"scudo protettivo" per colli ecc....
shelby
Messaggio da shelby » lunedì 2 agosto 2010, 14:57
per quel che mi riguarda non ho problemi coi colli, ma ogni volta che faccio la rampa del garage gratto leggermente la parte finale del silenziatore del centrale....
avete qualche idea di cosa usare per proteggere le parti che normalmente grattano??
in giro vendono questo:
si riesce a fare una cosa simile manualmente, veloce ed economico??se si, come?dove?
Re: "scudo protettivo" per colli ecc....
Messaggio da KeTaMiNa » lunedì 2 agosto 2010, 15:10
è oldissimo :old
se vuoi fare una roba low-cost piega un foglio d'acciaio con al stessa curvatura inferiore dei colli e trova il modo si saldarcelo contro...
in usa le protezioni di metello per i colli li fanno saldare non le fissano con le fascette :asd
Spazius
Messaggio da Spazius » lunedì 2 agosto 2010, 16:11
Io monterei un bel paracoppa in alluminio :amore
Messaggio da MOTORPUNX » lunedì 2 agosto 2010, 16:19
Ho visto quello "artigianale" di un ragazzo che conosco che corre in GruppoN con il 106>è di acciaio spesso 5mm e peserà 30kg,mi ha detto che l'alluminio ,se fai le curve giu' dal bordo per mantenere la traiettoria e centri qualche dosso o avvallamento,si sfracella come la pastafrolla.Per uso pista magari... :imba
Nippo
Messaggio da Nippo » lunedì 2 agosto 2010, 16:40
Vero, l'alluminio si lacera, un mio amico ha forato la coppa con una Clio N3, di contro in acciaio pesa come una lavatrice, credo che per uso stradale, quindi non l'uso estremo del rally, l'alluminio da 5mm potrebbe andare bene.
Spazius
Messaggio da Spazius » lunedì 2 agosto 2010, 16:53
L'Astra GSi che abbiamo dove lavoro e che fa rally su asfalto ce l'ha in alluminio, e non si è mai rotto... Lo spessore è sui 5mm, ma non so la misura esatta... Però è in alluminio :D
shelby
Messaggio da shelby » lunedì 2 agosto 2010, 17:15
raga, a me serve solo per la rampa del garage...che salgo/scendo ai 2km/h... dove lo posso trovare un foglio di acciaio/alluminio senza girare troppo? li hanno in quei posti tipo castorama, obi ecc...?
Messaggio da KeTaMiNa » lunedì 2 agosto 2010, 17:23
shelby ha scritto:raga, a me serve solo per la rampa del garage...che salgo/scendo ai 2km/h... dove lo posso trovare un foglio di acciaio/alluminio senza girare troppo? li hanno in quei posti tipo castorama, obi ecc...?
se il tuo utilizzo/scopo è questo, spessorare di 5mm con una protezione avrà il solo risultato di schiacciare di deformare i colli... oppure si solleverà il motore :roll
quelle protezioni vanno bene contro gli sfregamenti leggeri.
ma se tu tocchi sulla rampa del garage a 2km/h non so come quel coso possa esserti d'aiuto
Luporum
Messaggio da Luporum » lunedì 2 agosto 2010, 17:29
O addolcisci la rampa o alzi la macchina...
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » lunedì 2 agosto 2010, 17:29
quoto keta :teach
Integra Type R n.4732
MOLTI GIRI MOLTO ONORE
CONTACT ME
Messaggio da alex_novi » lunedì 2 agosto 2010, 17:47
Buttala! :teach
Spazius
Messaggio da Spazius » lunedì 2 agosto 2010, 18:26
alex_novi ha scritto:Buttala! :teach
Regalamela :teach
shelby
Messaggio da shelby » lunedì 2 agosto 2010, 18:52
:azz :azz :azz
allora, come scritto nella parte iniziale del primo post, il mio problema non sono i colli, ma è la parte FINALE del silenziatore del centrale....è uno sfregamento leggero....per cui secondo me mi basta un foglio giusto per non far sfregare direttamente il silenziatore....
VEDI ALLEGATO fatto con paint.... :asd
di alzare la macchina non ci penso proprio, ho provato oggi con gli ammo davanti e a mano ce la faccio, ma li dovrei alzare troppo...con quelli dietro a mano non ce la faccio e non ho voglia di farmi lo sbatti di metterla sul ponte...
la rampa è del palazzo....tra l'altro la cosa sarebbe pure fino a metà anno prossimo perchè poi cambio casa e non farò nessuna rampa (anche se tanto venderò prima l'auto)
Luporum
Messaggio da Luporum » lunedì 2 agosto 2010, 20:03
Togli il centrale :teach
Nippo
Messaggio da Nippo » lunedì 2 agosto 2010, 21:24
piega le staffe dello scarico e del telaio in modo di avvicinare il centrale al fondo dell'auto, credo che 1cm o piu lo recuperi
Messaggio da AliEN61 » martedì 3 agosto 2010, 0:00
prendi di taglio la rampa così non tocchi più:
http://img97.imageshack.us/img97/5205/image472c.jpg
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » martedì 3 agosto 2010, 9:21
che foto :amore :amore :amore
CONTACT ME
Messaggio da KeTaMiNa » martedì 3 agosto 2010, 10:31
shelby ha scritto::azz :azz :azz
il discorso di aggiungere lastre di acciaio a alluminio rimane invariato, sia che si parli di colli o di barilotto del centrale
se hai alzato a mano l'auto senza smontare gli ammo, immagino che tu abbia sia intervenuto sul precarico degli ammo :maro
l'unica vera soluzione al tuo problema è quella suggerita da nippo :good
o pieghi i ganci in alto per cercare di alzare il centrale, oppure cerchi i gommini reggi scarico "regolabili" (son quelli con più fori e lo agganci più in alto, così non stai a stortare nulla)
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » martedì 3 agosto 2010, 10:48
io avevo capito che si riferiva al fatto di essersi aggrappato ai parafanghi per alzare l'auto :asd
CONTACT ME
Messaggio da KeTaMiNa » martedì 3 agosto 2010, 10:55
MUGENPOWER ha scritto:io avevo capito che si riferiva al fatto di essersi aggrappato ai parafanghi per alzare l'auto :asd
se la macchina sfrega nella parte finale del barilotto non so quanto serva alzare la parte anteriore dell' auto,
sarebbe utile il posteriore, in ogni caso son cosa da fare in 2, una persona da sola otterrebbe scarsi risultati :goccia
