VI PRESENTO IL NUOVO SISTEMA DA NOI REALIZZATO X L'AUTODIAGNOSI FAI DA TE E NON SOLO.....
La confezione
Questo è quello che si collega alla presa EOBD e rimane collegato, da solo fà acquisizione (ciò che avrete selezionato prima) e segnalazione errori
- Visualizzazione errori motore e loro cancellazione
Visualizzazione in tempo reale (su pc) valori motore
Acquisizione dati (DATA LOG) sino a 24h di registrazione continua (registra in automatico ad ogni avviamento motore) (parametri selezionabili) e non serve il pc *
Avvisatore acustico e LED
Batteria tampone ricaricabile automaticamente da EOBD (si stacca da solo quando è carico)
Leggerissimo e compatto
Prodotto sviluppato ed assembrato interamente in Italia con omologazioni e certificati
Supporto multilingua, dal nostro Italiano al Russo (20 lingue differenti)
Software aggioranbile tramite web GRATUITAMENTE A VITA
- Avete presente la spia motore x i catalizzatori sportivi... e quando la macchina va in blocco....
Perchè no in pista x memorizzare i valori della vettura dopo un turno
Quando siete in viaggio con la famiglia
La macchina dell'amico con la spia motore accesa, voi lo potrete aiutare a capire il difetto e a farlo ripartire
e molti altri vantaggi....
- Giri motore
Carico motore
Posizione farfalla
Pressione collettore (assoluta)
Temperatura aria aspirata
Tempo iniezione
Valora Lambda
Correzione Lambda
Pressione rail (benz e diesel)
Temperatura KAT e FAP
Temperatura olio
Velocità veicolo
ecc ecc
