Cambio fasce o filtro benzina eg6 con 175000 Km?
eg6VTI
Ciao a tutti,
per caso qualcuno ha provato a far cambiare le fasce elastiche alla sua eg6? La mia ha 175mila Km e mi sembra che mano mano si sia un pò "spompata"...potrebbe essere una questione di fasce?
Il filtro aria è pulito, le candele nuove, l'olio motore pure...
Ultima modifica di eg6VTI il martedì 5 febbraio 2008, 14:10, modificato 1 volta in totale.
TyPeppe
eg6VTI
Pensa che gli ultimi 2 tagliandi ho chiesto esplicitamente di cambiare il filtro della benzina e nel penultimo mi hanno detto che non sono riusciti perchè era difficile da raggiungere (non era un'officina honda e io dovevo solo fare olio e candele e filtri), mentre nell'ultimo (sempre olio e filtri) mi hanno detto che non avevano il ricambio!!!
Ma dove cacchio è stò filtro benzina?
Comunque il dubbio delle fasce mi è venuto per via del fatto che la macchina mi consuma olio. E' vero che ci faccio pochi chilometri e sono accensioni e spegnimenti quasi a freddo, però così è quasi sempre stato e non mi consumava così tanto olio...
Treno84
eg6VTI
Ma bene...questo mi fa pensare male (anzi malissimo) del meccanico che mi ha cambiato l'olio (meno male che lo guardavo mentre faceva il lavoro).
Io dicevo che era quello il filtro benzina mentre lui insisteva che il filtro stava vicino al serbatoio ed era un casino da raggiungere.
Se avessi un ponte i lavori me li farei da solo che forse è meglio...
Quindi lavorodel w-e: cambio filtro!
Grazie mille!
Grazie mille!
marksedici
Se pensi siano le fascie prova la compressione dei singoli cilindri altrimenti tecnica + spartana ma cmq funzionale metti in moto il motore al minimo e tappa con la mano (mettiti un guanto o uno straccio) il terminale...se ti butta via la mano è ok se invece riesci a tenerla facilmente allora vuol dire che i gas passano attraverso le fascie, vanno nella coppa e a loro volta vengono ributtati in aspirazione
Ovviamente non devi avere sfiati da tutta la linea di scarico...
- Vicio
Controllare l'anticipo?
Io quando avevo + o - il tuo kilometraggio, ad un controllo avevo l'anticipo sbagliato di 2 o 3 gradi. Dopo che è stato rimesso a posto andava molto meglio.
Mazda3 BM5 ...exEp3 30° - Ek4356107km
+Cagiva Navigator +VFR RC46
vvvicio@libero.it
Ek4>Ep3
Mazda3 BM5 ...ex
vvvicio@libero.it
Ek4>Ep3
cityhunter
nn serve un ponte x farsi i lavori in casaeg6VTI ha scritto:Ma bene...questo mi fa pensare male (anzi malissimo) del meccanico che mi ha cambiato l'olio (meno male che lo guardavo mentre faceva il lavoro).
Grazie mille!
ovviamente dipende dall'entità del lavoro,ma x ste piccole cose si pò lavorare benissimo con un buon crik e dei cavalletti
- AliEN61
il filtro benzina è quello visibilissimo vicino al numero di telaio, ci vogliono 5 minuti per sostituirlo, basta stringerlo con una forza sovraumana per non far perdere benzina e se non è stato cambiato da tempo è un male
perchè sarà intasato.....
cambialo per prima cosa, e vedrai il motore respirare nuovamente....
- AlexxTs
metti un bosch come filtro benza, é uno dei migliori a livello di contenimento gnisca ......... le dimensioni non sono un problema se piu' grandi , l'importante é che ci stia e che i raccordi siano compatibili ..........
somaro per empatia ..........
eg6VTI
ivan.doct
cambia meccanico
su eg6 è impossibile non vederlo, è circa un cilindro nero di circa 8x12 dietro il motore;
per quanto validi siano i Bosch fai prima a comprarne uno dedicato, se non sbaglio OEM Honda mi pare costi 50euro uno "compatibile" la metàmetti un bosch come filtro benza, é uno dei migliori a livello di contenimento gnisca ......... le dimensioni non sono un problema se piu' grandi , l'importante é che ci stia e che i raccordi siano compatibili ..........
- AlexxTs
bosch di listino sta a 22 ......... dove li prendo io li fanno a 15 scontatissimiivan ha scritto:cambia meccanicosu eg6 è impossibile non vederlo, è circa un cilindro nero di circa 8x12 dietro il motore;
Treno84
Oem honda, eventualmente, dovrebbe stare sui 26 euro ivato.AlexxTs ha scritto:bosch di listino sta a 22 ......... dove li prendo io li fanno a 15 scontatissimiivan ha scritto:cambia meccanicosu eg6 è impossibile non vederlo, è circa un cilindro nero di circa 8x12 dietro il motore;
per quanto validi siano i Bosch fai prima a comprarne uno dedicato, se non sbaglio OEM Honda mi pare costi 50euro uno "compatibile" la metà![]()
- AlexxTs
e ma non siete obbligati a montare honda .......... un after market di marca giusta costa un pelo meno e magari é pure migliore (no jappanpartsfiltersTreno84 ha scritto: Oem honda, eventualmente, dovrebbe stare sui 26 euro ivato.
Treno84
No beh, d'accordissimo con te, era solo perchè ho letto in qualche reply che costa sui 50 euro...cosa falsa, visto che io l'ho pagato SICURAMENTE meno di 30 euro ivato.AlexxTs ha scritto:e ma non siete obbligati a montare honda .......... un after market di marca giusta costa un pelo meno e magari é pure migliore (no jappanpartsfiltersTreno84 ha scritto: Oem honda, eventualmente, dovrebbe stare sui 26 euro ivato.![]()
, i filtri che scoppiano
) ............ dove li prendo io scontano dal 20 al 25 percento sull'ivato : l'ho aperto il bosch per filtrare la benza, é fatto veramente bene
............... altri filtri fanno cagare, sono fatti di un tessuto avvolto a spirale che non permette la totale separazione tra la camera di ingresso e la camera di uscita ......... se avete un vecchio honda usato provate ad aprirlo per vedere com'e' fatto dentro : se é con cartuccia di carta a camere separate (cioé il liquido da filtrare fa un percorso obbligato tra ingresso e uscita tipo i filtri dell'olio) allora é buono .......
Ad ogni modo ho ancora qui quello usato, magari appena ho un pò di voglia lo apro e vedo com'è fatto.
eg6VTI
Arrivato il filtro dopo averlo ordinato in officina honda: prezzo 49 euro!
Inizialmente mi era stato detto che sarebbe dovuto costare dai 25 ai 30 euro, ma poi, la sorpresa.
La giustificazione è stata che si tratta di un pezzo vecchio che l'honda continua a tenere come ricambio ma che ovviamente costa più degli attuali perchè non viene piìù prodotto in volumi.
Mah...speriamo almeno faccia migliorare il tutto...
