Clutch Kit question.......
- typer558
....... ovvero: che montare????
Dunque, saccenti hci , fatevi avanti!
Il problema è questo:
l'anno scorso ho montato un disco frizione sachs a 4 petali, abbinato al mio volano toda e al relativo spingidisco toda.
Ebbene, il kit mi soddisfa ma dopo circa 10k (di cui 5000 di rodaggio per rifacimento K20A post monza ), inizia a dare i primi segni di stanchezza ad alti rpm.
E già qui me so stranito, pensavo durasse di più.
Ora, la mia attenzione è caduta su due kit molto diversi nel funzionamento e anche nel prezzo.
Il primo è toda: mi consentirebbe di conservare il volano che ho sotto e prendere solo un disco a 6 petali e uno spingidisco con ancora + carico ma resterebbe l'incognita della durata breve (praticamente è simile a quello che avevo, se non per 2 petali in +). Il kit è questo:
http://www.todaracing.com/products/hond ... lutch.html
Oppure fare la follia e orientarmi su un Hyper Compe-R della Exedy, bidisco. Il kit è questo:
http://www.exedy.com.au/clutch/hyperdCompe-r.htm
Ma sui kit bidisco, sono completamente ignorante!
Che durata hanno? Superiore o uguale a un kit come il toda precedente?
E poi: ho notato che i due dischi frizione non hanno le mollette parastrappi. Sarà ancora + ingestibile nelle partenze a bassi rpm???
E ancora: se lo prendessi, si troverebbero in seguito i due dischi per una eventuale sostituzione (per usura) o è un kit che poi butto???
Info pease!
Info pease!
- COPACABANA
Abbassa la putenza del tuo k20 e regalami i pezzi che togli
Vedrai che non avrai problemi di frizioni che slittano
p.s.
visto che ti spingi verso frizioni sempre più estreme sarebbe utile verificare e studiare se quella valvolina che postai tempo (quella che limita la pressioni dell'olio se rilasci troppo violentemente la frizione per intenderci) fà aiuta nelle partenze da fermo Sul sito della tilton indicavano proprio il suo utilizzo in caso di frizioni molto spinte e poco trattabili ai bassi regimi .........
p.s.
- AieieVTEC
Che io sappia più dischi metti meglio è perchè non devono "indurire" la molla spingidisco anche perchè mettendo 2 o più dischi aumenti la superficie d'attrito perciò alla pari di una frizione a 1 disco serve meno forza per mantenerla "attaccata"...
Sul discorso "dischi senza parastrappi" io direi che se si può evitare sarebbe molto meglio anche perchè vabbeh che la macchina la usi tanto in pista ma per quel poco che la userai in strada quando parti da fermo ogni volta dovrai cambiare semiassi e giunti (è una battuta ovvio) mi immagino se ti devi fare un 15/20 minuti di coda dentro roma, secondo me la pianti lì e la vai a riprendere alle 2 di notte che non ci stà nessuno...
Se vuoi un mio consiglio trovati una multidisco(perciò anche con più di 2 dischi) però organica(credo che esista) così il pedale ti rimane relativamente morbido, la "tenuta" è più che eccellente e sicuramente meglio di una frizione a singolo disco in rame e soprattutto ti dura di più...
Per il discorso se esistono solo i dischi da sopstituire in caso "finiscano" beh, quello è ovvio... Magari uno compra 'na frizione da 2000 euro e dopo non penso abbia molta voglia di rispenderli quando da cambiare ci stanno solo i dischi mentre il resto del gruppo frizione è praticamente nuovo...
- typer558
E' sottointesto che se metto la bidisco, VENDO il volano e lo spingidisco TODA
Con l'occasione un quesito sulla mia Sachs. Guardando le prime due foto della sachs mi sono accorto che il materiale di attrito (che è pure rivettato) me sembra na mezza porcata rispetto il materiale di attrito di una frizione in rame (mugen spoon ecc.). Metto le foto relative, può essere secondo voi che la sachs (jas la usa in gr.N) usi materiali che fa cagare????
Esempio di riferimento :
- typer558
AieieVTEC ha scritto:Che io sappia più dischi metti meglio è perchè non devono "indurire" la molla spingidisco anche perchè mettendo 2 o più dischi aumenti la superficie d'attrito perciò alla pari di una frizione a 1 disco serve meno forza per mantenerla "attaccata"...
mi hai smontato................ Peggio di quella che ho sotto????
E poi, la DURATA???
- AieieVTEC
Peggio è quasi un complimento...typer558 ha scritto:AieieVTEC ha scritto:Che io sappia più dischi metti meglio è perchè non devono "indurire" la molla spingidisco anche perchè mettendo 2 o più dischi aumenti la superficie d'attrito perciò alla pari di una frizione a 1 disco serve meno forza per mantenerla "attaccata"...
E poi, la DURATA???
Per la durata tecnicamente dovrebbe durare molto di più...
Raddoppiando quasi la superficia d'attrito magari non raddoppia la durata ma ci siamo molto vicini è ovvio che poi dipende anche dal tipo di mescola utilizzato per il materiale d'attrito...
- carlettosan
Luca mi sembra che il nuovo kit Toda high power e' venduto "in blocco" non puoi comprare i pezzi singolarmente come facemmo all'epoca.
Dovrebbe essere un kit che ti arriva gia' bilanciato e pronto all'uso (disco 6 petali / spingidisco / volano aleggerito).
http://www.toda-racing.jp/new/0510VTEC_ad_DC5E.pdf
CsAnTo
CsAnTo
- typer558
Azzo, c'era Daniela che mi diceva esattamente il contrario......... metteteve d'accordo! Lui diceva: +dischi + modulabilità. Bhò........Peggio è quasi un complimento...
Penso anche io e sarebbe meglio. Così vendo il mio volano e lo spingidisco TODA (che può essere accoppiato ad un disco frizione stock) e sono a posto!carlettosan ha scritto:Luca mi sembra che il nuovo kit Toda high power e' venduto "in blocco" non puoi comprare i pezzi singolarmente come facemmo all'epoca.
E' da verificare...
CsAnTo
Ultima modifica di typer558 il giovedì 25 maggio 2006, 13:20, modificato 2 volte in totale.
kay
- AieieVTEC
Capità....typer558 ha scritto:Azzo, c'era Daniela che mi diceva esattamente il contrario......... metteteve d'accordo! Lui diceva: +dischi + modulabilità. Bhò........Peggio è quasi un complimento...
E' da verificare...
CsAnTo
Non facciamo confusione, la modulabilità è una cosa, il fatto è che appena prende una po' la frizione SENZA PARASTRAPPI ti saltellano pure le ruote che non c'hanno trazione è un'altra cosa....
La modulabilità è data anche dalla durezza dello spingidisco e come ti ho detto sopra nella multidisco lo spingidisco è più morbido di una monodisco con la stessa capacità di attrito....
Spero di essere stato spiegato...
Ti spiego,la coppia che riesce a gestire una frizione dipende da 4 parametri :
1)attrito generato dal materiale
2)superficie del materiale
3)diametro frizione
4)carico spingidisco
Le multidisco di solito hanno diametro inferiore,bene o male stesso attrito,ma superficie maggiore dato che son due dischi.
La cosa che mi fa incazzare sai qual'è?Che conoscendo tutti i dati si può calcolare il limite di coppia gestibile dalla frizione,e quindi andare a botta sicura!!!
Ora,riflessione sulla tua frizione : SECONDO ME è normalissimo che una frizione a placchette duri così poco!SACHS è leader per quel che riguarda le frizioni,escluderei che sia un problema di qualità al 100%!
Qual'è la soluzione?O ti metti a revisonare la frizione ogni 10.000Km(le placchette si cambiano,già lo dissi),o metti un multidisco,che logicamente dato che è fatto per sopportare ben altre potenze,durerà di più.
Però io multidisco organiche mai le ho viste,e credo che non esistano nemmeno con parastrappi.Quindi sono abbastanza inusabili.
Senza contare che le bidisco fanno un rumore di sferragliamento odioso.
Sarebbe da provare l'ATS in carbonio,della quale ho sentito solo un gran bene.Più usabili,più durature!!!Per la CTR la fanno solo monodisco.
Solo che costeno un occhio della testa.Si parla di 4 cifre
3)diametro frizione
--- www.autech.it ---
- typer558
Bhè, la bidisco exedy siamo sui 1600 dollari + dogana + spedizione........eTiLiKo ha scritto:Ti spiego,la coppia che riesce a gestire una frizione dipende da 4 parametri :
3)diametro frizione
Comunque, bidisco con disco organico MAI VISTA.
Bidisco con disco a 6 placche ma con mollette esiste, è la Hyper Compe-D della exedy, ma non la fanno per K20.......
eccola:
oppure, sempre simile, la Multi Plate:
http://www.exedy.com.au/clutch/hyperMultiPlate.htm
Comunque, alla fine,
AIEIE, ETILIKO, KOPA, C.SAN, ecc.
che ne pensate della toda?
- AieieVTEC
Smentito subito...
Ero convinto di aver visto delle bidisco organiche ma a quanto pare mi sbagliavo....
Comunque capità, la bidisco in carbonio della exedy che hai postato sembra parecchio fica(l'alevo già addocchiata sul sito) ha i parastrappi e soprattutto cambi solo la parte che si consuma cioè i dischi, il resto tieni tutto buono.....
Ma mi sa che il prezzo è da follie dell'imperatore....
- typer558
- AieieVTEC
- typer558
- AieieVTEC
- typer558
- AieieVTEC
Non proprio....typer558 ha scritto:si, ma la AP identifica i prodotti con le misure e non con i modelli di auto. Praticamente, dovrei prendere tutte le misure della mia e trovare il prodotto corrispondente.....................
Di quelle frizioni ne esistono 4 o 5 modelli e basta per montarla poi devi modificare, adattare ecc ecc...
