[domandone da gniubbone] strumento temperatura acqua
Messaggio da LuFo R » lunedì 1 agosto 2011, 11:55
dove la ficco la sonda per la temperatura acqua? Che materiale mi serve?
Grazie!
p.s.: scusate se non mi sono presentato prima nella apposita sezione, dopo provvero. :bow
Re: [domandone da gniubbone] strumento temperatura acqua
Messaggio da DOK85 » lunedì 1 agosto 2011, 11:57
Messaggio da LuFo R » lunedì 1 agosto 2011, 12:00
si però la risposta mi serve.. :imba
Messaggio da Mick Doohan » lunedì 1 agosto 2011, 12:24
in una posizione in cui, se manca acqua, non misuri la temperatura dell'aria. Io la metterei (con un T) assieme a quella stock.
Messaggio da LuFo R » lunedì 1 agosto 2011, 12:26
quindi devo andare a cercare sul crx dove si trova la sonda stock..
Messaggio da Tony JDM » lunedì 1 agosto 2011, 12:31
Si trova sotto lo spinterogeno, e' un cavo con una specie di cappuccio nero e l'attacco che sembra un jack per le cuffie 3,5 mm :asd
Messaggio da LuFo R » lunedì 1 agosto 2011, 12:33
Tony JDM ha scritto:Si trova sotto lo spinterogeno, e' un cavo con una specie di cappuccio nero e l'attacco che sembra un jack per le cuffie 3,5 mm :asd
magari hai pure preso le misure dell'attacco? così vado in un negozio di idraulica a prendere unr accordo a T... :gianni
Messaggio da Tony JDM » lunedì 1 agosto 2011, 12:58
no le misure non le so, però sul monoblocco c'è questo pisellino, nel cavo con cappuccio hai la femmina
Messaggio da LuFo R » lunedì 1 agosto 2011, 13:01
ok, ti meriti un +, lo scrivo sul registro. :asd
Messaggio da MOTORPUNX » lunedì 1 agosto 2011, 13:18
Ad occhio sembra un filetto da 1/4",ti serve un nipplo e un tee Femmina.
Messaggio da Sgarboman » lunedì 1 agosto 2011, 14:16
Se non sbaglio è 1/8".
Messaggio da LuFo R » lunedì 1 agosto 2011, 15:11
quindi mi basta questo: Immagine
+ questo: Immagine
e ho risolto
Messaggio da Mick Doohan » lunedì 1 agosto 2011, 16:49
e questa
per la cagna per chiudere tutto rivolgiti a Rally
Messaggio da LuFo R » lunedì 1 agosto 2011, 16:53
io uso il teflon. :sisi
Messaggio da MOTORPUNX » lunedì 1 agosto 2011, 17:02
Se è come ha detto Tony,sviti il raccordo sul monoblocco,avviti il nipplo danonsochepollice...,avviti il tee al nipplo e all'attacco stock e poi devi collegare l'altra entrata del tee all'adattatore che di solito ti vendono con lo strumento...
Messaggio da DOK85 » lunedì 1 agosto 2011, 17:20
il teflon è da poser e non tiene con l'acqua, meglio lo stoppacchione :amore
Messaggio da Mick Doohan » lunedì 1 agosto 2011, 17:26
LuFo R ha scritto:io uso il teflon. :sisi
è Rally approved?
Messaggio da Acid » lunedì 1 agosto 2011, 17:38
salda tutto :sisi
Messaggio da MOTORPUNX » lunedì 1 agosto 2011, 18:05
DOK85 ha scritto:il teflon è da poser e non tiene con l'acqua, meglio lo stoppacchione :amore
Come il teflon non tiene con l'acqua?Dipende da quanto ne metti... :sosp
Messaggio da maialedacorsa » lunedì 1 agosto 2011, 19:00
meglio la canapa + pasta :teach
il teflon è meglio per il gas :teach
