Mini Video Lezioni Assetto By Q-Setup
- tommisin
- Aspha
Re: Mini Video Lezioni Assetto By Q-Setup
Finalmente un po' di chiarezza sui precarichi molla
- Simo_ee9
uhm.. questo aggiornamento del forum mi ha cancellato il reply
forse è meglio
ma io lo riscrivo na
ho ancora qualche dubbio su alcune affermazioni...
x esempio dice che variando il precarico non varia la durezza (dice non indurisco o non la ammorbidisco) e va bene.. la molla ha sempre la stessa rigidezza.
pero quello che mi viene da dire in più è che con il precarico io limito anche i trasferimenti di carico. o no?
forse è meglio
Maremma Geidiemme
- Aspha
Con il precarico vari solamente le luci di tamponamento, riguarda il video che è piuttosto chiaro.
E comunque, si, se aumenti il precarico elimini la prima parte di escursione della molla, quindi inizierà a lavorare (muoversi)
più tardi rispetto a quando non è precaricata.
Non limiti i trasferimenti di carico ma li ritardi, comunque positivo
Il rovescio della medaglia è che perdi corsa in estensione perchè la molla non potrà più allungarsi al massimo possibile.
- Simo_ee9
Si quello intendevo..
Con Meno estensione rischi che ti si sollevi la ruota?!
Dietro con quanto precarico giri?
Maremma Geidiemme
certo che sì, dovresti a quel punto usare una molla con più lunghezza
- Aspha
Sempre che l'ammo abbia anch'esso una corsa sufficente.Mick Doohan ha scritto: ↑domenica 26 marzo 2017, 21:27certo che sì, dovresti a quel punto usare una molla con più lunghezza
Non molto, infatti non ho margine.
Probabilmente la "colpa" era della molla con poco carico.
Ora ho quasi raddoppiato (7>12) vediamo come va
- Aspha
Voglio Voglio Voglio
- Aspha
- tommisin
Solo io sono rimasto quando ha detto le ore necessarie per sto lavoro?
EG>ek
- Simo_ee9
Saranno piu 1000€ solo di manodopera più il costo dei nuovi ammortizzatori
"If in doubt, flat out" (cit.)
Maremma Geidiemme
- Aspha
L'S2000 in azione
Eeeeh l auto sembrerebbe avere del potenziale
- Aspha
Ma voi ce l'avete la foto con la mitica lavagnetta?
- tommisin
- Simo_ee9
- YOSHI EG9
con la tua faccia sembra tutta un' altra lavagna....
- Aspha
Sono così bello che si è cancellato tutto
