non guadagno CV, ecc..
vorrei solo sapere se bypasso il CF collegando i due tubi di gomma con un tubetto di rame di adeguato diametro.. ci sono CONTROINDICAZIONI CHIMICHE?
come reagisce il rame con il liquido di raffredamento?
SEGHEMENTALI MODE ON
victorpapa ha scritto:invece la ritengo una modifica opportuna ed unita ad una guarnizione colli aspirazione in teflon abbatte un bel po la temperatura con ovvi vantaggi di resa
hai ragione.. il mio cervello non ci era arrivato!!ma cambia il tubetto di gomma invece di fare accrocchi ramati
Ma siete proprio sicuri che si aumenta la resa del motore ????victorpapa ha scritto:invece la ritengo una modifica opportuna ed unita ad una guarnizione colli aspirazione in teflon abbatte un bel po la temperatura con ovvi vantaggi di resa
è gia su 60cm di condotto a 8000rpm si ke si ha tempo per scaldarsiCOPACABANA ha scritto:Ma siete proprio sicuri che si aumenta la resa del motore ????victorpapa ha scritto:invece la ritengo una modifica opportuna ed unita ad una guarnizione colli aspirazione in teflon abbatte un bel po la temperatura con ovvi vantaggi di resa
Mi sembrò di leggere su qualche testo che l'aria ingurgitata dal motore se troppo fredda crea problemi di miscibilità con la benzina oltre che generare gocciolone di condensa sulle pareti dei collettori e che finiscono a loro volta in camera senza l'adeguata evaporazione ..........
Ricordo pure che qualcuno del mestiere esclamò che i maggiori rendimenti termodinamici si hanno nel range di temperatura esterna che và dai 10 ai 20?C ..............
Oppure può essere che io mi drogo e son tutte cazzate ...........
Ah già vero ........ qui siamo nell'hci ........ dove tutti viaggiano always over 8000rpm ....... per migliaia e migliai di km ......... sopratutto al mattino in inverno quando devi andà a lavurà .......Voodooo ha scritto: è gia su 60cm di condotto a 8000rpm si ke si ha tempo per scaldarsi
