[EP3] Mugen Low Temp Thermostat e Thermo Switch
Libanese
Messaggio da Libanese » giovedì 24 luglio 2008, 12:23
Durante le mie innumerevoli navigazioni in rete mi imbatto sempre in questi due prodotti:
visto che ormai è quasi una maledizione :asd , ho deciso di comprarmeli
sapete indicarmi come vanno montati oppure avete uno schema per il montaggio?
EP3 CARBON - Addio...........
typer558
Re: [EP3] Mugen Low Temp Thermostat e Thermo Switch
Messaggio da typer558 » giovedì 24 luglio 2008, 12:47
tipo.............. : al posto degli originali???? :angel
Libanese
Messaggio da Libanese » giovedì 24 luglio 2008, 12:48
esattamente nello stesso posto dove pensavo io... ma dove sono posizionati gli originali?
Messaggio da Mick Doohan » giovedì 24 luglio 2008, 13:01
Francesco ha scritto:esattamente nello stesso posto dove pensavo io... ma dove sono posizionati gli originali?
mi verrebbe da risponderti: "dentro il cofano!" :sese
Vediamo se li trovi ... :ass
Messaggio da Toro-R » giovedì 24 luglio 2008, 13:27
Boh sparo un 18 e un 3
Cavoli ho quelli spoon da un'anno e mezzo e non li ho ancora montati :sbonk
Messaggio da bagga typeR » giovedì 24 luglio 2008, 13:30
il 18 l'avrei sparato anche io... :angel
l'altro non saprei... :imba
Messaggio da TrueSidewinder » giovedì 24 luglio 2008, 13:33
Ma è un'UNISCI I PUNTINI? :asd
Be a DAD. █ █ █ █
Messaggio da Mick Doohan » giovedì 24 luglio 2008, 14:00
TrueSidewinder ha scritto:Ma è un'UNISCI I PUNTINI? :asd
'gnurant
è una delle lezioni: "Conosci la tua EP3!" :teach :ride
Messaggio da TrueSidewinder » giovedì 24 luglio 2008, 14:51
O meglio... Trova l'oggetto mancante :asd
Be a DAD. █ █ █ █
Messaggio da Mick Doohan » giovedì 24 luglio 2008, 15:04
comunque vince Toro-R, alla faccia nostra, anche qui è il più veloce ... :asd
Messaggio da Toro-R » giovedì 24 luglio 2008, 15:07
Mick Doohan ha scritto:comunque vince Toro-R, alla faccia nostra, anche qui è il più veloce ... :asd
Talmente veloce che come ho detto è un anno e mezzo che devo montarli :azz
Ma non ho capito se "servano" veramente o cosa, Luca mi puoi illiminare??
Messaggio da Mick Doohan » giovedì 24 luglio 2008, 15:09
Toro-R ha scritto:Ma non ho capito se "servano" veramente o cosa, Luca mi puoi illiminare??
Tengono più bassa la temperatura nell'uso hard ... la controindicazione è che d'inverno rischia di non scaldarsi mai, e non immagino in Suisse quanto freddo possa essere ...
Libanese
Messaggio da Libanese » giovedì 24 luglio 2008, 15:13
mi sembra di capire che sono in parecchi ferrati sull'argomento... :asd
Messaggio da Toro-R » giovedì 24 luglio 2008, 15:20
Questo è quello che sapevo anche io, ma facendo un piccolo ragionamento da ignorante, io di solito quando entro in pista, la macchina è gia calda, di conseguenza il termostato è gia aperto, quindi non mi serve che apra prima no???
Riguardo al fan switch, stesso ragionamento, nel senso che la ventola si accende solo a macchina ferma (per ovvi motivi) quindi in pista a che serve???
Di sicuro servirà tutto quando mi fermo ai Box, ma li di solito apro il cofano, faccio girare un po al minimo poi la spengo, ergo si raffredda.
Il tutto ovviamente pensato da me, che oltre a essere un cancello, non anche ignorante in questo campo.
Spero si capisca che non ho voglia di rileggerlo (sono in ufficio dalle 06.00 :sbonk )
Messaggio da TrueSidewinder » giovedì 24 luglio 2008, 15:58
Son fatti per la gente che prima di accendere la car ha gia il piede a tavoletta cosi entra prima il limitatore e si scalda prima. E per quelli che appena finito il TD mettono la car sotto il sole e la spengono appena ai box :asd
Be a DAD. █ █ █ █
typer558
Messaggio da typer558 » giovedì 24 luglio 2008, 18:02
mortacci vostra....... state messi male! :maro
si tratta del termostato (il 3 appunto) e l'INTERRUTTORE VENTOLA RADIATORE
24 Nm che sta nella parte bassa del radiatore. Quel 18 che va sul monoblocco che cazz'è? non c'entra una fava! :eek
Rispetto gli stock, anticipano il punto di azione di circa 7°/8°. Praticamente, il termostato permette la circolazione del liquido e lo scambio monoblocco/radiatore qualche grado prima di quando avviene in condizioni originali e l'interruttore ventola radiatore fa in modo che la ventola del radiatore si azioni prima del valore (espresso in gradi centigradi) originale.
Praticamente, se il vostro motore stock lavora a 91° questo dovrebbe portarlo a 82°/83.
D'inverno non succede una fava e gira tutto alla perfezione. La 558 ha addirittura il 10/60 e l'eliminazione del riscaldatore del corpo farfallato spoon e non mi sembra che, a freddo, abbia problemi od esitazioni.
Per me, in pista, E' UNA MANO SANTA. Anche nell'uso sportiveggiante estivo.
PS
Ripassate l'abc della ctr! :teach
typer558
Messaggio da typer558 » giovedì 24 luglio 2008, 18:06
:eek :eek :eek
sono affermazioni terrificanti dette da due "sommi" CTRristi come voi!!!! :daniel
Messaggio da Mick Doohan » giovedì 24 luglio 2008, 18:07
typer558 ha scritto:mortacci vostra....... state messi male! :maro
siamo dei miseri discepoli senza guida :asd :asd
typer558
Messaggio da typer558 » giovedì 24 luglio 2008, 18:13
apprendisti stregoni! :teach
:asd :asd :asd
typer558
Messaggio da typer558 » giovedì 24 luglio 2008, 18:19
PS
TORO, la ventola si aziona quando il liquido raggiunge una certa temperatura registrata dal fanswich. La temperatura può essere ragginta in moto o da fermo e alla ventola gliene frega c@zzi dello stato dell'auto! Sai quante volte ti sarà partita mentre stavi sfiammando in pista? Mica si accende solo quando la macchina è ferma!
Idem il termostato: se tu entri in pista con la macchina calda, questo fa in modo che tu possa entrare con la macchina meno calda perchè aziona lo scambio con il radiatore prima del valore originale, cioè fa lavorare il liquido di raffreddamento e il motore a temperature leggermente più basse.
Ma allora perchè la honda ha impostato quei valori? Forse perchè quei poveretti hanno pensato ad una macchina per un uso sportivo stradale e non iperpistaiolosuperpompato come il vostro???? :lol
