Ciao a tutti ; sto cercando di capire come poter installare un buzzerino o spia a 12 V in maniera che superata la T° del elettroventola (95°) causa guasto termostato o altro , avvisi del aumento temperatura , senza dover forare e filettare in zona termostato ; magari prelevando il voltaggio dal bulbo del trasmettitore temperatura , collegato al cruscotto...
Qualcuno ha un idea ?
Installare spia/buzzer per la temperatura motore.
racing
- Ilya
Re: Installare spia/buzzer per la temperatura motore.
Normalmente.. la temperatura puo raggiungere 100 o 105°.. A causa della presione non va in ebolizione..
e la lancetta originale e tarata per filtrare sbalzi di circa 10 Gradi..
il che vuol dire che anche se segna sempre 90.. in realta fino 105/110 non si muove.. Stessa cosa quando scende di 10gradi..
Cmq se vuoi un cicalino.. compra gli strumenti DEFI con il Warning..
Poi esistono raccordi appositamente forati e filettati per il tubo del raditore..
basta tagliare il tubo ed inserire il raccordo con 2fascette
racing
Ciao , con un bulbo ventola non starato che attacca a 95° , la Temperatura non puo' e non deve andare a 105° e passa...Ilya ha scritto:Normalmente.. la temperatura puo raggiungere 100 o 105°.. A causa della presione non va in ebolizione..
Per il discorso lancietta , effettivamente ha un bel po di tolleranza , cmq va bene anche un settaggio approssimato , l'ideale sarebbe un bulbo interuttore spia , che si attivi a una T° di circa 110°..
quindi mi consigli di lasciar perdere il segnale lancietta e di usare un manicotto gia' filettato tipo questo
http://www.lampa.it/it/prod-65-341-669- ... iatore.asp
Come temperatura d'intervento dello switch NTC , un 110° dovrebbe andare bene , no ? non dovrebbe coincidere con la zona rossa del cruscotto..
