[EP3] apro il cambio...
- mattia-EP3
Re: [EP3] apro il cambio...
domani vado alla honda per il filtro dell'olio e la guarnizione coperchio punterie...
Mi serve altro per lsd, 4^5^6^ jdm, frizione e gioco valvole?
Avevo letto di cambiare i cuscinetti per l'lsd.
Sgarboman ha scritto:come nuovo arrivato non è messo male...non leggevo tante cose esatte da quando mi sono iscritto io
li metti nuovi se quello che ti arriva lo li ha. Sinceramente non vedo una bella cosa buttar fuori i cuscinetti del tuo stock e poi infilarli nel LSD (sono dentro ad interferenza).
- mattia-EP3
quindi se con l' lsd mi mandano anche i cuscinetti sto a posto...
altro che devo comprare/sapere?
prima di chiudere tutto verifica il corretto funzionamento del sensore del contachilometri
- zan
importantissimo!
guardà anche che la coroncina sul differenziale sia la stessa, nel mio caso il meccanico se ne è accorto e ha smontato quella del differenziale stock e rimontata sul JDM.
- mattia-EP3
ho capito, in pratica va smontata la coroncina del contachilometri dal differenziale stock e rimontata sul jdm...
se sono uguali puoi risparmiarti lo swap
- mattia-EP3
come "SE SONO UGUALI"...dopo anni di sperimentazioni ESIGO una risposta precisa.
- Max Payne
perchè da come ricordo tra pre e restyling cambiazan ha scritto:importantissimo!![]()
- pavo88
DEVI usare la tua e occhio col martellino a sfilarla, e' molto facile scheggiarla...
no type r no party
no type r no party
l'LSD JDM potrebbe venire anche da una Accord Type R, ad esempio, che ha una gommatura diversa e quindi una coroncina sul diff con un numero di denti diverso.
- mattia-EP3
quindi dovrebbe essere la stessa coroncina.mattia-EP3 ha scritto:EP3 jdm del 2003 con 28000 km.![]()
- Max Payne
l'opzione di mick può anche essere....ma da come dici è un ep3 del 2003, quindi prerestyling, ma da come ricordo la coroncina cambia, nn ne sono sicuro, ma un mio amico diceva cosi
- pavo88
Rischieresti di riaprire il cambio con tutto quello che ne consegue solo per provare a vedere se la coroncina va bene?
no type r no party
no type r no party
- mattia-EP3
ho capito va, faccio lo swap della coroncina a prescindere...
- pavo88
Quanto meno assicurati che siano identiche, anche se comunque non rischierei ahahah!
no type r no party
no type r no party
- mattia-EP3
si ma non lo faccio io il lavoro, metterò la pulce nell'orecchio al meccanico.
- mattia-EP3
nel frattempo ho contattato il venditore dell' lsd riguardo ai cuscinetti, questa è la risposta:
"hello mattia,
yes, lsd Includes the used bearings"
altri 70 € risparmiati...
"hello mattia,
- mattia-EP3
stamattina è arrivato l'lsd
mi hanno fatto impazzire dalla dogana. Qualche giorno fa mi hanno mandato una raccomandata per avere qualche informazione aggiuntiva sull' oggetto, addirittura c'era anche la bolla del venditore dove loro con una penna rossa hanno cerchiato la descrizione dell'oggetto che era questa: -LSD-
Insomma gli ho mailato un modulo dove ho spiegato cos'era questo "misterioso"oggetto ed ho specificato il valore (30 €
)...morale della favola ho pagato 14,50€ di tasse doganali a fronte di 390€ spesi per l'lsd.
- mattia-EP3
scrivo qua per non aprire un altro thread.
nel fare tutti i lavori ho scoperto che il rumore che sentivo all'avantreno proveniva dalle testine che stanno sotto al fusello che si sono lesionate. Sono andato in honda ed ho scoperto che non è possibile ordinare solo le testine ma bisogna prenderle insieme a tutto il fusello, quindi 240 € + iva
soluzioni aftermarket ? link?
grazie
grazie
