Ciao a tutti ! Consiglio su acquisto..
- Vanesio24
Re: Ciao a tutti ! Consiglio su acquisto..
Ah.. Io ho letto sul forum e se ne parla un gran bene.. Vedrò di fare qualche ricerca in più..
conosco due persone che l'hanno montata,uno su b16 (toro r) e uno su b18 (piergsi),e non ricordo che abbiano avuto problemi ![veneti :alcool](./images/smilies/alcoholic.gif)
- Junior
vorrei prenderla anche io quella maggiorata con paratie mobili...
ma tra B16 e B18 sono uguali?? ![Sosp :sosp](./images/smilies/sosp.gif)
![Angel :angel](./images/smilies/aureola.gif)
- Vanesio24
Guardando su ebay ne ho trovate un pò, ma tutte hanno scritto come compatibilità Acura Integra b18 o b18c5, qualcuno sà sè è un problema ? Poi vedo di contattare anche i vari rivenditori..
- Ceck
Vanno anche sul tuo
Io ce l'ho
Anche sgarbo
A me non trasuda, la non plugandplaybilità non la conosco nello specifico, visto che l'avevo fatta montare da un meccanico in occasione di altri lavori in quella zona, posso dirti che è leggermente più bassa della coppa oem nella zona lato cambio, e ti impedisce di montare la staffa che irrobustisce il collegamento fra carter frizione e basamento, io infatti ci giro senza (e per ora non mi si è ancora aperto in due il motore
Io ce l'ho
Anche sgarbo
![sgrat :sgrat](./images/smilies/sgrat.gif)
ho un'integra e mezza ep3
- Vanesio24
Grazie dell'informazione. Quindi vado ad indebolire quella zona.. Non c'è un modo per evitare ciò, altrimenti l'avreste fatto voi immagino.. Usandola tutti i giorni non è un problema ?
Io l'avevo montata la coppa Moroso: basta limare qualche mm dal rinforzo per montarla (lasciarla senza quel pezzo non mi sembra una buona cosa
), e tende a trasudare olio perchè i pirolini in cui si fissa la guarnizione sono un pelo più bassi della OEM, questo fa si che la guarnizione si schiaccia troppo, e dopo un po' perde.
L'avevo subito rivenduta, e fatto saldare la paratia nella coppa originale.
- Vanesio24
Dici che non ne vale la pena ? Se invece prendessi sempre una moroso, ma con paratie fisse, dovrei fare comunque le modifiche e trasuderebbe olio lo stesso ?
se trasuda trasuda la coppa in se, e non penso centri non come è fatta dentro.
detto questo trasudava solo a michel, agli altri no, quindi.
perche vuoi montare una coppa moroso?
ไม่เป็นไร K24/20 STEALTH ![Teach :teach](./images/smilies/teach.gif)
- Vanesio24
Perché ho letto che con la coppa stock in pista si verificano mancati pescaggi di olio, allora visto che il consiglio è di mettere delle paratie in coppa ho pensato di mettere direttamente una coppa nuova, migliore. Anche se ora non sembra.. E non voglio più mettere il radiatore dell'olio che prima invece mi sembrava la soluzione giusta.
chiediti questo:
quanti hanno il radiatore olio? e dove lo hanno messo?
quanti hanno la coppa stock con le paratie?
quanti hanno la coppa moroso?
rispondi alle domande e capisci già da solo tutto
- Junior
le paratie vanno saldate giusto?? ![Angel :angel](./images/smilies/aureola.gif)
hai o quelle da saldare (basta puntarle) o quelle basculanti a mò di cestello da incastrare. Almeno per K ci sono, forse anche per B, ma non ne sono sicuro
Ultima modifica di manzo il lunedì 12 gennaio 2015, 23:31, modificato 1 volta in totale.
- Vanesio24
Si vanno saldate. Vabbè io il radiatore non lo metto, perché non mi ispira molto la posizione in cui andrebbe messo, perché se non è messo bene potrebbe addirittura peggiorare le cose e perché la macchina la uso tutti i giorni, e se faccio un incidente (cosa aimè possibile) rischio di andare a fuoco e qualche giro in pista per ME non vale il rischio. A sto punto faccio saldare quelle in coppa, se spaccherò il motore lo farò rifare e amen.
take it easy ![ally :ally](./images/smilies/ally.gif)
hai più pare te di quelle del programma Abito da sposa cercasi![asd :asd](./images/smilies/asd.gif)
- Junior
Andare a fuoco???
e le macchine che lo hanno di serie davanti??
Cos'e meglio come paratie, fisse o mobili?![Embarassed :imba](./images/smilies/embarassed.gif)
![Ride :ride](./images/smilies/ridetanto.gif)
mobili, ma non è che le fisse non servono. Vanno bene, ma non quanto le mobili
- Vanesio24
Nono io son sereno, ho solo le mie idee e chiedo consigli a chi ne sa di più. In merito a tutti i miei "pare" ed i dubbi, è solo che ci tengo molto alla macchina e vorrei che fosse sempre perfetta (:
@Junior: Si, è possibilissimo, e non mi fa ridere. Poi tu l'hai messo buon per te.
Ultima modifica di Vanesio24 il lunedì 12 gennaio 2015, 23:40, modificato 2 volte in totale.
allora monta il radiatore e paratie fisse ![sesè :sese](./images/smilies/sese.gif)
