Messaggio
da DOK85 » venerdì 15 aprile 2011, 16:50
Allura, quando scanno in pista dopo vari giri mi prende i vuoti, penso sia la pompa benza, cmq la cambio lo stesso siccome ha 20 anni
Mi conviene rimettere la sua originale, o una walbro o cosa??? cosa comporta una pompa maggiorata ?? prestazioni migliori?
sono tutte plug&gioca?
Illuminatemi
Daniel M
- MembroZ RedentoZ
Messaggio
da Daniel M » venerdì 15 aprile 2011, 17:02
Quanta benza avevi dentro?
Messaggio
da Mugen_Stumpo » venerdì 15 aprile 2011, 18:53
controlla prima che il filtro sia in buono stato
nat88
Messaggio
da nat88 » venerdì 15 aprile 2011, 18:59
Daniel M ha scritto:Quanta benza avevi dentro?
Infatti, se giravi con poca benzina può capitare che in alcune curve lunghe non arrivi alla pompa causando i vuoti...
D16 Power
Messaggio
da DOK85 » venerdì 15 aprile 2011, 20:08
no no avevo il pieno di grip power, il filtro è nuovo, avrà 10.000km
Messaggio
da manzo » venerdì 15 aprile 2011, 20:10
prendila stock, se non hai modifiche spinte, tipo gia a livello di camme, non serve a una beneamata ceppa una piu grande
Messaggio
da DOK85 » venerdì 15 aprile 2011, 20:15
ho le canne ek9
Nrg17
Messaggio
da Nrg17 » venerdì 15 aprile 2011, 20:16
dubito molto che per un paio di camme serva una pompa maggiorata...
cooomunque... sfiato serbatoio puo' essere?
Messaggio
da DOK85 » venerdì 15 aprile 2011, 20:20
booooooo. la pompa itr è più grossa?? se sì piglio quella... tanto è plug&gioca no?
Messaggio
da manzo » venerdì 15 aprile 2011, 20:24
Nrg17 ha scritto:dubito molto che per un paio di camme serva una pompa maggiorata...
non è che è fondamentale, certo non è che se hai solo un filtro a cono, ci metti la pompa grossa.
tu quando la metteresti?
Nrg17
Messaggio
da Nrg17 » venerdì 15 aprile 2011, 20:27
bah, io la metterei se dovessi turbizzare o farla volumetrica, non penso che abbia una portata cosi' ridicola per un aspirato...anzi, vedendo quanto e' capace di consumare penso proprio che sia definitiva come pompa benza
poi scusa manzu, te hai la stock con il b18 spompo e i tri y da +80 cv, e non penso che vada male...
Messaggio
da manzo » venerdì 15 aprile 2011, 20:31
B18 spompo un beneamato c@zzo oserei dire
, tira olio ma la compressione è alta e UGUALE su tutte e 4 le canne.
E va da bestia, chiedere ai friulani o a chi è venuto a qualche trackday
Nrg17
Messaggio
da Nrg17 » venerdì 15 aprile 2011, 20:44
si minchia, scherzavo
comunque se lo vendi e non lo prende tony fammi sapere
fine ot
per la pompa benza, chiedi a tiranium che pompa usa
Nrg17
Messaggio
da Nrg17 » venerdì 15 aprile 2011, 21:00
no, anzi! ho il permesso di mettere un motore in esposizione in sala
Messaggio
da manzo » venerdì 15 aprile 2011, 21:09
beh allora mettici il tuo che è bello fermo
ci puoi anche fare un castello di carte o giocare a jenga senza problemi che tanto nonsi muove
cmq dok, vai di originale e dormi tranquillo
Nrg17
Messaggio
da Nrg17 » venerdì 15 aprile 2011, 21:16
Messaggio
da DOK85 » martedì 19 aprile 2011, 20:18
allora, ho chiamato la honda, mi hanno sparato tipo una cosa come 400€ HAHAH perchè c'è tutto il galleggiante ecc. incluso nn vendono solo la pompa... il tipo mi ha anche detto ma perchè giri ancora con quella macchina?
l'ho insultato pesantemente e gli ho sbattuto il telefono in faccia
Nrg17
Messaggio
da Nrg17 » martedì 19 aprile 2011, 20:21
mah...
Messaggio
da DOK85 » martedì 19 aprile 2011, 20:23
cosa mah? se prendo una qualunque walbro 1ghz con 2gb di ram fitta?
