[civic crx del sol vti] impianto stereo - posizione casse
Fabio Montechiesa
Messaggio da Fabio Montechiesa » giovedì 4 giugno 2009, 16:28
Come forse tutti i possessori di questo splendito modello di automobile, ho un problema legato all'impianto stereo della macchina, nello specifico alla posizione delle casse. Quando l'ho comprata, aveva già istallato uno autoradio con collegato un caricatore cd posizionato nel cofano, completavano l'impianto 2 discrete casse della pioneer a 2 vie, posizionate dietro ai sedili e 2 tweeter della alpine, senza nessun amplificatore istallato. L'audio sprigionato era di discreta potenza e qualità, ma dopo un po di tempo decisi di cambiare tutto... oggi è istallato sull'auto un amplificatore con collegate 2 casse a 3 vie da 100watt ognuna, sempre dietro ai sedili e basta. Visto che l'audio sprigionato è di ottima qualità, ma se uno volesse inserire una cassa sub-woofer da qualche parte per avere dei bassi più profondi all'interno dell'abitacolo dove caspita lo deve mettere? Bisogna per forza spendere una cifra superiore al valore dell'automobile e fare un lavoro artigianale?
Naturalmente è inutile ricordare a tutti che la "del sol" ha il cofano posteriore separato dal resto dell'abitacolo e quindi non lo faccio.Grazie a tutti!
Re: [civic crx del sol vti] impianto stereo - posizione casse
Messaggio da denwis86 » giovedì 4 giugno 2009, 16:43
potresti mettere un piccolo sub a tubo dal lato passeggero, porprio per terra davanti le gambe del passeggero.... un mio amico sull'SLK l'aveva fatto e suonava da dio e non ingombrava più di tanto, certo le gambe non le distendi molto :asd valuta bene gli ingombri :good
Fabio Montechiesa
Messaggio da Fabio Montechiesa » giovedì 4 giugno 2009, 20:30
denwis86 ha scritto:potresti mettere un piccolo sub a tubo dal lato passeggero, porprio per terra davanti le gambe del passeggero.... un mio amico sull'SLK l'aveva fatto e suonava da dio e non ingombrava più di tanto, certo le gambe non le distendi molto :asd valuta bene gli ingombri :good
Un sub tra le gambe del passeggero??? :hd Povero passeggero! L'unico spazio idoneo è dietro ai sedili, ma non ho idea di come fare... Nel cofano posteriore credo ci voglia una barca di soldi per istallare un sub e creare la condizione per cui sia comunicante con l'abitacolo.
Delysid.it
Messaggio da Delysid.it » giovedì 4 giugno 2009, 21:28
Se c'è abbastanza spazio puoi metterlo sotto il sedile passeggero... ci sono sub apposta e ricordo che il mio primo sub era di quel tipo. Altrimenti al posto della ruota di scorta facendo incatramare tutto il relativo vano... però non sarà un'operazione reversibile ma probabilmente è l'unico modo per avere un sub di dimensioni ragionevoli, per esempio almeno un 25.
Prelude BB8 - 30.000 km
Dome
Messaggio da Dome » giovedì 4 giugno 2009, 22:08
Delysid.it ha scritto:Se c'è abbastanza spazio puoi metterlo sotto il sedile passeggero... ci sono sub apposta e ricordo che il mio primo sub era di quel tipo. Altrimenti al posto della ruota di scorta facendo incatramare tutto il relativo vano... però non sarà un'operazione reversibile ma probabilmente è l'unico modo per avere un sub di dimensioni ragionevoli, per esempio almeno un 25.
mettere il sub nel cofano del delsol non ha senso,provato e dentro non si sente una cippa...serve solo a fare casino da fuori...ed avevo messo un 32 cm kicker quindi roba abbastanza grossa...
l'unica soluzione è prendere uno di quei subbettini che si mettono sotto i sedili...li trovi anche gia' amplificati,io ne ho appena preso uno e dovrebbe arrivare a breve...ancora,di preciso,non so dove posizionarlo..
ovviamente non ti aspettare bassi corposi ecc,serve solo per "riempire" il suono....
Fabio Montechiesa
Messaggio da Fabio Montechiesa » giovedì 4 giugno 2009, 22:13
Per la tua prima ipotesi non è possibile, lo spazio sotto al sedile della "del sol" è poco anche per il sub più piccolo in commercio,
mentre per la seconda ipotesi è anchessa impraticabile perchè il vano 'ruota di scorta' è occupato dal bombolone del G.P.L.
:rolleyes è possibile che non c'è nessuno con un impianto completo di sub fatto a regola d'arte che non costi migliaia di euro??? :(
Delysid.it
Messaggio da Delysid.it » giovedì 4 giugno 2009, 22:40
Ok, allora in mezzo ai sedili all'altezza degli schienali? Qualcosa di simile alla 350z? Forse ti ci starebbe pure un bazooka messo per ritto.
Magari come proseguimento del tunnel centrale, male che vada puoi metterlo al contrario col magnete del woofer rivolto in avanti...
skynet
Messaggio da skynet » giovedì 4 giugno 2009, 23:18
un ragazzo che conosco ha montato un sub modificando il tunnel centrale nella parte posteriore, posizionandolo tra i due cassettini :good
Fabio Montechiesa
Messaggio da Fabio Montechiesa » venerdì 5 giugno 2009, 11:46
skynet ha scritto:un ragazzo che conosco ha montato un sub modificando il tunnel centrale nella parte posteriore, posizionandolo tra i due cassettini :good
:bana Finalmente qualcuno con un idea giusta, credo comunque che non sia una cosa semplice, il tunnel è completamente di plastica quindi deve essere sostituito con un materiale diverso.
Messaggio da denwis86 » venerdì 5 giugno 2009, 11:51
non ho detto tra le gambe del passeggero...ma in fondo...a tubo...
cmq la del sol non mi pare un auto molto adatta agli impianti audio eh, non è che sia facile come soluzione, anche perchè in questo forum si guarda a cose più utili alle prestazioni che al suono :asd quindi già un due vie è più che sufficente....io che ho posto a volontà non monterei mai il sub :asd
Fabio Montechiesa
Messaggio da Fabio Montechiesa » venerdì 5 giugno 2009, 12:13
denwis86 ha scritto:non ho detto tra le gambe del passeggero...ma in fondo...a tubo...
Dipende infatti dall'utilizzo che si fa della macchina, se serve soltanto a fare una accellerata ogni tanto e fare i famosi giretti per il paese o per il quartiere allora sono daccordo a mettere un sub "tra le gambe del passeggero" :asd mentre se viene utilizzata come faccio io, che percorro circa un migliaio di kilometri al mese (poco più o poco meno) e spesso non sono da solo, non è il caso di far stare il passeggero ancor più scomodo di quanto già è, come è ben noto la "del sol" non è un auto da lunghi tragitti (anche se in fonfo in fondo non è male male :scree ); non conosci nessuno che abbia fatto questa operazione di mettere il sub a lato passeggero da poter postare una foto o magari un video? :bow
ah, grazie cmq dei consigli!!! :clap :good
Ho provato a mettere un sub nel cofano e il rumore che si sentiva era appunto un rumore, non un suono.
Se dunque non c'è nessuno che abbia messo un sub all'interno dell'abitacolo della "del sol" significa che è una cosa controproducente...
...rimango sempre in attesa di consigli
darksol
Messaggio da darksol » venerdì 5 giugno 2009, 13:20
CR-X デルソル
Messaggio da denwis86 » venerdì 5 giugno 2009, 13:26
il sub non era ne a lato ne tra le gambe :asd
era in fondo alla parte anteriore, davanti i piedi in posizione trasversale, come se seduto dal lato passeggero prendi un tubo e lo spingi a piedi pari verso la parte anteriore, meglio non so spiegare :roll
ecco, come nella seconda foto solo che nell'SLK li in fondo ci stava un sub a tubo che andava da destra a sinistra
Ultima modifica di denwis86 il venerdì 5 giugno 2009, 13:27, modificato 1 volta in totale.
Peet
Messaggio da Peet » venerdì 5 giugno 2009, 13:27
:masc :masc :masc sticazzi io non so se valga la pena snaturare una macchina per un sub... Non sono un intenditore ma il mio impianto 2 vie con casse cazzute mi risulta più che soddisfacente. Ho problemi a montare persino i tweeter perchè non mi va di forare il cruscotto :angel
Miôr sudà che tosi!
Messaggio da denwis86 » venerdì 5 giugno 2009, 13:28
Peet ha scritto::masc :masc :masc sticazzi io non so se valga la pena snaturare una macchina per un sub... Non sono un intenditore ma il mio impianto 2 vie con casse cazzute mi risulta più che soddisfacente. Ho problemi a montare persino i tweeter perchè non mi va di forare il cruscotto :angel
triangoli da specchietto :teach
Fabio Montechiesa
Messaggio da Fabio Montechiesa » venerdì 5 giugno 2009, 15:12
Non bisogna per forza "snaturare la natura" dell'auto, se uno riesce a unire un qualcosa di nuovo senza sconvolgere completamente forme e dimensioni allora si ottiene un lavoro definito da molti "a regola d'arte".
Ecco ad esempio come sono montati i tweeter sulla mia auto:
ImmagineImmagine
:teach Ecco fotografato un lavoro a regola d'arte !!!
Fabio Montechiesa
Messaggio da Fabio Montechiesa » venerdì 5 giugno 2009, 16:59
darksol ha scritto:guarda pure quà : http://noiasca.rothschopf.net/delsol/dd ... l26_v2.htm
della serie:"ops, ho infilato un piede per sbaglio dentro al tuo sub da 200Euro, mi dispiace ma credo si sia rotto..."
:azz
Delysid.it
Messaggio da Delysid.it » venerdì 5 giugno 2009, 17:14
:azz
il jl audio costava più di 200 euro :bow
Maiozzo
Messaggio da Maiozzo » venerdì 5 giugno 2009, 18:15
Quella serie finiva quando sul sub ce mettevano la griglia! :teach
darksol
Messaggio da darksol » venerdì 5 giugno 2009, 18:18
esatto manca la griglia si vede pure :teach
CR-X デルソル
