Honda concerto - che cerchi monta?
Qui per parlare di NSX, CRZ, Jazz, CRV, HRV, Accord, Logo...
doomdylan
Messaggio da doomdylan » sabato 17 luglio 2010, 17:24
Ciao,
ho una Honda concerto del 91 che continua ad andare :sese
Per la precisione è una 1.6/16i con D16A9.
Siccome quando me l'hanno venduta aveva 2 cerchi in ferro e 2 in lega, il gommista giustamente mi ha detto che non va bene.
Oltrettutto questi in lega mi sà che sono un tantino storti, e inoltre non hanno gli anelli di centraggio. Mi hanno detto che è pericoloso, concordate?
Volevo prendere altri 2 (o magari 4) cerchi uguali in ferro, magari da uno sfasciacarrozze...
Ma non sò che misura cercare.
Monto le 185/60/R14 82H
Da quello che ho capito dovrebbero essere cerchi con canale 5.5J (anche se potrei montare pure 6J).
Ma le altre misure?
Per esempio l'ET come lo ricavo? In quelli in lega c'è stampato sopra, ma in questi di ferro/acciaio no.
Se anche volessi cambiarli tutti e 4 i cerchi, che ET posso montare?
Premetto che voglio stare tutto in specifica e in regola, niente cerchi sporgenti ecc..
Grazie in anticipo ... spero che ci sia rimasto qualcuno ancora vivo che conosce questa macchina :asd
tonyclifton
Re: Honda concerto - che cerchi monta?
Messaggio da tonyclifton » sabato 17 luglio 2010, 17:27
Hola concittadino!!! Tranquillo che qua ti sanno dire tutto!!! :teach
Io no perchè non conosco le specifiche del modello!
マキシム
Messaggio da denwis86 » sabato 17 luglio 2010, 17:34
la concerto :amore
mi piace quella macchinetta :amore
non ne so niente di che cerchi monta, dovrebbero essere dei 4 x 100 metti un ET 40 se vuoi stare tranquillo secondo me, comunque potresti prendere 4 ultraleggera e farli rosa shock sai che figata :amore
doomdylan
Messaggio da doomdylan » sabato 17 luglio 2010, 17:46
tonyclifton ha scritto:Hola concittadino!!! Tranquillo che qua ti sanno dire tutto!!! :teach
Eheh si ho visto che c'è gente che ne sà :asd
Infatti stò aspettando :asd
denwis86 ha scritto:la concerto :amore
Si mitica macchina, poi va sempre!
Eheh si vorrei poter scegliere dei cerchi fighi, ma la carrozzeria non stà così tanto bene... intendo che non ne vale la pena a livello di estetica.
Niente ruggine, ma il trasparente si stà tutto staccando, povera!
Qui in sardegna è un casino, vicino al mare :asd
Dici che posso scegliere un ET (40) un po' così ... a forfait?
Stavo cercando di misurare un cerchio, ed ha 55,5 cm il foro centrale. Distanza diagonale dei fori a 100.
Il dannato ET mi serve.
Magari poi dò uno sguardo sul famoso sito di aste :asd
Ciao e grazie delle risposte.
Messaggio da denwis86 » sabato 17 luglio 2010, 17:55
io sulla mia EG6 ho un ET 37 e canale da 7 e stanno a filo, per quello con un ET 40 dovresti stare tranquillo, ma aspettiamo altre risposte ;)
doomdylan
Messaggio da doomdylan » sabato 17 luglio 2010, 18:27
Ok grazie, anche tu col 40... e infatti la misura giusta è li intorno.
Ho provato a misurare il cerchio in ferro che ho.
Dunque ne ho 2 in ferro davanti, e 2 in lega dietro.
Quello in ferro ha ET (se non ho misurato male) di 45.
Quelli in lega, c'è scritto, sono 33.
Ho un assetto da formula kart :asd
Bello, lo lascio così :asd :asd
Comunque per la cronaca, non ho problemi di stabilità, e a volte ho una guida abbastanza "sportiva".
Quando in curva inizia a perdere aderenza, la perde in modo equo. Non ha tendenze al sovrasterzo o sottosterzo.
Solo che il gommista si è rifiutato di equilibrare quei cerchi in lega perchè dice che non fa.
E poi mancano gli anelli di centraggio. Dite che mi si spezzano le colonnine?
Messaggio da denwis86 » sabato 17 luglio 2010, 19:37
doomdylan ha scritto: Solo che il gommista si è rifiutato di equilibrare quei cerchi in lega perchè dice che non fa.
cioè? :alcool
cmq se ne è parlato diverso tempo su un'altra discussione di questi famigerati anelli di centraggio, io voglio essere ignorante e per non saper nè leggere nè scrivere li monterei ( e li monto )
ma prenderti 4 cerchi OEM honda usati di un del sol ( prima serie sono da 14 ) ?
Luporum
Messaggio da Luporum » sabato 17 luglio 2010, 20:08
Per i cerchi non so risponderti... :(
doomdylan ha scritto: Niente ruggine, ma il trasparente si stà tutto staccando, povera!
Ma per questo si:
Chi ti ha verniciato (o il precedente proprietario) è una bestia e ha usato prodotti scadenti,preparando male la macchina. Mi spiace.
Messaggio da DOK85 » domenica 18 luglio 2010, 3:42
io avevo la rover 414 1.4 103cv :amore la brutta copia della concerto. avevo a libretto mi sembra i 15 con le 185 :amore
doomdylan
Messaggio da doomdylan » martedì 20 luglio 2010, 14:23
cioè? :alcool
Eh si lo farei, ma non sò dove cercarli. Dove posso andare?
Comunque continuo a non capire che cerchi mi servono.
Nel EPC dice 5J - 4x100 - ET:45
Ma non è possibile che sia 5J perchè io monto le 185-60-R14, giusto che è impossibile?
Deve essere per forza almeno 5.5J . Se trovassi dei cerchi 6J monterebbero? Forse in quel caso l'ET dovrebbe essere minore di 45... per evitare che la ruota tocchi internamente, già così mancano 2 o 3 cm a toccare il puntone della sospensione.
La delsol monta i 5.5J ?
Per la vernice... dite che è stato un riverniciamento? Bah può darsi pure, peccato.
La rover con le omologazioni sembra che fosse più sveglia, io posso montare SOLO un tipo di gomma (185-60-R14).
doomdylan
Messaggio da doomdylan » giovedì 22 luglio 2010, 23:43
cioè? :alcool
Boh così ha detto, dice che non fa a equilibrarli. E non mi ha messo i pesetti.
denwis86 ha scritto: cmq se ne è parlato diverso tempo su un'altra discussione di questi famigerati anelli di centraggio, io voglio essere ignorante e per non saper nè leggere nè scrivere li monterei ( e li monto )
Si se ce li avessi li metterei figurati.
Ma non ce li ho.
Messaggio da Janjo » domenica 25 luglio 2010, 16:26
Ciao conterraneo... penso vadano ben i cerchi del crx old... (vito la contemporaneità dei due modelli), volendo a breve un amico ne ha un treno disponibile,qui a sassari... ;)
doomdylan
Messaggio da doomdylan » domenica 25 luglio 2010, 16:38
Janjo ha scritto:Ciao conterraneo... penso vadano ben i cerchi del crx old... (vito la contemporaneità dei due modelli), volendo a breve un amico ne ha un treno disponibile,qui a sassari... ;)
Aah ecco dov'è atlantide :asd
Mi pare di aver visto che il crx monta le 175 (in tal caso monta i cerchi da 5J, che non sono i miei). Ma forse mi sbaglio. ;)
Messaggio da denwis86 » lunedì 26 luglio 2010, 11:59
I cerchi originali EG6 che monta le 195/55 R15 sono dei merdosi 5.5J, quindi per le 185 è plausibile sia da 5 il canale....
Cmq oltre al CRX OLD anche il CRX DEL SOL prima serie montava i 14, apri un topic in cerco :sese
robus
Messaggio da robus » martedì 10 agosto 2010, 10:33
doomdylan ha scritto:Ciao,
ciao, io la Concetta :asd l'avevo, mi sono rimasti vari pezzi tra cui i cerchi originali in lega (dritti) se ti interessa fai un fischio ;)
