come smonto i dischi?nuovo problema: pinza brembo DC5
Messaggio da zan » giovedì 4 settembre 2008, 12:11
ciao a tutti, il caro meccanico che mi ha montato i dischi ha praticamente DISTRUTTO le 2 viti a croce che tengono il disco, come faccio a svitarle?
giuro lo ammazzo la prima volta che lo vedo...
Ultima modifica di zan il venerdì 5 settembre 2008, 13:35, modificato 1 volta in totale.
Re: come smonto i dischi?
Messaggio da Mick Doohan » giovedì 4 settembre 2008, 12:19
se le viti sono in buono stato io a casa ho il cacciavite a percussione per svitarle
se invece sono delle ex viti, non ti resta altro che trapanarle, ed infilarci un maschio sinistro per toglierle ...
Messaggio da Toro-R » giovedì 4 settembre 2008, 12:27
O se no piccolo scalpello a punta e martello e picchietti sulla parte esterna della ex vite :D
fiore82
Messaggio da fiore82 » giovedì 4 settembre 2008, 12:47
ciao , prendi un martello dai unamartellata in corrispondenza della vite, poi la sviti.
Messaggio da zan » giovedì 4 settembre 2008, 13:40
allora, una vite è in buono stato, e infatti si è svitata senza particolari problemi( più o meno :asd)
già provato a martellare sulla vite per sbloccarla, niente da fare...ho provato anche lo sbloccante raffreddante, idem.
proverò come ha detto toro, altrimenti dovrò bucare e andare di maschio sinistro :(
grazie ancora, se qualcuno ha altre idee si faccia avanti :D
Messaggio da LuFo R » giovedì 4 settembre 2008, 13:50
cacciavite a percussione...
Messaggio da Mick Doohan » giovedì 4 settembre 2008, 14:02
LuFo R ha scritto:cacciavite a percussione...
ma se l'intaglio a croce è spanato non riesce ad usarlo ...
... doveva usarlo da subito il suo "mecca" ... :angel
Messaggio da AliEN61 » giovedì 4 settembre 2008, 14:29
batti forte con un marello su un cacciavite piatto poggiato trasversalmente sulla vite spanata, cercando di fare sforzo antiorario. con le percussioni e l'angolazione dovresti iniziare a smuovere la vite pian piano e poi si sviterà con facilità
streetracer
Messaggio da streetracer » giovedì 4 settembre 2008, 15:41
AliEN61 ha scritto:batti forte con un marello su un cacciavite piatto poggiato trasversalmente sulla vite spanata, cercando di fare sforzo antiorario. con le percussioni e l'angolazione dovresti iniziare a smuovere la vite pian piano e poi si sviterà con facilità
http://www.rotaryheaven.net/
Messaggio da Toro-R » giovedì 4 settembre 2008, 15:42
:old :asd
Toro-R ha scritto:O se no piccolo scalpello a punta e martello e picchietti sulla parte esterna della ex vite :D
Messaggio da zan » giovedì 4 settembre 2008, 16:36
:old :asd
però l'ha spiegato meglio :teach
Voodooo
Messaggio da Voodooo » giovedì 4 settembre 2008, 16:50
trapana e fai saltare la testa
appena levato il disco la filettatura viene via a mano (tacci sua, nn poteva farlo da prima!!!) o al max con una pinza ;)
p.s. se nn ci fosse abbastanza spazio davanti per prendere la filettatura, prendila dietro ;)
Yankee
Messaggio da Yankee » giovedì 4 settembre 2008, 16:57
da dietro da sempre piu` gusto :amore
RobyVTEC
Messaggio da RobyVTEC » giovedì 4 settembre 2008, 18:23
zan ha scritto:allora, una vite è in buono stato, e infatti si è svitata senza particolari problemi( più o meno :asd)
Come dicevano, piccolo "scalpello" sulla parte esterna della vite :teach
specRR Dark Lady
AlexxTs
Messaggio da AlexxTs » giovedì 4 settembre 2008, 18:27
la vite in se é solo bloccata sul disco (é svasata), non nel filetto: é sufficiente far saltare la testa, rimuovere il disco e con una pinza , mordendo sul troncone di filetto sporgente, svitare la vite .......... poi ti consiglio di non rimontarle, che tanto non servono ad una fava ........
somaro per empatia ..........
Treno84
Messaggio da Treno84 » venerdì 5 settembre 2008, 0:05
AlexxTs ha scritto:la vite in se é solo bloccata sul disco (é svasata), non nel filetto: é sufficiente far saltare la testa, rimuovere il disco e con una pinza , mordendo sul troncone di filetto sporgente, svitare la vite .......... poi ti consiglio di non rimontarle, che tanto non servono ad una fava ........
Mi è successo già un paio di volte e non posso che quotare Alex e Vodoo, prendi una punta abbastanza grossa da far saltare via solo la testa, togli il disco e sviti senza problemi.
Chiaramente, come detto da Alex, ti consiglio di non rimontarle, molte macchine quali Mazda non le hanno proprio.
Messaggio da zan » venerdì 5 settembre 2008, 13:34
allora, disco smontato... :bana
ora si pone un problema:
sto cercando di adattare la pinza brembo DC5 al mozzo ep3.bisogna ovviamente mettere un distanziale tra mozzo e disco, ma il problema che si è presentato è un altro:
la pastiglia va leggermente fuori dalla pista frenante del disco,come indicato nella freccia.
secondo voi si può montare lo stesso o è un problema?
AlexxTs
Re: come smonto i dischi?nuovo problema: pinza brembo DC5
Messaggio da AlexxTs » venerdì 5 settembre 2008, 17:04
dai una rettificata a quei dischi e monta pastiglie nuove .......... l'importante é che la pastiglia lavori sempre completamente a contatto di superficie (sia davanti che dietro al disco) ....... per la serie : meglio una pastiglia piu' piccola che una pastiglia che sborda dal disco :asd
Messaggio da TrueSidewinder » venerdì 5 settembre 2008, 17:16
Che brutto cacciavite :teach
Rally
Messaggio da Rally » venerdì 5 settembre 2008, 18:23
Portami la macchina in officina.
mauri ha scritto: Apro l'auto
Mi siedo
Giro la chiave
Scorreggio...
Giro la chiave
Mi alzo
Chiudo l'auto
