Dischi freno: mille marche,5000 modelli..facciamo chiarezza?
DINO
Re: Dischi freno: mille marche,5000 modelli..facciamo chiarezza?
Messaggio da DINO » lunedì 13 luglio 2009, 0:15
DOK85 ha scritto:sì certo è logico che se sì hanno delle pasticche poco performanti si ha l'effetto fading, ma se si ha su tutto e il pedale è ancora diciamo spugnoso è l'olio.
Sei tu che hai parlato di fading per colpa dell'olio,mica io :asd
@peppe:Con effetto "polmone" intendo il pedale che per consistenza,per cui va giu piano piano perchè l'olio va fuori specifica.
QUesto è la mia opinione.
peppe ctdi
Messaggio da peppe ctdi » lunedì 13 luglio 2009, 7:56
DINO ha scritto:@peppe:Con effetto "polmone" intendo il pedale che per consistenza,per cui va giu piano piano perchè l'olio va fuori specifica.
infatti l'effetto che si verifica dopo un pò di giri in pista, il pedale sembra non raggiungere mai un limite, se poi a questo si aggiunge il fatto le pastiglie non offrono dopo un pò lo stesso attrito che avevano all'inizio.
PS. mercoledi dovrei portare la macchina in conce.per il tagliando, se gli portassi l'olio per la sostituzione credete o pensate possano farmi storie?
peppe ctdi
Messaggio da peppe ctdi » giovedì 16 luglio 2009, 13:24
peppe ctdi ha scritto:motul rbf 660 ..... cambia dal giorno alla notte
Olio cambiato, per ora non ho provato a fare grandi frenate ma la sensazione che ho avvertito è di una maggiore consistenza del pedale, potrebbe essere dovuto al fatto che l'olio sia un dot 4?
Messaggio da DOK85 » giovedì 16 luglio 2009, 13:55
perchè che gradazione è consigliata sulla fk??????????? quanti litri ci sono stati?
peppe ctdi
Messaggio da peppe ctdi » giovedì 16 luglio 2009, 20:23
il capo officina mi diceva che ci son voluti poco meno di un litro, l'olio che ingenere è presente negli impianti è un dot 3, mentre al contrario il motul è un dot 4.
prossimo step ebc gialle sia davanti che dietro.
Cunili
Messaggio da Cunili » giovedì 16 luglio 2009, 21:49
Dakun ha scritto::sese :sese
ma è vero! figurati se mi piegavo a guardare il verso dei dischi...
Ha da tornà BANFONE
Messaggio da DOK85 » venerdì 17 luglio 2009, 9:15
ti sei assicurato che non sia rischioso mettere un dot 4 dove ci va un dot3??? perchè il dot 4 dovrebbe essere più aggressivo.... soprattutto perchè come dicevi è collegato con la frizione....
peppe ctdi
Messaggio da peppe ctdi » venerdì 17 luglio 2009, 14:02
DOK85 ha scritto:ti sei assicurato che non sia rischioso mettere un dot 4 dove ci va un dot3??? perchè il dot 4 dovrebbe essere più aggressivo.... soprattutto perchè come dicevi è collegato con la frizione....
Il conce. a tale riguardo mi diceva appunto che proprio per questo motivo l'impianto è fatto in alluminio e non in acciaio, x evitare le possibili conseguenze provocate appunto dal potere corrosivo che il liquido freni possiede.
e cmq il dot 4 dovrebbe essere ben tollerato.
RobyVTEC
Messaggio da RobyVTEC » venerdì 21 agosto 2009, 10:45
.....basta "pulire" bene l'impianto e evitare che i due liquidi si mischino ;)
specRR Dark Lady
Messaggio da BubiChan » venerdì 21 agosto 2009, 11:21
Mi consigliate un buon liquido dei freni per una macchina stradalissima?
Messaggio da Mick Doohan » venerdì 21 agosto 2009, 11:47
BubiChan ha scritto:Mi consigliate un buon liquido dei freni per una macchina stradalissima?
un qualsiasi DOT 4. Mi sa che Bagga ed alex novi ne hanno qualche ettolitro a casa.
