caxxo
nanibus81
caxxo
Messaggio da nanibus81 » lunedì 8 agosto 2005, 0:25
e che caxxo tutti gli anni la stessa storia 3gg :rant :rant :rant prima che di partire la macchina fa o capricci, ora maetsri del ivtec mi serve una mano:
Cambiato ieri olio 10/60 bardahl, ieri sera la macchina fa i capricci ossia batte in testa.
adesso le ipotesi sono due :
1) hanno messo troppo olio,
2) ho i collettori bucati, tipo tenshi
sono nella merda con ice telefonicamente abbiamo controllato i battiti e per fortuna sono unici, nel senso che sono un battito a lucetta e nn dieci, adesso come caxxo faccio? giovedi mi imbarco con la car per la sardegna e nn credo che li trovi qualcuno che conosca la kpro o il k20 :sbonk :sbonk sono aperto a tutti consigli guri aiutooooooooooooo.....
ho controllato l'olio ed e' appena sopra il segno massimo, chiedetemi info e ve le do'
Grazie a tutti
Messaggio da Acid » lunedì 8 agosto 2005, 0:28
la mia ignoranza dice che il livello nn deve oltrepassare il segno MAX, ma nn so se c'entra qualcosa col tuo problemma... :imba
nanibus81
Messaggio da nanibus81 » lunedì 8 agosto 2005, 0:30
grazie acid, si potrebbe essere quello pero' che c@zzo l'ho portata in assistenza ufficiale per nn avere problemi ed invece :rant :rant :rant :rant :rant :rant :rant :rant :rant :rant :rant :rant :rant :rant :rant :rant :rant :rant :rant :rant :rant :rant :rant :rant :rant
typer558
Messaggio da typer558 » lunedì 8 agosto 2005, 8:17
Scusa, ma con la KPro che ha il sensore di battito, come fa a battere???? :sosp E poi??? che cavolo c'entra l'olio????? :sbonk
Non è che hai fatto un pieno di benzina di merda???
Rimedi della nonna temporanei:
Prova con un additivo apportatore esclusivamente di ottani, tipo il superfotmula gt della magigas e con un pieno di vpower. O, al limite, con delle candele con grado termico più freddo (se hai le stock 7, metti delle 8 tipo IK24 o simili).
nanibus81
Messaggio da nanibus81 » lunedì 8 agosto 2005, 13:23
type dove posso trovare additivo a roma?
Tenshi
Messaggio da Tenshi » lunedì 8 agosto 2005, 13:24
nanibus i miei collettori sgrrrat nn erano bucati ma c?era una leggera dissaldatura sulla flangia diciamo corrispondente al terzo pistone partendo da sx e la causa e? dovuta dal supporto motore andato ma prontamenre cambiato e rinfofzato con i sb..... ma mai avuto problemi tipo il tuo ora... segui i consigli che ti sono stati dati
nanibus81
Messaggio da nanibus81 » lunedì 8 agosto 2005, 13:27
miche e' a l.go preneste quel ricambista x l'additivo?. puoi darmi l'idirizzo corretto? :angel
typer558
Messaggio da typer558 » lunedì 8 agosto 2005, 13:38
Antò, registrati sul sito, ordinalo subito e vedrai che mercoledì te lo consegnano a casa. Superformula GT, una latta in un pieno di 98 o vpower.
http://www.extremecompetition.it/ :good
Io, sempre come rimedio della nonna, non scarterei neanche l'ipotesi delle Denso Iridium IK 24 o delle NGK IFR8H11 (codice 5068) che hanno grado termico 8 (+ freddo rispetto al 7 stock) e sono già gappate a 1.1(stock honda). Tra l'altro sono le candele stock della moto HONDA CFR450R e, se vendi moto................... :kiss
nanibus81
Messaggio da nanibus81 » lunedì 8 agosto 2005, 13:43
io parto giovedi' mattina presto se nn arriva sono fottuto, vado in sardegna e li c'e' solo agip con bluverde o caxxo similare a roma nn sai chi la vende?, grazie capita'
typer558
Messaggio da typer558 » lunedì 8 agosto 2005, 13:52
io la compro direttamente dal sito. Non so a roma chi la vende e chi potresti trovare aperto in questo periodo! :sbonk Prova a telefonare e fai un ordine urgentissimo per domani sera o al massimo mercoledì mattina. Secondo me ti arriva senza problemi.
Piuttosto, sei CERTO che sia un battito in testa???? Hai provato a svuotare il serbatoio o consumare la benzina e rifare un pieno di vpower???? Per me, l'olio NON c'entra NULLA! anche io ho l'olio un pelo sopra il max e ci ho fatto monza e varano senza alcun problema. Hai per caso fatto il pieno di benzina in qualche stazione insolita??? dove hai fatto il cambio olio??
nanibus81
Messaggio da nanibus81 » lunedì 8 agosto 2005, 13:53
cambio olio in honda, benzina da uno sulla salaria dove ci vado spesso!!!!! ho fatto l'ordine speriam bene
nanibus81
Messaggio da nanibus81 » lunedì 8 agosto 2005, 13:56
nn e' possibile che le candele che mi hai consigliato possano creare problemi con il mio set-up?
typer558
Messaggio da typer558 » lunedì 8 agosto 2005, 13:56
honda dove??? roma??
piuttosto, come ti sei accorto del battito? a orecchio ???
nanibus81
Messaggio da nanibus81 » lunedì 8 agosto 2005, 14:00
ogni qualvolta che si verifica la kpro invia un segnale alla spia motore, poi ho attaccato il portatile e con il programma ho controllato provocando il battito, ogni accensione corrisponde ad un battito :sifone , ho ordinato la merce speriamo che arrivi mercoledi, honda freeway, hai un pm
typer558
Messaggio da typer558 » lunedì 8 agosto 2005, 14:03
le candele che ti ho consigliato sono semplicemente più fredde e sono solo un rimedio della nonna in attesa di risolvere il problema (se non è benzina di merda, attraverso una rilettura dei dati della hondata). Problemi non te ne danno se non una combustione in camera di scoppio che dovrebbe tendere a diventare più grassa per via della temperatura + bassa, eliminando temporaneamente (presumo) il problema. E' chiaro che non è LA soluzione ma un paliativo per non far danni, così come è chiaro che ci vai in giro senza fare MONZA, ma solo viaggiando in tranquillità finchè non hai fatto risolvere il problema ad una persona competente.
Comunque, dal nulla di informazioni che ho, a me sembra il classico pieno di benzina di fondo serbatoio di una stazione che non ha rifornito per via delle ferie estive. Finisci il serbatoio, pieno da un altro e verifica. Mi sa che è tutto li il problema.
carlettosan
Messaggio da carlettosan » lunedì 8 agosto 2005, 14:08
Anto'.. fa caldo.... lasciala fa' quella pora maghina !!!
Il battito e' stato rilevato "a occhio" (K-Pro flash la MIL quando rileva un battito) e poi verificato tramite datalog in tempo reale.
1 battito e' 1 battito Anto'.. devi arma' sto casino ??
... e meno male che ti avevo tranquillizzato stamattina.. se questo e' il risultato... :rant
Hai fatto bene ad ordinare l'additivo .... cosa che avresti dovuto fare tempo fa... capoccione... !!! Ti servira' in vacanza... fanne buon uso.
Cmq.. come gia' detto.. il "fumo/puzza" sono quei cazzoni della Freeway che ti hanno versato l'olio a ciufolo de segugio.... (e te l'hanno pure detto).
Battito... come ti avevo anticipato.. sicuramente benzina merda o semplice alzamento delle temperature... per ora le candele lascia stare... (secondo me.. poi cmq un set di candele di scorta fa sempre comodo).
Vai tranquillo e buone ferie....
Carlo
nanibus81
Messaggio da nanibus81 » lunedì 8 agosto 2005, 14:12
lo so carle pero sono in ansia :( :( :( , che devo fa se so fatto cosi!!! chiedo scusa ma sto in ansia , sono un pirla :asd :asd :asd :asd
typer558
Messaggio da typer558 » lunedì 8 agosto 2005, 14:16
1 battito solo?? :shock antonioooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!! :rant
Messaggio da eTiLiKo » lunedì 8 agosto 2005, 14:29
ELLAMADONNA della paranoia!
guido51
Messaggio da guido51 » lunedì 8 agosto 2005, 14:54
Minchia !! Nani , tu stai ansioso piu' di me.... :asd :asd
