PROBLEMA SENSORE CHIAVE
itr5066
Ciao a tutti,
ogni tanto quando accendo mi resta il simbolo della chiavetta lampeggiante e la macchina non parte.
Al secondo tentativo (massimo terzo..), parte.
Ho provato con la chiave di riserva ma lo fa lo stesso.
Ho visto stesso problemo su Civic.
Qualcuno sa quanto costa cambiare sensore(o relativi componente/i da sostituire)?
Grazie
Grazie
- civic4ever77
- TIA
- civic4ever77
Che tradotto in lingua italiana cosa vuol dire?![/quoteche intorno al blocchetto di accensione c'è una antenna che si occupa di captare il codice della chiave. Se funziona male il codice non viene ricevuto in maniera corretta e l'auto non si accende.civic4ever77 ha scritto:LuFo R ha scritto:quando mi capitò con la peugeot, basto cambiare l'antenna la del bloccetto chiave...
void
non è normale che col tempo perdano così tanto di efficacia.
cmq c'è anche un altra strada... che però rende "inutile" l'immobilizer.
ah... controllate che non si sia depositato sporco sulla chiave all'altezza dell'aggancio tra la plastica e il fetto e che non ci sia altrettanto sul blocchetto di accensione dove la chiave va inserita
- civic4ever77
grazie.LuFo R ha scritto:civic4ever77 ha scritto: Che tradotto in lingua italiana cosa vuol dire?![/quoteche intorno al blocchetto di accensione c'è una antenna che si occupa di captare il codice della chiave. Se funziona male il codice non viene ricevuto in maniera corretta e l'auto non si accende.
itr5066
Ho pulito il blocchetto di accensione (giusto una passatina per togliere la polvere depositata sulla circonferenza interna) un paio di mesi fa e il problema non si e' ancora ripresentato!!!void ha scritto:
(spero sia risolto..)
GRAZIE MILLE VOID!
avresti una spiegazione a questo?
(anche se probabilmente e' semplice: lo sporco creava interferenze?)
ciao a tutti
- doctorandre
Re:
itr5066 ha scritto:Ho pulito il blocchetto di accensione (giusto una passatina per togliere la polvere depositata sulla circonferenza interna) un paio di mesi fa e il problema non si e' ancora ripresentato!!!void ha scritto:
GRAZIE MILLE VOID!
ciao a tutti
Ciao il problema si è ripresentato??? Hai risolto semplicemente pulendo il blocchetto di accensione??? Anch'io ho lo stesso problema su una prelude lampeggia la chiave verde dell'immobilizer e il motorino non gira....
Re: PROBLEMA SENSORE CHIAVE
Dopo 11 anni spero per lui che non si sia ripresentato.
- doctorandre
il forum non è molto attivo...
- GiaITR
Da cosa hai tratto questa conclusione? Sono qua da qualche mese e ogni giorno c'è qualcosa di nuovo, quindi non mi sembra un forum deserto
Maremma Geidiemme
- doctorandre
sulla sezione prelude non scrive quasi mai nessuno.. io ci ho provato ma con scarsi risultati
- YOSHI EG9
riesumare vecchi topic non ti farà ottenere più risposte...doctorandre ha scritto:il forum non è molto attivo...
- doctorandre
chiedevo solo informazioni su un problema che possiedo attualmente... l'obiettivo non è quello di riesumare un bel niente, ma semplicemente confrontarsi e avere dei riscontri
- XKennyEYE
C'è tuttavia un regolamento che dice di non riesumare topic antichi ne aprivi uno nuovo e nessuno diceva niente
- Luporum
Uhm...
E se uno usasse la funzione cerca? Iok se si riesumano ad cazzum topic sul colore dei tappetini, ma questo mi sembra ci azzecchi qualcosa.
Comunque a me lampeggia sempre, non essendo mai stato attivato.
Per eliminarlo c'è da spippolare sullla centralina o prendere una centralina senza immobilizer.
Anche questo avrei dovuto farlo sulla mia nell'ottica di mettere un d16 y2 al posto del b2.
- lore90sgv
io ho avuto problemi con l immobilizer , ma il problema era la chiave praticamente viaggiavo con la chiave fresata scocciata al telecomandino basta che la chiave chiuda il circircuito telecomando----> chiave fresata ------> blocchetto accensione. per fortuna non mi si è mai staccata mentre viaggiavo altrimenti addirizzavo qualche curva LoL
Appassionato di Honda, PC, BlackBerry e della mia strepitosa donna!!!
