Schermatura anticalore cat per EG6
HondasuHonda
Messaggio da HondasuHonda » martedì 12 luglio 2005, 19:32
Ho fatto cambiare il catalizzatore e da allora da sotto la macchina proviene un calore incredibile. :shock
Quando l' ho fatta vedere mi hanno detto che al cat. nuovo manca una schermatura una lastra, che risolve il problema, presente su quello di serie. :sosp
Qualcuno sa dirmi qualcosa?
Gizzo
Messaggio da Gizzo » martedì 12 luglio 2005, 19:47
sì, il cat originale ha un involucro in lamierino che serve a:
1) isolare il calore dall'abitacolo
2)proteggere il cat da botte!
in teoria dovresti poterlo recuperare dal cat originale!
HondasuHonda
Messaggio da HondasuHonda » martedì 12 luglio 2005, 20:09
DHO!!! Il vecchio cat. è andato :azz
Certo un lavoro plug&play così ero capace di farmelo anche da me :rant
Ma se lo avvolgo nella carta stagnola, tipo patata al cartoccio, ottengo lo stesso risultato? Nel senso della patata ovviamente. :ehm
MIIIII l' estate è pura lunga povere le mie chiappette.
Sini Racing
Messaggio da Sini Racing » martedì 12 luglio 2005, 20:19
non credo tu ottenga risultato per quanto riguardsa il calore usando la pellicola di alluminio....ùsolitamente si usa per aumentare la temperatura all'interno dei collettori ed aumentare la velocita dei gas combusti....
ci sono degli isolanti specifici che potrebbero andare bene al tuo scopo.....io non opterei per la carta stagnola....
Messaggio da Mugen_Stumpo » martedì 12 luglio 2005, 20:25
il mio skat è molto più grosso dello stock la lamina originale non ci starebbe mai...
io ho ricoperto il punto della scocca sopra il cat con un foglio di lana di roccia e per ora è :good
HondasuHonda
Messaggio da HondasuHonda » martedì 12 luglio 2005, 20:47
Mmmhhhhhh mi garba il bubbulino ma.........
1? Cos'è la lana di roccia?
2? Dove la posso trovare? Oltre che dai sette nani :cazz1
3? Come la hai fissata al fondo? Quattro stop e passa la paura :bana
Non mi dire che hai messo uno dei sette su detti a reggerla da sotto :shock
Messaggio da Mugen_Stumpo » mercoledì 13 luglio 2005, 1:36
ho provato con i nani ma facevano tutti una brutta fine ed anche in fretta :(
Sini Racing
Messaggio da Sini Racing » mercoledì 13 luglio 2005, 20:24
usa i tubi in alluminio.....tipo quelli che si usano per i climatizzzatori o per isolare i tudi del raffreddamento dei radiatori....sono in alluminio flesssibile...li trovi in qualsiasi ricambista ben fornito e fanno al caso tuo :sifone :sifone :sifone :teach :teach :teach
Gizzo
Messaggio da Gizzo » mercoledì 13 luglio 2005, 20:29
oppure lo avvolgi con una benda di quelle che si usano per le canne fumarie! costano un c@zzo e fanno il loro bel lavoro!!!
magari poi vernicia il tutto con una vernice ad alte temperature perchè non si imbombi d'acqua!
