[ep3] Questa è bella!!!!!!!!! ECU Mugen e Affidabilità
Riki73R
Re: [ep3] Questa è bella!!!!!!!!! ROMBO DI TUONO
Messaggio da Riki73R » mercoledì 17 settembre 2008, 12:25
Ohi ma hai montato anche la Lambda Wide con la Ecu? :amore
Civic Sir Eg6 k20a Jdm
D4D1
Messaggio da D4D1 » mercoledì 17 settembre 2008, 13:11
Non ancora...appena trovo la sonda la monto...ma si sente tutta sta differenza?
Gia così son contento se poi con la ECU v ancora meglio faccio un mezzo infarto.
Riki73R
Messaggio da Riki73R » mercoledì 17 settembre 2008, 15:28
Ti dico, la mia è ko, per cui anch'io non l'ho mai provata con.
Dicono che con la Wide funzionanti diminuiscano abbastanza i consumi e chiaramente dovrebbe girare con l' AF ottimale.
Se vuoi a breve ne ordino 1 :teach
Libanese
Messaggio da Libanese » mercoledì 17 settembre 2008, 15:33
quanto costa questa lambda?
EP3 CARBON - Addio...........
Messaggio da Toro-R » mercoledì 17 settembre 2008, 15:54
Scusate Wide da attaccare a che ECU???
Libanese
Messaggio da Libanese » mercoledì 17 settembre 2008, 16:00
in questo caso penso Mugen... :ehm
Messaggio da Toro-R » mercoledì 17 settembre 2008, 16:03
Da quello che so,e puo essere possibilissimo che sbaglio, ma prendendo la Wide JDM con la mugen serve solo per far si che non si accenda la MIL, non influisce miminamente su consumi ed ecc.
D4D1
Messaggio da D4D1 » mercoledì 17 settembre 2008, 16:30
Sono molto interessato alla Wide...Sai dirmi quanto costa?
D4D1
Re: [ep3] Questa è bella!!!!!!!!! Antirollio POST. JDM
Messaggio da D4D1 » sabato 27 settembre 2008, 12:40
Allora. Ieri sera ho fatto montare anche la antirollio Post. JDM
Il posteriore si è irrigidito in manier assurda e ho come l impressione che sia anche leggermente sollevato, che sia possibile?!
Ora ho tutte e due le barre JDM montate ma il muso mi sembra morbido e il posteriore durissimo. Ora qualsiasi sconnessione si sente. Mi sembra strano però. Che abbiano sbagliato qualcosa nel montaggio?
Ho fatto mettere il motul V300 nel cambio ed ora è una favola.
Messaggio da MOTORPUNX » sabato 27 settembre 2008, 13:32
E' praticamente impossibile che ti abbiano sbagliato il montaggio>ci sono 6 viti da smontare e montare,tiri giu' l' antirollio stock e monti la JDM,ci vorranno 15 minuti
D4D1
Messaggio da D4D1 » domenica 28 settembre 2008, 11:19
Grazie. Mi era venuto il dubbio.
Devo dire che la macchina così è proprio strana.
La differenza tra anteriore e posteriore è enorme in quanto a rigidità
La tenuta di strada in curva è aumentata notevolmente ma sembra strano che la macchina venga commercializzata con questa configurazione in giappone.
La antirollio post l ho presa per eliminare i saltellamenti del posteriore che sono spariti ma ora mi insacco la schiena ogni volta che prendo una buca a bassa velocità. Se la strada è decente a 70 - 80 all ora la si sente molto meno e non da fastidio. Il problema è che le stradine di campagna non sono il massimo in zona da me e sono piene di sossi artificiali che devo prendere in 1° marcia a 5 km orari al massimo :)
La proverò per una settimana e se non mi trovo la vendo. A me l assetto stock piace proprio perchè per uso stradale va benissimo.
pinjas
Messaggio da pinjas » lunedì 29 settembre 2008, 10:27
asetto stock va bene fino a 120kmh poi e troppo morbido. io quando la ho montato ho notasto che dietro mi parte piu velocemeente pero la si riesce a controllare meglio ( sulal rotonda vai di traverso come se fosse una trazione posteriore.
D4D1
Messaggio da D4D1 » lunedì 29 settembre 2008, 14:08
Anche tu hai avuto l impression di un irrigidimento notevole del posteriore? Se prendo i dossi artificiali a più di km orari mi da una bella insaccata.
Messaggio da Mick Doohan » lunedì 29 settembre 2008, 14:11
D4D1 ha scritto:Anche tu hai avuto l impression di un irrigidimento notevole del posteriore?
Per capire le differenze, avevo messo le foto qui: http://forum.hondaclub.it/viewtopic.php?f=62&t=31330
comunque sì, l'irrigidimento è notevole, ma scompare del tutto l'effetto pompaggio al posteriore
D4D1
Messaggio da D4D1 » lunedì 29 settembre 2008, 16:00
Confermo, il pompaggio è sparito. Sento però dei rumorini proenienti dalla parte posteriore dell auto...come una pecia di scricciholio o simile. Sembr l amortizzatore post sx. Strano. In settimana la provo per bene e poi posto.
Messaggio da Mick Doohan » lunedì 29 settembre 2008, 16:16
D4D1 ha scritto:Confermo, il pompaggio è sparito. Sento però dei rumorini proenienti dalla parte posteriore dell auto...come una pecia di scricciholio o simile. Sembr l amortizzatore post sx. Strano. In settimana la provo per bene e poi posto.
Con l'assetto rigido abituati agli scriccolii :asd
Messaggio da MOTORPUNX » lunedì 29 settembre 2008, 20:59
Secondo me una modifica da millemila cavalli :amore :teach
Messaggio da Mick Doohan » lunedì 29 settembre 2008, 21:01
MOTORPUNX ha scritto:Secondo me una modifica da millemila cavalli :amore :teach
diciamo che tende a ITR-ezzare l'EP3 :ass
D4D1
Messaggio da D4D1 » lunedì 29 settembre 2008, 21:38
Diciamo che io volevo tenere l assetto stok per avere confort. Di km ne faccio tanti e ci scappa pure qualche viaggio. Farmi l autostrada a suon di botte sulla schiena non mi piace tanto. Se mi abituo bon se no la smonto e la vendo.
Ci sono in commercio delle antirollio un po più morbide per il posteriore? So ke la Tanabe faceva qualcosa.
Libanese
Messaggio da Libanese » lunedì 29 settembre 2008, 22:46
ricordati che se la vendi sono il primo della lista :teach
