Aumento di carreggiata su un solo asse
Dav
- Partner :HCI
Prendiamo un'auto generica. All'anteriore, avrà una carreggiata più ampia di quella posteriore.
Perché?
Da quello che so, per rendere un'auto più facile per l'utente medio, perché una carreggiata più larga all'anteriore renderà l'auto più sottosterzante ed è provato che il sottosterzo sia più facile da recuperare del sovrasterzo.
Mettiamo che invece si voglia aumentare la carreggiata posteriore (con un distanziale o un cerchio con ET più piccolo).
Cosa succede?
Aumenterà il sottosterzo o aumenterà il sovrasterzo? E di quanto?
Io sono sempre stato convinto che aumentasse il sottosterzo (coi kart mi pare che si riduca la carreggiata post proprio per ottenere maggiore sovrasterzo), ma c'è chi obietta dicendo che il discorso di cui sopra dell'auto "facile" allora non avrebbe senso.
Voi che dite?
Perché?
Cosa succede?
Voi che dite?
- Luporum
Dav
- Partner :HCI
- Luporum
Re: Aumento di carreggiata su un solo asse
Aumentando il posteriore aumenta la tenuta di strada dietro, quindi aumenta il sottosterzo, infatti nelle auto FF da time attack si aumenta la carreggiata anteriore per cambiare le proporzioni stock aumentando il sovrasterzo, detto alla buona
- tonyclifton
Errato!!!
Se si vuole migliorare l'inserimento in curva si deve aumentare la carreggiata POSTERIORE!
Carreggiata ant>post=sottosterzo
Carreggiata post >ant=sovrasterzo
マキシム
マキシム
Dav
- Partner :HCI
Ci risiamo...
Mezza Internet è divisa sulla questione e qui mi sa che facciamo la stessa fine
- andrea.ar
Allargando le carreggiate ottiene il risultato di ridurre il trasferimento di carico su questo asse e quindi in linea di massima di aumentare la tenuta.
- tonyclifton
Dav, fidati di me! E comunque basta che provi!!Dav ha scritto:Ci risiamo...
マキシム
マキシム
- Luporum
E' stato il primo reply...tonyclifton ha scritto:Dav, fidati di me! E comunque basta che provi!!
Dav
- Partner :HCI
..è che volevo essere abbastanza sicuro prima di un acquisto importante.. devo sentire più campane possibile!tonyclifton ha scritto:Dav, fidati di me! E comunque basta che provi!!Dav ha scritto:Ci risiamo...
- Luporum
Ah beh, hai scelto il posto giusto...Dav ha scritto:..è che volevo essere abbastanza sicuro prima di un acquisto importante.. devo sentire più campane possibile!tonyclifton ha scritto: Dav, fidati di me! E comunque basta che provi!!
Dav
- Partner :HCI
Ma si, ok...Luporum ha scritto:Ah beh, hai scelto il posto giusto...Dav ha scritto:
E peró.. non è che tu ti sia impegnato per migliorare l'ambiente..
- Luporum
No, però solo il tuo culo saprà dirti cosa è meglio fare. Compra 2 distanziali, prima li provi davanti e poi dietro...Dav ha scritto:Ma si, ok...Luporum ha scritto:
- Max Payne
Anche io sapevo che era cosìTony JDM ha scritto:Aumentando il posteriore aumenta la tenuta di strada dietro, quindi aumenta il sottosterzo, infatti nelle auto FF da time attack si aumenta la carreggiata anteriore per cambiare le proporzioni stock aumentando il sovrasterzo, detto alla buona
- tonyclifton
Sapete sbagliato!!Max Payne ha scritto:Anche io sapevo che era cosìTony JDM ha scritto:Aumentando il posteriore aumenta la tenuta di strada dietro, quindi aumenta il sottosterzo, infatti nelle auto FF da time attack si aumenta la carreggiata anteriore per cambiare le proporzioni stock aumentando il sovrasterzo, detto alla buona
マキシム
マキシム
Macchè... nelle auto da corsa si aumenta la carreggiata per farle tenere di menoTony JDM ha scritto:Aumentando il posteriore aumenta la tenuta di strada dietro, quindi aumenta il sottosterzo, infatti nelle auto FF da time attack si aumenta la carreggiata anteriore per cambiare le proporzioni stock aumentando il sovrasterzo, detto alla buona
Comunque è anche da valutare il fatto che cambiando la carreggiata cambia anche la leva sulle sospensioni.
Perche allora i vsri civic e crx da time attack aumentano la carreggiata anteriore solo? Per renderle piu sottosterzanti? Non penso propriotonyclifton ha scritto:Sapete sbagliato!!Max Payne ha scritto: Anche io sapevo che era così![]()
pepo
vado per logica, quindi all' atto pratico potrebbe non essere così: ma se allargando la carreggiata (avanti o dietro) ho sicuramente più tenuta su quell' asse, non è automatico che ne abbia quindi meno sull' asse opposto?
Allargo dietro = più sottosterzo
Allargo davanti = più sovrasterzo
p.s. ma il discorso vale allo stesso modo sia su un' auto trazione anteriore, sia su una posteriore?
- tonyclifton
Provate sulle vostre e poi ne riparliamo!!
マキシム
マキシム
