Protezione dal grande freddo!
Simmy
Messaggio da Simmy » sabato 19 novembre 2011, 14:18
Col tastino cerca non ho trovato una mazza :sese
Visto che il problema della chiusura delle portiere si è ripresentato, a questo punto penso che il freddo sia complice...
A parte, questo discorso, ci sono particolari precauzioni, che vanno contro il freddo?
Ieri sera per andare in temperatura ci ha messo più di un quarto d'ora :O
Non è tantino?
Inoltre a macchina appena accesa, finchè non si scalda un minimo, a volte strappa un pò la prima e seconda.. Possibile che sia il freddo la causa di tutto ciò?
Spiderman: "Redheads."
*brofist*
Re: Protezione dal grande freddo!
Messaggio da Michel_ITR99 » sabato 19 novembre 2011, 14:22
Spruzza un po' di WD40 nelle serrature, aiuta.
Potrebbe essere il termostato che non chiude bene se ci mette così tanto :sosp
Simmy
Messaggio da Simmy » sabato 19 novembre 2011, 14:31
Michel_ITR99 ha scritto:Spruzza un po' di WD40 nelle serrature, aiuta.
Prima però non lo faceva... Non so...
Avendo tagliandato, ho cambiato l'olio, da un 15W40 semi, sono passato ad un 5W40 full. Potrebbe centrare qualcosa?
*brofist*
Messaggio da alex_novi » sabato 19 novembre 2011, 14:35
No...
che macchina hai?
Pulisci il map sensore e il corpo farfallato.
Simmy
Messaggio da Simmy » sabato 19 novembre 2011, 14:58
alex_novi ha scritto:No...
che macchina hai?
Ek3 e probabilmente non sai che non ho mai messo le mani purtroppo, quindi se è una cosa non troppo difficile e che non richieda di avere uno spazio, tipo un garage, posso provarci!
*brofist*
Insubria
Messaggio da Insubria » lunedì 21 novembre 2011, 13:07
Ieri la mia con temp. a -1 ci ha messo 20km ad entrare in temperatura :(
Christian
Messaggio da Michel_ITR99 » lunedì 21 novembre 2011, 13:11
Insubria ha scritto:Ieri la mia con temp. a -1 ci ha messo 20km ad entrare in temperatura :(
Cambierei il termostato senza nemmeno star lì a pensarci :sisi
Messaggio da alex_novi » lunedì 21 novembre 2011, 13:26
che macchina hai?
Vai da un meccanico e te lo fa con 20€ :good
E' una cosa semplice... ma se non sai da dove partire...
Ceck
Messaggio da Ceck » lunedì 21 novembre 2011, 16:58
lo strappare del caqmbio in 1^ e 2^ è per l'olio del cambio freddo e/o bisognoso di essere cambiato
ho un'integra e mezza ep3
Simmy
Messaggio da Simmy » lunedì 21 novembre 2011, 17:02
Ceck ha scritto:lo strappare del caqmbio in 1^ e 2^ è per l'olio del cambio freddo e/o bisognoso di essere cambiato
Anche io ci avevo pensato, infatti dopo un pò che vado, noto che diventa più morbido il cambio e non strappa più...
Freddo di merda... Già lo odio di mio... :dito
*brofist*
Simmy
Simmy ha scritto: Ek3 e probabilmente non sai che non ho mai messo le mani purtroppo, quindi se è una cosa non troppo difficile e che non richieda di avere uno spazio, tipo un garage, posso provarci!
Grazie, chiederò :good
*brofist*
Insubria
Messaggio da Insubria » lunedì 21 novembre 2011, 19:23
E' quello che sto per fare :teach
Christian
Messaggio da Acid » lunedì 21 novembre 2011, 19:57
la mia va in temperatura solo se lascio il riscaldamento spento
come lo accendo, neanche 5 minuti e la temperatura scende come se fosse spenta da un'ora :maro
Messaggio da maialedacorsa » lunedì 21 novembre 2011, 20:10
:sbonk
deve esserci qualcosa che non và.....
vabbè che quando accendi l acqua và nella tubazione del riscaldamento ma mica è largo 10 cm e lungo 1 m :asd
tonyclifton
Messaggio da tonyclifton » lunedì 21 novembre 2011, 20:34
Pel ploteggelti dal glande fleddo usa mutande di lana!! :teach
マキシム
Messaggio da maialedacorsa » lunedì 21 novembre 2011, 20:39
tonyclifton ha scritto:Pel ploteggelti il glande dal fleddo usa mutande di lana!! :teach
:sosp
Simmy
Messaggio da Simmy » lunedì 21 novembre 2011, 21:28
Acid ha scritto:la mia va in temperatura solo se lascio il riscaldamento spento
Ora che mi ci fai pensare, mi sa che capita la stessa cosa a me.
Però non mi sembra che accendendo il riscaldamento, cali la temperatura. Controllerò meglio.
*brofist*
Nrg17
Messaggio da Nrg17 » martedì 22 novembre 2011, 14:45
TERMOSTATO!!!! :asd
per il momento, racatta un cartone e copri 3/4 di radiatore infilandolo dal sopra ;)
grosson
Messaggio da grosson » martedì 22 novembre 2011, 17:32
prima di sostituire il termostato(secondo me è tutto normale...) faiquestaprova di sera con il freddo:vai in una discesa lunga,metti in folle e se la temperatuta scende allora si cambia il termostato..se invece la lancetta resta a meta' non sostituire nulla :teach !
Nrg17
Messaggio da Nrg17 » martedì 22 novembre 2011, 17:35
20 minuti a motore freddo
appena accendi l'aria calda, la temperatura scende
...e non e' il termostato? :sosp
