INTERCAMBIABILITA' PEZZI DA LUDE 4WS A LUDE ATTS
ponteHRC
Località: ex SESTO SAN GIOVANNI (MI), ora MILANO (niguarda)
Messaggio da ponteHRC » venerdì 17 settembre 2010, 18:35
.. devo far passare ammortizzatorie freni dalal 4ws alla ATTS.... sono identici i componenti dell'una e dell'altra?
stesso anno, 1998
Re: INTERCAMBIABILITA' PEZZI DA LUDE 4WS A LUDE ATTS
Messaggio da gesus » sabato 18 settembre 2010, 12:46
i freni credo non cambi una cippa
per gli ammortizzatori ti spiego...
molla ATTS e ammo ATTS in blocco sono ok da montare sulla tua ...
molla ATTS non monta sul ammo 4WS
molla 4WS non monta sull ammo ATTS
esperienza personale quindi garantito al 100% ...
le incompatibilità sono all anteriore e basta se non ricordo male, in più parlando per esempio delle molle variano sia
di altezza sia di attacco sul piattello dell ammo ... (le ATTS sono piu strette delle 4WS)
ponteHRC
Messaggio da ponteHRC » sabato 18 settembre 2010, 13:10
se monto ammo e molle della 4ws sulla atts ci vanno ( senza spostare le molle sugli ammo dell'altra, farei tutto in blocco?)
praticamente ho preso una atts e trapianto le modifiche dalla mia 4ws..
..o l'unica soluzione è prendere altre mollte specifiche per atts?
Messaggio da gesus » sabato 18 settembre 2010, 14:16
si si insieme ci vanno, e il blocco è anche della stessa altezza ...
per capirci gli assetti sportivi che vendevano in honda come optional erano per ATTS, ma fittano dappertutto se non
divisi....
quindi si cosi va, ricordati poi nelle ricerche i componenti come li hai ....
ponteHRC
Messaggio da ponteHRC » sabato 18 settembre 2010, 18:46
il mio obiettivo quindi è: ammortizzatori + molle stock della ATTS li metto sulla lude 4ws
mentre gli ammortizzatori stock 4ws + molle H&R li metto sulla ATTS
...tenendo presente che poi la 4ws la rottamo ( smembrata di ricambi utili)
ci tengo a precisare... prima che poi devo portare a casa la 4ws col carro attrezzi perchè gli ammo atts non gli si INFILANO :shock
Messaggio da gesus » sabato 18 settembre 2010, 19:09
ma la tua 4ws ha avuto qualche problema?
ponteHRC
Messaggio da ponteHRC » sabato 18 settembre 2010, 19:16
si 22.000km da gennaio per amore.... troppa manutenzione... e ho trovato una lude messa davvero bene al prezzo dei pezzi per sistemare la mia...
a parte il colore... il blu per me rimane il top dei colori stock.... non potevo non fare questa scelta...
cmq a chi interessasse la macchina "vecchia" la vendo in extremis senza pero' parti modificate...
meccanicamente ha : semiassi da revisionare, problema al raffreddamento.. non so se è il radiatore crepato, la pompa dell'acqua o il termostato ..
in ogni caso il motore va ancora benone.. basta seguire il livello dell'olio...
ah al 4° resettaggio del 4ws mi sono rotto le balle e non l'ho piu' fatto fare... mi metteva l'ansia ogni volta che giravo la chiave il "toto funzia "
PECCATO PER GLI 800€ DI PASSAGGIO DI PROPRIETA'....
Messaggio da gesus » domenica 19 settembre 2010, 11:56
si ma dicevo perche parlavi di rottamare ...
ma se il motore non mangia olio, o non troppo insomma, non ti conviene svendere?
mi pare che per il resto(estetica ecc) l auto sia tenuta molto bene boh ....
se vuoi chiedo ingiro un po.... km prezzo ecc ?
Messaggio da LuFo R » domenica 19 settembre 2010, 12:21
parlatene in pm.
ponteHRC
Messaggio da ponteHRC » giovedì 23 settembre 2010, 20:03
ULTIMAMENTE ERA CONCIATINA... poi mi sono venuti addosso....
cmq fatto tutto...
mancano solo gli interni e portiere da smontare...
CONFERMO PERFETTA INTERCAMBIABILITA' AMMORTIZZATORI 4WS SU ATTS E VICEVERSA SIA ANTERIORI CHE POSTERIORI, FATTO TUTTO
ADDIO MIA PRIMA LUDINA... BENE ARRIVATA NUOVA PONTE LUDE :-)
