Batteria nel baule
Batteria nel baule
Che tipo di cavo si deve prendere per trasferire la batteria nel baule? e per fissarla ? ho visto che esistono tipo delle casse fatte apposta. Dove le trovo?
Re: Batteria nel baule
cavo N07V-K (un pezzo nero ed uno rosso) da almeno 10 mmq, se passano vicini a zona molto calde è meglio il cavo in gomma tipo N07G9-K o addirittura in silicone.Tony JDM ha scritto:Che tipo di cavo si deve prendere per trasferire la batteria nel baule?
controlla su rallyshop se c'è qualcosa ...Tony JDM ha scritto:e per fissarla ? ho visto che esistono tipo delle casse fatte apposta. Dove le trovo?
edit: http://www.rallyshop.it/index.php?main_ ... ts_id=5006
millimetri quadri
- Rally
MMQ= millimetri quadrati.
Vai da Duke e ti fai dare un cavo da impianto Tunz Tunz da 25 rosso. Gli N07 non vanno bene per il positivo. e 10 è piccolo per lo spunto avviamento.
perchè no?Rally ha scritto:Gli N07 non vanno bene per il positivo.
viewtopic.php?f=6&t=46324
notare il cavo...
notare il cavo...
a occhio mi pare un 16mmq
- Rally
Perchè con il continuo sbalzo termico gli N07 crepano la guaina. M'è successo che dopo 1 anno mi è andato in corto tutto, si era aperto l'isolamento. A volte può nn toccare e andare tutto bene, ma perchè fidarsi. Sulle gara usiamo i cavi da impianti audio per spostare le batterie in quanto l'isolante è un siliconico. Solo per il positivo, uno perchè è quello che deve essere sicuro, due per il costo al mt dei cavi (:braccinecorte
- Rally
Q8Mick Doohan ha scritto:a occhio mi pare un 16mmq
è un cavo industriale per la messa a terra..
vedi che generalizzare è un male ...Rally ha scritto:Perchè con il continuo sbalzo termico gli N07 crepano la guaina.
Invece di usare l'N07V-K (fatto in PVC), basta usare l'N07G9-K (in gomma).
- Rally
Ogni tanto mi sento il Deg -->
é una cosa che volevo fare anche io da un po', ma più che per i cavi, mi preoccupa a dove attaccarli. Si riattaccano ai morsetti?
- Rally
Quale poca sottile comprensione del :HCI.Mick Doohan ha scritto:Ogni tanto mi sento il Deg -->
- Rally
Anche si, dipende da come lo vuoi fare.Sgarboman ha scritto:é una cosa che volevo fare anche io da un po', ma più che per i cavi, mi preoccupa a dove attaccarli. Si riattaccano ai morsetti?
ma come si fissa sto coso al telaio?
Lufo voi avete staccato la piastra che c'era nel cofano e l'avete saldata nel baule praticamente, no?
per fare un lavoro fatto bene, giunti il cavo originale con quello che va al vano portabagagli con un giunto testa:Sgarboman ha scritto:é una cosa che volevo fare anche io da un po', ma più che per i cavi, mi preoccupa a dove attaccarli. Si riattaccano ai morsetti?
e sopra ci metti della termorestringente, oppure c'è il metodo poor tuning usato il crx Mick Doohan on EP3 & Seat Ibiza TGI: https://www.spritmonitor.de/en/detail/1265690.html
Quindi tolgo i morsetti e ci sparo sopra questo? Che immagino abbia delle vitine o roba del genere... Come si chiama?Mick Doohan ha scritto:per fare un lavoro fatto bene, giunti il cavo originale con quello che va al vano portabagagli con un giunto testa:e sopra ci metti della termorestringente, oppure c'è il metodo poor tuning usato il crx
sarà brutto ma funziona
Altra cosa: ho il kit masse HKS, come risolvo?
ùRally ha scritto:Anche si, dipende da come lo vuoi fare.Sgarboman ha scritto:é una cosa che volevo fare anche io da un po', ma più che per i cavi, mi preoccupa a dove attaccarli. Si riattaccano ai morsetti?
Voglio fare una cosa decente, PARLA.
Ultima modifica di Sgarboman il martedì 19 aprile 2011, 16:45, modificato 1 volta in totale.
