faresti felice. ;)
I dubbi sono sull'attacco ammo posteriore inferiore (credo EK)e su quello che ha detto Tony. Per il triangolo superiore, sono sicuro che sia EG. Bisogna vedere se la maggior parte dei pezzi è EG, o EK...
Grazie.
Messaggio da Michel_ITR99 » giovedì 15 marzo 2012, 10:31
Sicuro che l'anno sia giusto ?
http://www.hondaoriginalparts.com/honda ... el_C10.php
5 porte del '98 non la da nell'elenco, c'è solo a partire dal '99 :sosp
http://www.hondaoriginalparts.com/honda ... d_01=17486
Triangolo anteriore inferiore è EG: http://www.hondaoriginalparts.com/honda ... k_03=17486
valvolin
Messaggio da valvolin » giovedì 15 marzo 2012, 22:09
Se ti serve l'antirollio posteriore, io ho sia l'ek che l'eg...
Magari te le presto...
Luporum
Messaggio da Luporum » giovedì 15 marzo 2012, 23:38
Michel_ITR99 ha scritto:Sicuro che l'anno sia giusto ?
Ma che figata è!!! :amore
La mia non c'è, ma c'è la aerodeck che è la versione sw e "dovrebbe" essere identica.
Adesso guardo tutti i codici e poi vedrò le similitudini. Per adesso grazie :good
Luporum
Messaggio da Luporum » giovedì 15 marzo 2012, 23:40
valvolin ha scritto:Se ti serve l'antirollio posteriore, io ho sia l'ek che l'eg...
Ho l'antirollio posteriore, quella della MB1 la 1.6SR da 125cv. Comunque ti ringrazio per la disponibilità.
Luporum
Messaggio da Luporum » domenica 18 marzo 2012, 10:36
Ho guardato sul sito linkato dei ricambi e ogni auto ha il suo categorico, anche se sono identici...
Quindi che fare? Ordino un kit EG e poi quello che è EK lo ordino in seguito? :(
Messaggio da Michel_ITR99 » domenica 18 marzo 2012, 11:49
Guarda anche tra quelli che ha Sgarbo: viewtopic.php?f=18&t=49041&start=0
Luporum
Messaggio da Luporum » domenica 18 marzo 2012, 13:06
Mo cerco tra sudditi della regina e vedo cosa mi dicono... :(
Luporum
Messaggio da Luporum » lunedì 1 aprile 2013, 18:40
Riuppo il topo in quanto ho la macchina alle cozze... :(
Ho misurato l'antirollio anteriore e posteriore, ero sdraiato e pioveva e mi da come misure 20mm all'anteriore e 17mm al posteriore, è possibile?
