bende termiche... dimensionamento...
Messaggio da Mugen_Stumpo » venerdì 18 settembre 2009, 15:35
supponendo una benda da 50mm di larghezza per fare tutti i colli d-series, più piccoli e corti di quelli b, quanta me ne potrbbe servire?
grazie :bow
Re: bende termiche... dimensionamento...
Messaggio da Sgarboman » venerdì 18 settembre 2009, 15:59
Ma tanto si vendono in rotoli... Prendine uno e via.
marcellomc
Messaggio da marcellomc » venerdì 18 settembre 2009, 17:22
si sgarbo... ma potrebbe nn bastare un rotolo... e cmq li vendono in rotoli a varia metratura ;)
Messaggio da Mugen_Stumpo » venerdì 18 settembre 2009, 19:38
si...
4,5 basta o meglio 7,5?
il divario economico è incredibilmente elevato :sbonk
Messaggio da naisbetter » venerdì 18 settembre 2009, 20:39
Mugen_Stumpo ha scritto:si...
Ma a te cosa servono?
... scusa ma non ho saputo resistere :amore
Messaggio da Mugen_Stumpo » sabato 19 settembre 2009, 0:11
Messaggio da naisbetter » sabato 19 settembre 2009, 14:42
Scherzavo Nic... era per il gusto della battuta, lo sai che ti voglio bene :cunili
Messaggio da KeTaMiNa » domenica 20 settembre 2009, 2:45
Sgarboman ha scritto:Ma tanto si vendono in rotoli... Prendine uno e via.
che risposta del c@zzo :asd infatti io ho comprato 2 rotoli ;)
si vede che non li hai mai comprati o non ti sei mai interessato :azz
mugen io bendai i miei spoon 4-1,
per i miei ho preso 2 bende lunghe 7m e ho usato tutti e 14 i metri.
Prendine almeno 10m.
Prima di iniziare a bendare bagna le bende in acqua che aiuta a stenderle e farle prendere meglio la forma.
nel bendarle sovrapponile con solo 1cm di spazio tra un giro e l'altro, non di più (se sono larghe 5 cm, ogni girò coprirà di 4cm il giro precedente)
a bendaggio finito verniciale, non perchè sia cool, ma perchè aiuta a indurirle/cementarle :good
ImmagineImmagine
Messaggio da Sgarboman » domenica 20 settembre 2009, 4:34
Si ma per quel che servono... :goccia
Messaggio da KeTaMiNa » domenica 20 settembre 2009, 13:04
Sgarboman ha scritto:Si ma per quel che servono... :goccia
beh i vantaggi sono minimi zi, però meglio di niente...
Ice :bow , ai tempi mi disse: se le paghi poco prendile, benda tanto soprattutto la prima parte dei colli, quella vicino alla testata
Ultima modifica di KeTaMiNa il domenica 20 settembre 2009, 15:57, modificato 1 volta in totale.
RobyVTEC
Messaggio da RobyVTEC » domenica 20 settembre 2009, 15:24
Prenditi le "cool-it" da Etiliko.....15 mtx50mmx70 euro circa
Sono robustissime sia in fase di posa che dopo....
specRR Dark Lady
Messaggio da naisbetter » mercoledì 30 settembre 2009, 16:07
Però bisognerebbe isolare anche la parte che passa vicino alla coppa dell'olio, questa volta per evitare di scaldare la stessa ho sbaglio?
Messaggio da KeTaMiNa » mercoledì 30 settembre 2009, 16:16
naisbetter ha scritto:Però bisognerebbe isolare anche la parte che passa vicino alla coppa dell'olio, questa volta per evitare di scaldare la stessa ho sbaglio?
per quello ci sono gli heat barrier da applicare sulla coppa..
le bende non fanno da isolante per il calore.
RobyVTEC
Messaggio da RobyVTEC » mercoledì 30 settembre 2009, 19:44
Come no!!
Certo che isolano dal calore :teach
specRR Dark Lady
Luporum
Messaggio da Luporum » mercoledì 30 settembre 2009, 19:53
RobyVTEC ha scritto:
KeTaMiNa ha scritto: per quello ci sono gli heat barrier da applicare sulla coppa..
Come no!!
Altrimenti perchè bendarli? :sosp
Messaggio da KeTaMiNa » mercoledì 30 settembre 2009, 20:20
Luporum ha scritto:
RobyVTEC ha scritto: Come no!!
Prima non mi sono spiegato bene.
più che "isolano", sarebbe meglio dire "trattengono" il calore in modo da far raggiungere una tempereutura più alta al collettore. Il resto in torno si scalda un botto ugualmente. Isolano pochissimo l'esterno dall' interno, non so se mi sono spiegato bene...
Luporum
Messaggio da Luporum » mercoledì 30 settembre 2009, 20:26
Se ci appoggi una mano, che siano 500°C o 650°C la differenza non la noti :asd
Comunque isolano un pò.
Messaggio da KeTaMiNa » mercoledì 30 settembre 2009, 20:35
Luporum ha scritto:Comunque isolano un pò.
io ho risposto a naisbetter che voleva bendare l'ultimo tratto per isolare il calore dalla coppa
bene per questa funzione sono del tutto inutili :good
1) l'abbassamento delle temperatura se va bene sarà di un 5%
2) bendando i colli riduci lo spazio tra colli e coppa e quindi anche il suo raffreddamento
IMHO meglio evitare, se si vuole isolare, prendete un foglio di isolante termico :good
RobyVTEC
Messaggio da RobyVTEC » mercoledì 30 settembre 2009, 22:26
Ti sbagli...se bendati a dovere, al di fuori la temperatura è nettamente piu' bassa...e non parlo del 50%....
specRR Dark Lady
Messaggio da KeTaMiNa » mercoledì 30 settembre 2009, 23:19
quindi per isolare la coppa dai colli:
bende > heat barrier (studiato appositamente apposta)
:sosp
