verniciare cerchioni originali [ep3]
arphynx
Messaggio da arphynx » giovedì 15 dicembre 2011, 23:34
Ho intenzione di verniciare i cerchioni originali su sui monterò le gomme da usare solo in pista, e volevo sapere come posso fare per fare tutto home-made.
Nel senso apparte comprare la vernice devo trattare il cerchio superficialmente o devo passare un fissante prima o dopo la vernice??
Ho visto che molti del forum hanno riverniciato i loro cerchi in casa, nn deve uscire un risultato da carrozziere perché cmq userò quei cerchi solo ed esclusivamente in pista..
truzzo JDM6
Pedobear is POWER
Now RB26DETT equipped
Re: verniciare cerchioni originali [ep3]
Messaggio da bagga typeR » giovedì 15 dicembre 2011, 23:47
nessun trattamento particolare...
li gratti per bene,ci dai la vernice (almeno 2-3 mani direi) e poi il trasparente (direi almeno 1-2 mani)e non credo ci sia bisogno di darci anche il fondo prima del colore...
old mecca
Messaggio da old mecca » venerdì 16 dicembre 2011, 1:08
meglio, dopo una bella pulita, una sbombolettata di aggrappante per metallo
roberto
L'uomo è l'unico animale la cui esistenza è un problema che deve risolvere.
Messaggio da bagga typeR » venerdì 16 dicembre 2011, 7:33
io ne ha fatti due set e sotto al colore non ci ho mai dato niente,non so se influisce ma sono stati fatti nel forno in carrozzaeria...
Messaggio da MOTORPUNX » venerdì 16 dicembre 2011, 7:44
bagga typeR ha scritto:io ne ha fatti due set e sotto al colore non ci ho mai dato niente,non so se influisce ma sono stati fatti nel forno in carrozzaeria...
:maro
Aggrappante-vernice-trasparente :teach Bagga Fail
Luporum
Messaggio da Luporum » venerdì 16 dicembre 2011, 8:04
Aggrappante? :sosp
Su plastica si, ma su metallo che è poroso, se li metti a metallo nudo o se stucchi, hanno bisogno di fondo. Altrimenti è come un parafango.
Messaggio da TrueSidewinder » venerdì 16 dicembre 2011, 8:58
Nastra bene i fori e non dipingere l'interno lato mozzo, se no rischi che ti si mollino in pista come a sgarbo :morte
Messaggio da Mick Doohan » venerdì 16 dicembre 2011, 9:39
cuoto Aron, non verniciare le parti del cerchio che va a contatto col disco e dove i dadi ruota si appoggiano ...
Ceck
Messaggio da Ceck » venerdì 16 dicembre 2011, 10:44
se quando gratti riaffiora l'alluminio devi darci un aggrappante (per alluminio, non per plastica :asd). come grana puoi usare p400 a secco o p600/800 a umido, che poi ripassi dove ci hai dato l'aggrappante.
per il colore, se dai lucido diretto ci dai una spruzzata leggera uniforme (non coprente), aspetti qualche minuto e poi ci dai una mano carica. se vuoi base opaca + trasparente (se li fai metallizzati è meglio) fai la stessa cosa sia con la base che con il trasparente. non fare spessori allucinanti pensando che ti venga più lucido, perchè invece ti verrà una merda :asd
ho un'integra e mezza ep3
arphynx
Messaggio da arphynx » venerdì 16 dicembre 2011, 10:52
quindi prendo il colore che mi interessa, gratto leggermente la superficie del cerchio, gli do 2 mani di colore e due di trasparente lucido.....
ok.....
conoscendomi......
verrà una merda......
truzzo JDM6
Pedobear is POWER
pepo
Messaggio da pepo » venerdì 16 dicembre 2011, 11:32
ma serve qualche vernice particolare o basta una classica vernice acrilica?
Messaggio da Tony JDM » venerdì 16 dicembre 2011, 11:36
io li ho sempre fatti senza fondo e senza trasparente :asd
Messaggio da maialedacorsa » venerdì 16 dicembre 2011, 11:49
usa una paglietta, li gratti fino ad opacizzarli li dai una bella pulita e poi colore....
se vuoi anche un pò di trasparente...
li fai verdi?
Acura
Messaggio da Acura » venerdì 16 dicembre 2011, 12:54
dipende dal colore che li fai:
solitamente cmq il procedimento è questo:
- li carteggi a secco o a umido con una paglietta scotch brite rossa
- se li fai pastello ti consiglio di usare un materiale da catalizzare a lucido diretto così con mezza mano e mano piena li fai finiti, di solito con 3 etti finito fai l'esterno, con 5 etti finito fai anche l'interno
- se devi stuccare puoi lisciare a 150/240 dipende dal graffio, dopo puoi "isolare" lo stucco con delle bombolette di fondo/primer, son già pronte all'uso e asciugano in fretta
- a fare un lavoro al top nel caso li "spelassi" (speli la vernice lisciandoli) dovresti dargli un primer x alluminio, poi un fondino di base del colore giusto in base al colore che scegli di fare il cerchio (x un rosso ad esempio c vuole un grigio chiaro, x un blu un grigio medio scuro e via dicendo, in base al colore c'è una scala di grigi da rispettare) e poi spruzzi colore e trasparente o lucido diretto
in linea di massima cmq se nn devi stuccare e van già bene solo a pagliettarli, vai subito di vernice pastello a lucido diretto........se vuoi farli metallizzati il discorso cambia, la paglietta rossa è troppo aggressiva, ti devi armare di pazienza e farli tutti a 800 a umido xkè a secco consumeresti un sacco di carta x nulla.........nel caso li spelassi in questo caso è meglio dargli un fondino a bomboletta altrimenti vedrai la rimarcatura dopo....occhio all'argento xkè è maledetto, ma nn credo sia la tua priorità
spero di esser stato abbastanza chiaro nella spiegazione...cmq in garage ho fatto ad un amico dei cerchi verde takata a lucido diretto, una pagliettata, una mezza manetta di lucido diretto bianco (xkè verde nn copre sul nero come erano in origine i cerchi) che era avanzato dalla riverniciatura di tutto l'interno auto, e poi una mezza mano di verde e mano piena x finire....ti dico, nn me l'aspettavo ma son venuti quasi meglio di come li faccio di solito nel forno....certo nn avevo l'attrezzatura come al lavoro, bella pronta, e un forno o un box aspirante, ma nn ho fatto molta fatica...basta bagnare bene x terra e vedi che la polvere nn vola in giro!!!
arphynx
Messaggio da arphynx » venerdì 16 dicembre 2011, 13:29
acura sei stato incredibilmente chiaro..........
nun c'ho capito una mazza..........
x un povero pirla che di verniciatura sa o% cosa dovrei fare????
tipo schema punto x punto, il mio obiettivo sarebbe una verniciatura non pastello colore indeciso tra il verde fluo o il giallo sempre fluo(tanto sn cerchi x pista).
Non ho intenzione di stuccare niente, ho qlk segnetto da marciapiede ma lo livello e basta,una cosa alla buona. al limite se la cosa è improponibile ho un 5 cerchio di scorta.
Io pensavo fosse una cosa easy, ma zio caro.............
truzzo JDM6
Pedobear is POWER
Messaggio da bagga typeR » venerdì 16 dicembre 2011, 13:33
quoto trueside e mick...mi ero dimenticato di dirtelo... :teach
se non vuoi un lavoro perfetto al 100% e hai già usato vernici spray è abbastanza easy...
@motorpunx: a me li ha fatti il carrozzaio,sono venuti bene e per ora nessun problema...
Messaggio da Michel_ITR99 » venerdì 16 dicembre 2011, 13:38
Falli come vorrei fare i miei... niente vernici, solo una passata di trasparente e via, metallo a vista :amore
arphynx
Messaggio da arphynx » venerdì 16 dicembre 2011, 13:51
no il colore deve essere un pugno negli occhi
poi scusa io per carteggiare intendo usare carta vetrata a secco, in umido che vor dì, cioè mi spiego basta bagnare la carta vetrata normale oppure necessito di una carta specifica per l'umido????
qui a casa dovrei avere della carta vetrata di varie gradazioni, spero vadano bene
truzzo JDM6
Pedobear is POWER
Ceck
Messaggio da Ceck » venerdì 16 dicembre 2011, 16:33
la carta a umido non è la stessa che si usa a secco, è a parità di numero di grana un po' più grossa ed è più resistente.
per conto mio, se vuoi farli fluo:
-li gratti (a secco p400, ad acqua p800)
-se torna fuori l'alluminio ci dai il primer per alluminio
-ci dai smalto bicomponente del colore che ti pare. visto che non coprirà una sega, o ci dai un fondo che uniformi, o dici a chi te lo vende che ti dia uno smalto che copra, magari con pigmenti al piombo.
come smalto puoi usare acrilico o poliuretanico industriale
Ultima modifica di Ceck il venerdì 16 dicembre 2011, 16:34, modificato 1 volta in totale.
Ceck
ops, sbagliato tasto
