ordine spostato su energysuspensionparts.com -ARRIVATO!
http://www.energysuspensionparts.com/
silentblock ES.
Mettete pure qui i part number (o mandatemeli in pm) e vi farò avere un preventivo. Siccome non so quanto sarà il costo della dogana, vedo di tenermi largo, ovvero al prezzo finale aggiungerò 50€ di caparra. Poi a conti fatti, tutto quello in eccesso vi verrà rispedito all'interno del pacco o riconsegnato a mano.
Spese di spedizione fino a casa vostra, al solito 9,10€ con paccocelere3
Pagamento con bonifico o ricarica postepay (in pm vi giro i dati)
I rossi sono duri quanto i neri. Cambia solo la presenza di grafite nei neri.
silentblock ES.
Re: ordine www.summitracing.com - chiusura il 20 gennaio
ho appurato che quel summitracing non conviene un tubo guardando le spese di spedizione. Men che meno se si agiunge qualcosa di appena un pò voluminoso.
Visto che più o meno chi mi ha scritto è interessato solo ai silentblock, direi che l'ordine lo sposto su http://www.energysuspensionparts.com/
alcune cose costano un pò di più, ma le spese sono immensamente più abbordabili.
- naisbetter
Re: ordine spostato su energysuspensionparts.com -chiusura 20/01
Tu prendi qualcosa per crx?
tutto il possibile.
- naisbetter
okkio a non prendere set che per la nostra non ci sono (sono per ed)... se poi in pm per non spammare mi dici che prendi con tanto di codici mi faresti un piacere
master kit 16.18102
trailing arm 16.7106
(Integra DA 90-93)
Leveraggi cambio 16.1101
Strut Rod set 16.7104
(Integra DA 90-93)
- naisbetter
Del master kit butti parecchia roba a meno di non usarlo per ed...
cosami avanza?
* Front Control Arm Bushings
* Rear Control Arm Bushings
* Front Strut Arm Bushings
* Front Shock Mount Bushings
* Rear Shock Mount Bushings (89-91 Only
* Front End Links Set
* Steering Rack Bushings
* Transmission Shifter Stabilizer Bushings (manual tranny)
* Ball Joint End Boots
* Tie Rod End Boots
Comunque amen, li rivendo...
* Tie Rod End Boots
16.3103 Front Control Arm Bushings Honda Civic / CRX 88-91 (presente nel kit)
16.3104 Rear Lower Control Arm Bushings (presente nel kit)
16-3109 Rear Control Arm Bushings Acura Integra 90-01
16.3111 Rear Lower Control Arm Bushings (presente nel kit)
16.7104 Front Strut Rod Bushings Acura Integra 90-93
16.1101 Shifter Stabilizer Bushings Honda Acura B Series Engines
questo dovrebbe essere tutto quello che serve per il crx ee8, giusto? Oltre a quello presente nel kit per ed9.
- naisbetter
Ad occhio si ora rivedo la lista con quello che mi ero segnato io e ti dico...LuFo R ha scritto:16.3103 Front Control Arm Bushings Honda Civic / CRX 88-91 (presente nel kit)
- psico86
do un occhio in garage a quelli che ho avanzato e poi ti dico, io avevo preso il kit con dentro tutto + i due grossi dietro.
mi sono ritrovato dentro anche dei SB dei braccetti posteriori DC2
se vai qui trovi tutto il resoconto di quando li montai io:LuFo R ha scritto:16.3103 Front Control Arm Bushings Honda Civic / CRX 88-91 (presente nel kit)
http://hgi.forumup.it/viewtopic.php?t=1 ... mforum=hgi
cmq io consiglio di prenderli separati e non tutto il kit perchè quelli che servono sono veramente pochi...tutto il resto o non serve o non fitta credimi
forse posso darti qualche dritta, io il lavoro lo feci da solo circa 2 anni fa e li montai prima davanti e dopo una decina di giorni dietro proprio per provare i vari effetti...
solo che adesso ho sonno se ne parla domani
Shifter Stabilizer Bushings Honda Acura B Series Engines: 16.1101
Front end control arm bushing set: 16.3103
Rear Lower Control Arm Bushings: 16.3104
Rear Control Arm Bushings Acura Integra 90-01: 16-3109
Front strut rod set (reuse all original hardware): 16.7102
Front Strut Rod Bushings Acura Integra 90-93: 16.7104
Front shock bushing set: 16.8102
Rack and pinion bushing set: 16.10101
Front balljoint boot set: 16.13101
Rear shock bushing set: 16-8103 (89-91 only)
Front endlink set: 16-8104
Tie rod boot set: 9-13103
(Rear end control arm bushing set: 16.3111 inutile su ee)
è tutto?? non ho capito se al posto dei 16.7102 vada il 16.7104
e dire che dovendo cambiare totalmente gli ammo i 16.8102 e 16.8103 non servono..
ricapitoland questo è quello che devo ordinare:
Front strut rod set (reuse all original hardware): 16.7102 ???
questi possono servire? http://www.energysuspensionparts.com/pr ... od=16.7106 (eventualmente mi servono quelli per ed 16.7106 o per da 16.7107?)
Le antirollio che misura hanno su crx ee8? 19mm ant e 15mm post?
grazie del cacamentoLuFo R ha scritto:Shifter Stabilizer Bushings Honda Acura B Series Engines: 16.1101
andrea guarda che i pezzi li ho ricavati dalla tua segnalazione. Solo che alcune cose non mi sono chiare. Nel tuo thread mancano i pezzi dell integra DA e vengono presi in considerazione solo i silentblock relativi al kit per ED.
all'epoca non sapevo dell'integra DA...LuFo R ha scritto:andrea guarda che i pezzi li ho ricavati dalla tua segnalazione. Solo che alcune cose non mi sono chiare. Nel tuo thread mancano i pezzi dell integra DA e vengono presi in considerazione solo i silentblock relativi al kit per ED.
cmq quelli che servono della DA sono forse soltanto quelli della traversa anteriore e della barra di torsione anteriore, visto che il retrotreno è lo stesso delle ED..
- NIPPONSTYLE
ma quindi servono o non servono quelli? Nel senso: il forse è come quando io uso tipo (maledetta la volta che ho cominciato...lo dico sempre in ogni frase senza che abbia un senso ) oppure è proprio per indicare incertezza?andrea_crx ha scritto: all'epoca non sapevo dell'integra DA...
Lufo: una domanda stiupida: per ed c'è la lista completa ovvero quello che loro indicano per civic/crx? Non serve ibridare niente?
http://www.suspension.com/civic.htm
li sembra che il kit corretto per EE sia così composto
mentre per l'ed basta il kit 16.18102 che è già perfetto.89-91
UK Honda Civic models only
Front(16.3103) & rear control arm bushings[16.3104, 16-3109 &16.3111 rear lowers only], front strut rod bushings(16.7104), front & rear shock bushings, front end links, steering rack bushings, manual transmission shifter stabilizer bushings(16.1101), ball joint and tie rod end boots
This is a modified 16.18102G master set for the UK spec Honda Civic was developed at the request of and with the help of UK Honda Civic owners. It is with their recommendations we offer this combination of suspension parts. Neither Energy Suspension or Suspension Restoration Parts Co. have attempted to install any bushings on a UK spec Honda Civic(because there are none here in the USA).
- NIPPONSTYLE
- naisbetter
Una delle cose che diceva andre andava oltre al semplice discorso è per ED è per EE... ma la maggiorparte dei silent non si usa quindi , forse conviene, prendere i silent singolarmente.
