Relativamente alle molle del set "standard":
"Se uno volesse solo un set di molle con carico 12-8 al posto del set standard 10-6 o qualsiasi altro esso sia il costo è lo stesso
I tempi di consegna dall'ordine sono:
"circa 15 giorni"
Ecco il chiarimento per la rimanenza dei dubbi.
1) kit per Per la Civic MB:
A-03 96-00 Civic (rear fork) EK/EM/MB6/EJ9
2) Il kit per FK3 è lo stesso della FK1 e FK2:
A-41 06+ CIVIC FK1/FK2
Lo spring rate ce lo possiamo scegliere come sempre!
----------------------------28/05/2010------------------------------------
inizio con la lista delle conferme (LEGATE AL PREVENTIVO)
- LUfo crx BR RH (forchetta)
- io crx BR RH (forchetta)
- truesidewinder
- Ale-VTI
- Valeextreme
- Alexlt crx BR RH (forchetta)
Avvisati tutti quelli che si erano listati: sono in attesa di risposta dalle seguenti persone che hanno ricevuto il pm:
- roby59
Disdicono il GB
- Mugenstumpo
- Pantuz
- zan
Richiedono chiarimento:
- peppecdtiditiciditi
- luporum : sta misurando le forchette
- Rally: brutto periodo finanziario aspeta la fine per decidere
Non ha letto ancora il pm:
- bombolo: se qualcuno lo conosce per favore lo avvisi personalmente, grazie.
preventivo:
parecchi dettagli li trovate qui: viewtopic.php?f=32&t=43307
questi sono i prezzi (dollaro usa)
I prezzi NON sono comprensivi di spedizione
Lo sconto da applicare al listino di cui sopra varia dal 40% per 10 o più partecipanti al 45% da 15 o più partecipanti
ad esempio:
- 800$ -40% = 480$ + spedizione = circa 620 $ + iva e dogana = 800 $ = 580 € scarsi
- 1100$ -40% = 660$ + spediz. = circa 800 $ + iva e dogana = 1040 $ = 750 €
Abbiamo anche il cambio + favorevole dell altra volta! (1,375 vs 1,275)
V1 - BR - RM - AR - V2 sono i modelli di ammo. Mentre sotto c'è la specificità del modello. di solito cambia la presenza o meno del pillowball superiore (è una piastra che aumenta la stabilità dell'amo). Nel caso non ci sia si usano boccole di gomma.
Qui trovate tutte le specifiche modello per modello: http://www.bcec.com.tw/products/products.html
-------gesus ha scritto: ci sono 3 tipi, fondamentalmente 2 pero, il 3 è con il serbatoio fuori ...
1 tipo stelo normale, varianti con pillow in gomma o in ferro (V1)
2 tipo, stelo rinforzato grosso, varianti con pillow in gomma o in ferro (BR)
pillow= testa dell coilover, quello che tiene la molla insomma ...
vediamo se ti chiarisco ...
ci sono due tipi di ammo i V e gli R,
i V hanno ammo a stelo normale,
gli R a stelo piu grosso piu grosso ecc
per ognuno di questi ci sono tre varianti, in ognuna di questa variante cambia SOLO il PILLOW upper munt sto c@zzo ,
S entrambe i pillow ant e post in gomma
A pillow ant in ferro balljoint rigidi e post in gomma
H entrambe i pillow ant e post con balljoint rigidi
Lista:
- Nick - auto - modello ammo - molle ant. (kg/mm) - molle post. (kg/mm) - (Set molle extra ant. - Set molle extra post.)
- lufo - CRX EE8 (EF/ED) - BR RH (forchetta) - 10Kg/mm - 6Kg/mm - (12Kg/mm - 8Kg/mm)
- TrueSidewinder - CIVIC EP3 (EP3) - BR RH - 8Kg/mm - 10Kg/mm (carico molle da confermare)
- bombolo - eg6 - BR RH -10kg/mm - 6 kg/mm
- Ale-VTI - EK4 - BR RH - standard - standard
- Valeextreme - Civic EG6 - BR RH - 10Kg/mm - 6Kg/mm
- bombolo - Civic eg6 - BR RH - 10kg/mm ant 6kg/mm post
- Rally - CIVIC EK4 - BR RH - 12Kg/mm - 8Kg/mm - 10kg/mm - 6kg/mm
- roby59 - EG6 (braccetti Integra) - BR-RA (rear eye, pillow-front, rubber-rear) - 8 Kg/mm - 5 Kg/mm - (10Kg/mm - 6Kg/mm)
