Troppa Aria FREDDA al Motore
skynet
Re: Troppa Aria FREDDA al Motore
Messaggio da skynet » lunedì 24 novembre 2008, 21:04
potresti provare unendo il tubo del filtro aria al terminale di scarico..cosi'i gas in fase di ricircolo, ti miglioreranno di molto la resa del motore soprattutto in fase di vTECK:ride
..non ce la faccio piu' :sedia
luka84
Messaggio da luka84 » martedì 25 novembre 2008, 0:32
azzardo un'altra ipotesi: provato a fare un reset della centralina? magari si deve solo riassestare visto lo sbalzo di temperatura che c'è stato negli ultimi giorni.
per il resto sistema la storia del filtro ;)
skynet
Messaggio da skynet » martedì 25 novembre 2008, 13:44
per fare il reset devi aprire il cofano, stacchi il contatto positivo della batteria, poi devi togliere tutte le messe a terra del motore..dopodichè aprire la centralina posta sotto la moquette dai piedi del passeggero..dargli un colpo ben assestato con una mazzetta in modo da essere sicuro che il reset sia, come dire..definitivo :good
:ride :ride
scherzo ovviamente...stacca il meno dalla batteria prima di andare a dormire..poi quando ti svegli la mattina seguente lo riattacchi..per sapere con esattezza come comportarti usa la funzione cerca e troverai la discussione su come si resetta per bene una ecu di un b16 :alcool
Messaggio da KeTaMiNa » martedì 25 novembre 2008, 14:32
skynet ha scritto:..per sapere con esattezza come comportarti usa la funzione cerca e troverai la discussione su come si resetta per bene una ecu di un b16 :alcool
farà la ricerca... (come altri utenti in futuro)
e si ritroverà il tuo post sopra.. :azz
victorpapa
Messaggio da victorpapa » martedì 25 novembre 2008, 15:23
Secondo me l'aria fredda non centra nulla perche' non fa altro che bene. Con le ecu honda grassissime poi la vedo dura a smagrire per un semplice abbassamento delle temperature
Un fattore negativo potrebbe essere la diretta.
Io ricomincerei da quello che ha detto etilico ovvero dalle modifiche che ha la tua car
MarioZX10R: di airbox migliori dello stock ce ne sono , prova un mio Vp3 e poi mi dici :good
