Scanner per obd2
Voodooo
Scanner per obd2
Messaggio da Voodooo » mercoledì 26 agosto 2009, 10:07
Allora montando f20c2 sulla car sono tornato nella configurazione di obd2b quindi ho ripristinato la porta diagnostica ke le restyling hanno i famosi d-link +12 e Massa, ora volevo sapere se ci fosse qualche modo per nn rimpiangere i strumenti che avevo sull'hondata ke tramite pc e smanager mi permettevano di monitorare tutto il motore, preferirei qualcosa su pc e nn qualche aggeggetto da comprare che mi dice lui...
conoscete qualche software + relativo hardware(i cavi di conversione) che possa essere interfacciato a un obd2b o tramite la porta diagnostica?
na cosa simile tanto per intenderci
Re: Scanner per obd2
Messaggio da alex_novi » lunedì 31 agosto 2009, 13:55
io sulla mia uso ProScan :good
Voodooo
Messaggio da Voodooo » martedì 1 settembre 2009, 21:16
interessante hai qualche screen?
Messaggio da eTiLiKo » martedì 1 settembre 2009, 21:56
Vudella, HAI LA PRESA DIAGOSTICA A 16 PIN????
Messaggio da alex_novi » mercoledì 2 settembre 2009, 2:02
Ecco qualche schermata!
Voodooo
Messaggio da Voodooo » mercoledì 2 settembre 2009, 9:16
no ety la classica a 5 contatti, k-line, vcs, +12 massa e massa sensori...
Messaggio da eTiLiKo » giovedì 3 settembre 2009, 15:50
Va bene, ammettiamo che ti fai un cablaggio volante, l'S2000 dalla quale viene la centralina ha la presa diagnostica a 16 pin? Se ce l'ha vuol dire che anche il protoccolo di comunicazione è compatibile con gli scanner obd2, e puoi usare il proscan che ti ha fatto vedere alex.
Che io ricordi lo standard di comunicazione EOBD è obbligatorio da 2001 in europa.
Messaggio da alex_novi » giovedì 3 settembre 2009, 19:44
Esatto, è obbligatorio dal 2001, ma tante lo usavano anche da prima....
l'itr NO!
l's usa il protocollo ISO 9131 e si legge tramite la classica presa 16pin!
Voodooo
Messaggio da Voodooo » venerdì 4 settembre 2009, 12:16
alex_novi ha scritto:Esatto, è obbligatorio dal 2001, ma tante lo usavano anche da prima....
l'itr NO!
non so quale presa sia ma controllato che nn ha 16 pin... o per lo meno nn quelli collegati... sono 5 punto e basta...lo stesso sistema che usavano le ek restyling con le obd2b
Messaggio da alex_novi » venerdì 4 settembre 2009, 21:48
la tua non cellà!
Voodooo
Messaggio da Voodooo » sabato 5 settembre 2009, 10:14
alex_novi ha scritto:Immagine
la tua non cellà!
guarda ke io son cablato AP1 :asd
Messaggio da alex_novi » sabato 5 settembre 2009, 13:27
allora cellai!
Pensavo non avessi cambiato i cablaggi...
Nella S è all'interno dell'abitacolo, nella parte sinistra del lato passeggero.
Se hai tutto il cablaggio devi, per forza, avere anche questa presa!
Voodooo
Messaggio da Voodooo » sabato 5 settembre 2009, 13:53
la presa c'è, ma è collegata con quei 5 cavi che ti ho detto, da i manuali di officina s2000 americani confermano anche loro di avere solo quei 5 cavi
Messaggio da alex_novi » sabato 5 settembre 2009, 20:39
Si, i cavi dietro sono solo 5, ma sono dentro alla presa OBD, quindi 11 posti rimangono vuoti!
Prendi una OBD vuota, le vendono, se ti serve ti passo un link! ;)
Così poi puoi usare uno scanner obd classico!
Voodooo
Messaggio da Voodooo » domenica 6 settembre 2009, 10:04
alex_novi ha scritto:Si, i cavi dietro sono solo 5, ma sono dentro alla presa OBD, quindi 11 posti rimangono vuoti!
ce l'ho ce l'ho gia montata :D le restyling le avevano di serie ;)
Messaggio da alex_novi » lunedì 7 settembre 2009, 13:07
ok, allora metti i pin nel posto giusto e compra il cavo che rispetti il protocollo ISO9141 (non iso9131 come avevo scritto!)!
