ingannare centralina obd2 simulator
fiore82
ciao a tutti, tempo fa leggevo che su alcune auto per ingannare la centralina ci sono dei sonde che ingannano la centralina. volevo conoscere qualche marca ho qualche negozio che le fa/produce.
grazie mille
grazie mille
Re: ingannare centralina obd2 simulator
mah... la obd2 non è da ingannare...
forse parli di ingannare la Lambda nella centralina?
Nella S basta mettere un distanziale sulla sonda allontanandola di 4-5cm e si risolve!
fiore82
bravo il problema non è mio è di mia sorella sullo chevy
mah, ci sono delle centraline da mettere tra lambda e ecu, però non l'ho mai provata.
Prova a fare un distanziale per allontanare leggermente la sonda lambda dallo scarico, nella S basta un tubo di 4-5cm e si risolve!
- naisbetter
La soluzione al problema è molto semplice. Gli devi dire: "Guarda di là" e ophllala la freghifiore82 ha scritto:ciao a tutti, tempo fa leggevo che su alcune auto per ingannare la centralina ci sono dei sonde che ingannano la centralina. volevo conoscere qualche marca ho qualche negozio che le fa/produce.
grazie mille
- BUZZIVTI
naisbetter ha scritto:La soluzione al problema è molto semplice. Gli devi dire: "Guarda di là" e ophllala la freghifiore82 ha scritto:ciao a tutti, tempo fa leggevo che su alcune auto per ingannare la centralina ci sono dei sonde che ingannano la centralina. volevo conoscere qualche marca ho qualche negozio che le fa/produce.
grazie mille...
- KeTaMiNa
alex_novi ha scritto:mah, ci sono delle centraline da mettere tra lambda e ecu, però non l'ho mai provata.
Integra Type R ....abuser
- Cunili
Lambda, fate i vostro gioco!
Ha da tornà BANFONE
Ha da tornà BANFONE
- typer558
perfavore, usate la funzione CERCA.
Grazie
Grazie
