quela me la spiegate voi :D
Voodooo
Messaggio da Voodooo » mercoledì 8 aprile 2009, 18:18
Girovagando tra i siti e sbavando molto mi sono imbattuto in cio...
Direct ignition system is a state of the art comparing to old style ignition systems the direct ignition system doesn't require to use a plug wire but instead uses the series of compact ignition coil to each cylinder.
Over half of the new engines on the market which are released in the market has adopted the direct ignition systems.
Although the direct ignition system meets the auto manufactures design, function and structure as an ignition system, it can be said that the direct ignition has yet to realize its full potential. Furthermore as for the coil itself, it made aftermarket tuners harder to make improvements on top of that.
"The direct ignition bridge" is a new tuning device that lets you pull out the full potential of the factory direct ignition system by directing all of weak negative electric current to the coil and improves the cars power, torque and fuel economy.
nn ne capisco il criterio di funzionamento... le bobine sono ben isolate nn penso scarichino a massa dal bulloncino di tenuta...
Re: quela me la spiegate voi :D
Messaggio da KeTaMiNa » giovedì 9 aprile 2009, 14:03
piccola precisazione, T1R ha a catalogo molti prodotti "inutili" che compra il babbo tamarro.. Quindi non sarei sorpreso se è una boiata :good
Voodooo
Messaggio da Voodooo » giovedì 9 aprile 2009, 14:46
KeTaMiNa ha scritto:piccola precisazione, T1R ha a catalogo molti prodotti "inutili" che compra il babbo tamarro.. Quindi non sarei sorpreso se è una boiata :good
buono a sapersi :asd
