[EP3] Misura cerchi
Achab380
[EP3] Misura cerchi
Oggi per la seconda volta negli ultimi due mesi ho lesionato un cerchio della CTR.
A questo punto non ho nessuna voglia di ripararlo, e intendo comprarli nuovi.
Sapete dirmi se la misura del canale è 7 o 7,5?
Re: [EP3] Misura cerchi
17x7JJ ET+45Achab380 ha scritto:Oggi per la seconda volta negli ultimi due mesi ho lesionato un cerchio della CTR.
Alessandro
ma vuoi riprendere gli orginali stock?
Achab380
se li trovo a buon prezzo sì.Alessandro ha scritto:ma vuoi riprendere gli orginali stock?
viewtopic.php?f=19&t=50250
problemi#zero
quanti te ne servirebbero.... tutti e 4 o bastano 2....Achab380 ha scritto:se li trovo a buon prezzo sì.Alessandro ha scritto:ma vuoi riprendere gli orginali stock?
retroid
e possibile (CTR) montare 17x8 ET 40 con 225/45 senza altre modifiche?
grazie
grazie
problemi#zero
con i cerchi dell'evo 8 e le 225/45 un amico ha rovinato i (come cavolo si chiamano i ripari sopra la ruotaretroid ha scritto:e possibile (CTR) montare 17x8 ET 40 con 225/45 senza altre modifiche?
grazie
retroid
si ma i cerchi dell'evo hanno ET38 e con le 225 bisogna modificare un puo di cose ....e puoi sono sempre cerchi stradali.
Ultima modifica di retroid il lunedì 28 giugno 2010, 10:16, modificato 1 volta in totale.
- Max Payne
io con et 48 e canale da 8....solo dietro mi davano problemi...rimanevano troppo in dentro e toccava...ma ho risolto con un distanziale...retroid ha scritto:e possibile (CTR) montare 17x8 ET 40 con 225/45 senza altre modifiche?
grazie
a conti fatti ti si alza 1 centimetro e rotti la ruota e sporgi di mezzo centimetro bene o male...se nn hai la macchina troppo bassa ci stai....nn dovrebbe toccare
retroid
sono -30mm su KW V2 coilovers. a me serve un canale da 7.5 ma in OZ e Evocorse non lo trovo...solo 8
- eddy
vai tranquillo, quando ho preso il CTR aveva 18x8 ET35 -30mm e nessun problema!
retroid
si, per i cerchi dell'evo 8 con 225 bisogna modificare un puo il parafango posteriore.problemi#zero ha scritto:con i cerchi dell'evo 8 e le 225/45 un amico ha rovinato i (come cavolo si chiamano i ripari sopra la ruotaretroid ha scritto:e possibile (CTR) montare 17x8 ET 40 con 225/45 senza altre modifiche?
grazie) perchè la gomma sfregava....
mi basta questo per poter montare il kit brembo? grazie
- Max Payne
retroid
quelli da DC5
- Max Payne
retroid
grazie
problemi#zero
ci vuole circa un distanziale da 1.8 cm sul cerchio originale.... quindi se li hai ancora puoi fare il confrontoretroid ha scritto:quelli da DC5
retroid
ci stanno allora
ET 45 (oem) VS ET 38
Voglio il truzzo subito qui!
un cerchio 17x7.5 +42mm ci stà su un furgoncino basso come il mio?
- eddy
non sono Max ma un po' truzzo lo sono anch'io...
Di quanti mm l'hai abbassata rispetto allo stock?
Calcola che io giravo con 8x18 ET35 a -40mm. Nessun problema!
