BLADE74
Re: ....::: PRELUDE TEAM ITALY :::....
ma quindi l'hai provata senza? com'è????
- BubiChan
- Hcinnevato
L'ho provata con le 4ws bloccate, non senza l'hardware, non sapevo come fermare le ruote altrimenti
Comunque senza 4ws alle basse velocità risponde meno prontamente allo sterzo, in velocità però è più progressiva e in ingresso di curva ti fa osare di più, senti maggiormente quando l'anteriore sta per mollare insomma.
Alla fine lo scazzo di trovare un posteriore BB6 o BB9 sano non vale la candela...
- Delysid.it
Io che le ho tutte e due Bubi ti posso garantire che non c'è paragone. Ribadisco che le 4WS mi stanno sulle @@ solo in fase di parcheggio ma probabilmente è anche colpa mia.
Con le 4WS la vettura sente molto meno la forza centrifuga e il vantaggio è a tutte le velocità e sopratutto nei repentini cambi di direzione. Anche in autostrada ad alta velocità ha molta stabilità in più.
Prelude BB8 - 30.000 km
- m!ke™
ragazzi è quello giusto per la BB1?....nn si sa mai!
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1558wt_930
- gesus
pare di si, ma ti consiglio questo
http://cgi.ebay.it/Hamp-Oil-Filter-Orig ... 0423519590
ne puoi prendere anche qualcuno di scorta e risparmiare, i k&n non li conosco forse sono buoni non so, mentre gli
hamp ti garantisco che sono al pari se non meglio degli originali, valvola in plastica ecc ecc
unica cosa, non se ne vedono molti ma stai attento a non prendere quelli piccoli (jazz ecc)
- m!ke™
ragazzi, ho messo delle fotine della mia bb1 nella sezione foto... o cliccate qui fate prima...accetto commenti..
ponteHRC
- Località: ex SESTO SAN GIOVANNI (MI), ora MILANO (niguarda)
ORA CHE HO ANCHE LA ATTS.. dico... 4ws superiori nelle varianti.. ma nel resto atts decisamente piu' performante.. l'auto tende a tirare in dentro anzichè andar dritto o partire di culo ( cosa che col 4ws al limite capita...) devo pero' provarla con i 215 40 17 per rendermi conto delle differenze a parita' di assetto ( che è lo stesso swappato... )
- KCivic
ragazzi quale mozzo del volante montate?! codice?! marca?!
ne ho preso uno della simoni racing per prelude del 92 in poi perchè la mia è del 94 senza airbag, ma non va bene e lo devo mandare indietro.
- KCivic
ma siete spariti tutti?!?!?!?!?
- gesus
il fatto è che non ne abbiamo idea
almeno io
almeno io
- BubiChan
- Hcinnevato
Prova a sentire il nuovo proprietario della exlufoandcunilli...oppure cerca nei siti dei produttori jdm tipo worksbell e hks...
- KCivic
OK grazie mille !!!
problema risolto..
ora vi pongo un quesito.. sempre che a qualcuno interessi..
ho cercato varie soluzioni per un airbox adeguato alla preude.
sto cercando di valutare il miglior airbox per le ottenere le migliori prestazioni. per ora monto l'airbox originale con filtro a pannello ma mi chiedevo se esiste un airbox mugen o spoon per prelude.
vorrei capire anche perchè su ebay sparano solo ed esclusivamente tubi con filtro a cono.! vorranno mica dire che è il sistema migliore per il prelude?!?!
cosa ne pensate? voi cosa montate?
problema risolto..
Binsyoo
Cosa intendi con miglior airbox? Ti interessa il picco di potenza massima anche a discapito di essere più vuoto sotto o un miglioramento medio generale?
Io monto l'originale della Type-S, a culo è leggermente più pronta quando apri, ma il culo è molto sensibile ai soldi spesi
- KCivic
ma sinceramente vorrei capire il perchè , molti montano il filtro a cono sul prelude.
se guardi , su ebay trovi esclusivamente kit con filtro a cono.
su preludezone.com, invece dicono l'opposto. la teoria è che secondo loro, 'airbox originale +filtro a pannello k&N - il risuonatore, dia la miglior prestazione rispetto al filtro a cono. quindi ora mi chiedo,,,, è vero questo!?!?
e perchè su qualsiasi sito di preparazione trovo esclusivamente filtri a cono come quello dell'AEM oppure quelli nobrand di ebay?!?!?
speravo che qualcuno sapesse dell'esistenza di un airbox mugen / spoon oppure qualcuno che avesse testato altri airbox.
io miravo a miglioramento generale. ma è un discorso che nessuno ha mai trattato a fondo.
Mi sono sempre chiesto anche come sia fatto l'airbox del type S, anche perchè ero li li per prenderlo ma vorrei prima conoscere bene le reali differenze (che non riesco a trovare) so che il tubo è diverso ma non so come sia fatto al suo interno e il perchè sia più prestante con quella forma.
- BubiChan
- Hcinnevato
Per prelude non esiste nessun airbox aftermarket specifico, l'unico che potresti provare è il type s, mentre evita come la peste i cai o simili, soldi buttati.
Io dopo lunghissima ricerca ho trovato un airbox Mugen specifico per H22, ma creato per l'accord euro r cl1. Sicuramente va bene, ma rimane un airbox quasi conservativo. Alla fine ho optato per lo zuccabox di robyvtec, ma ho dovuto spostare la batteria e la vaschetta del radiatore, un bel lavorone ma la resa è impressionante...
Tu comunque se hai il 2.0...boh...
- KCivic
e come sarebbe sto zuccabox!??!!? eheheheheeh
si , io ho il 2.0 però sto cercando di capire cosa sia meglio in termini di resa,, perchè quelle cavolate su ebay non mi convincono molto come filtro a cono.
forse il mugen andrebbe bene per me..
hai delle foto o quanto meno sai dove trovarlo?
sono curioso anche di capire cosa conferisce al'airbox del type S , maggior prestazione.
qualcuno sa come "funziona" e qual è il vantaggio del tubo del typ S con quella forma!?
Binsyoo
In buona sostanza il Type S sostituisce il tubo di gomma con una scatola di plastica che da una parte consente di avere minore deformazione dovuta alla depressione interna, in secondo luogo aumenta notevolmente la quantità di aria già filtrata e la stessa, decisamente meno turbolenta dell'aria nel tubo, risente meno di un fenomeno di cui non ricordo lo strano nome che fa sì che si formino risonanze in aspirazione che portano i flussi a viaggiare in direzione opposta a quella necessaria per riempire correttamente il cilindro. Anche per questo la scatola con il filtro largo a pannello sembrerebbe essere una soluzione migliore del cono: minore sforzo di aspirazione, minori turbolenze e quindi maggiore facilità di aspirazione. Come sembra di capire anche con la "zucca" (ma è il victorpapa?) bigger is better.
Cmq sicuramente c'è chi ha nozioni più scientifiche delle mie e sa dare una spiegazione migliore.
ponteHRC
volendo si potrebbe forare la parte inferiore della scatola filtro originale, usare un filtro a pannello sportivo e costruire un cono di aspirazione che porti aria da sotto la freccia alla scatola filtro.. praticamente come sulle moto... in modo da mettere aria fresca e in pressione proporzionatamente alla velocita' senza pero' avere una aspirazione troppo vorace ( cme quella a cono diretta ) che oltre all'aria buona aspira le schifezze e il caldo del vano motore..
si ma il sound??.... eh.. come quello dell'aspirazione diretta non ce n'è... oltre che i vantaggi agli alti....
io in ogni caso, come nella vita EXTRAMOTORISTICA.. preferisco il buco ( ai bassi ) ma tanta libidine
tutti sconsigliano di mettere in pressione l'aspirazione.
