Crx EE8: cerco blocchetto chiusura porta dx centralizzata
- Alexlt
Non mi si apre più la porta passeggero, qualcuno ha il blocchetto della chiusura centralizzata? quello verde a pistoncino che scatta in chiusura.
grazie, Alex
grazie, Alex
Re: Crx EE8: cerco blocchetto chiusura porta dx centralizzata
la chiusura centralizzata non c'è sui crx
ma forse ho quello che ti serve
se mi mandi una foto del pezzo però è meglio
- Alexlt
Grazie Andrea, cercando la foto sul web, ho trovato questo sito che ce l'ha:
http://www.meanmachines.biz/it/hot-offe ... motor.html
il problema però è che la porta non si apre più come cacchio faccio a smontarlo se non si apre? non ho accesso alle viti del pannello a porta chiusa, mi sa che mi tocca portarla alla Honda o da un carrozziere..
scusa ma con la chiave non si apre?
mi sembra alquanto strano
- Alexlt
purtroppo no, ho provato sia con la chiave, sia dall'interno a muovere la levetta di sblocco ma sembra tutto bloccato. Non si muove di 1 mm.andrea_crx ha scritto:scusa ma con la chiave non si apre?
- psico86
è successo anche a me, sulla mia si era staccato il cavo che andava a massa della centralina.
90% è quello
90% è quello
svita il comando alzavetro dov'è la sicura e prova ad azionarlo da lì
- Alexlt
Proverò da lì, ma temo che i tiranti non tirino lo stesso, cmq farò il tentativo.andrea_crx ha scritto:svita il comando alzavetro dov'è la sicura e prova ad azionarlo da lì
- Alexlt
Quando aziono il telecomando sento il blocchetto che risponde con un click ma non scatta, potrebbe essere il cavo massa? dove lo trovo?psico86 ha scritto:è successo anche a me, sulla mia si era staccato il cavo che andava a massa della centralina.
90% è quello
scusa ma se è il cavo di massa non vedo il motivo per cui non debba aprirsi meccanicamente con la sicura o con la chiave
- Alexlt
Mi sa che hai ragione, e allora si è grippato il solenoide bloccandosi in modo inamovibile, domani provo a smontare e vedere se riesco ad aprirla, tirando i ferretti a mano in modo energico magari... speriamo bene..andrea_crx ha scritto:scusa ma se è il cavo di massa non vedo il motivo per cui non debba aprirsi meccanicamente con la sicura o con la chiave
- psico86
sulla mia mi è successo cosi, un cavo non andava a massa e il lato guida rimaneva sempre aperto, sembrava fosse proprio rotto. non si chiudeva in nessuna maniera e restava bloccato
- type aru
Mi dispiace ma sono state tra le prime cose che ho eliminato quando ho preso il mio e purtroppo gli ho buttati anche perchè non sono sicuro funzionassero ...altrimenti te li regalavo volentieri
Hai provato a sentire TonyJDM?
- Alexlt
Ringrazio tutti, ho provato a smontare la plastica di copertura della maniglia, a vista si vede il ferretto che va ad innestarsi sul solenoide. Con una pinza ho provato a tirare, ma niente inamovibile, ho provato un pò più forte, cercando anche di girare la manetta dello scatto di apertura, ma niente.. alla fine sudato e deluso ho deciso di rinunciare e chiudere tutto. Rimonto la plastica, rimetto le viti, aziono dal telecomando la chiusura e poi provo un'apertura, non si sa mai.. e incredibile si è aperta!!! senza provare una seconda volta, ho aperto la portiera e tolto tutte le viti che bloccano il pannello. Almeno se non si fosse più aperta potevo accedere al blocchetto.
Ho chiuso la portiera e riprovato più volte, perfetta! boh! forse si era bloccato qualcosa, per ora funziona alla grande e non manca un apertura. Ma non ho fatto niente, per il momento tengo le viti da parte e vediamo se me lo rifà ancora.. altrimenti risolto.. misteri del crx eheh
- psico86
hai la macchina che si lamenta ultimamente.. prima il minimo, adesso questo..
si sta palesemente ribellando!
fammi un prezzo che ho gia l'acquirente
- Alexlt
eheh mi sa che hai ragione, forse vuole attirare la mia attenzionepsico86 ha scritto:hai la macchina che si lamenta ultimamente.. prima il minimo, adesso questo..
oppure vuole un proprietario nuovo chissà accetto offerte
