[ep3] info montaggio apexi rsm
- AlexxTs
a mia personalissima opinione, penso che l'apexi c'entri ben poco ........ nel senso che alla fine l'apexi condiziona il solo segnale di velocita' .......... c'e' da capire se questo condizionamento avviene secondo semplice riproporzionamento delle velocita' (che potrebbe creare dei problemi se la ecu si fa delle pippe mentali sul segnale velocita' per gestire VTEC e fasatura - come credo che sia) , oppure con congelamento (clamp signal - un metodo che non lascerebbe effetti collaterali se non il fatto che viene a mancare una correzione di carburazione in base alla velocita' superati i 180 effettivi) ..........ecoVTI ha scritto:alex stai zitto... ma allora cagate me un'attimo
... ho detto che come ho montato l'apexi ... il limitatore si e' disiserito .. sono arrivato a quota 250 per poi decidere che era meglio fermarmi ... cmq ... il problema sta nelle marce basse ... potete spiegarmi il perk' e come posso fare ... quali dati devo inserire nell'apexi .. vi prego illuminatemi perk' se no prima vado a casa di alex .. e poi da pier ...
somaro per empatia ..........
ecoVTI
l'apexi centra .. allora sui parametri car select e vado su 2 8 16 40 ... B nn so cosa sia ... se lo metto a 16 la macchina va bene in tutto e arriva a 200 all'ora e entra il limitatore
guadagno 20 km./h ... se la metto su 40 nn parte ... se la metto su 80 prima seconda sporca ... pero' il limitatore svanisce ... ora ... pier mi ha spiegato che l'apexi ragiona in base alla velocita' che fai per farti entrare il VTEC e quelle menate li ... la velocita' me la segna perennemente sbagliata ... tipo io vado a 80 e lui segna 25 km/h
...nessuno sa dirmi i vari significati di tutti i parametri di sto apexi di merda ? ... illuminatemi
- AieieVTEC
Alex, voglio solo farti notare che su eg6(b16) ma credo anche su ITR(B18) e di conseguenza anche i Kseries se la ecu non lengge la velocità dal sensore non fa entrare la fasatura... provare per credere!
Secondo me l'apexi non fa altro che far leggere valori diversi di velocità rispetto a quelli reali perciò se la ecu legge che la macchina sta andando a 10Km/h quando invece sta andando a 100(ad esempio) lei(la ecu) non fa cambiare la fasatura.... Capishammè....
- AieieVTEC
esatto ha la velocità troppo sballata, la ECU di serie non fa partire il VTEC sotto i 6 mph (l'ho guardato sul K manager) e quindi circa 11km/h e se vedendo l'errore 80km/h/25km/h, fino a 30 km/h circa ..AieieVTEC ha scritto:Alex, voglio solo farti notare che su eg6(b16) ma credo anche su ITR(B18) e di conseguenza anche i Kseries se la ecu non lengge la velocità dal sensore non fa entrare la fasatura... provare per credere
- ERGALmGP
- AlexxTs
appunto ....... l'apexi fa cagare
quindi, da quanto descritto, l'apexi esegue un mero riproporzionamento del segnale velocita' ............ il metodo migliore é quello del clamp, ossia far arrivare linearmente senza correzione il segnale fino a 180km/h per poi bloccarlo a quel valore poco prima: in questo modo funzionerebbe tutto alla perfezione .......... l'apexi fa bene solo il filtro dell'aria
.......... per il resto, c'e' mastercard
- ERGALmGP
no dai non è vero che fa cagare....io credo che la velocità me la segna sballata perchè non ho ancora capito come c@zzo si impostano perfettamente i parametri della macchina....
i g sensor mi funziona alla perfezione e anche tutti gli altri parametri...insomma..non posso di certo dire che sia una merda...solo ecco..magari un po costoso si
ecoVTI
- AlexxTs
pirlaecoVTI ha scritto:nn ci sono parametri da inserire . .aparte quella puttata dei P (pulsazioni) ... stasera l'ho messa a 4 p ... beh la vel. e' giustissima ma il limitatore e' a 180 ancora .. figa sto' rischiando 800 autovelox al giorno per colpa di quel limitatore di merda
100% significa nessuna variazione;
valori maggiori di 100% significa aumentare il segnale di velocita' inviato alla ecu;
valori inferiori al 100% significa diminuire il segnale di velocita' inviato alla ecu (il tuo caso);
pero' potrebbe esistere anche un parametro che si chiama "speed limeter cut" "activate" oppure "deactivate" ........ questo implementa il clamp di cui dicevo, ossia fa passare il segnale al 100% fino a 180km/h e poi lo blocca li facendo vedere alla ecu la massima velocita' ammessa al limite del limitatore .........
............ ovviamente parlo per analogia alla trust greddy e-manage ultimate .......... buona caccia al tesoro
- ERGALmGP
- AlexxTs
dovrebbero essere 4 pulsazioni a giro (l'unico noioso é l'F20C che vuole 64 impulsi a rivoluzione) .......... le regole sono le stesse :ERGALmGP ha scritto:le P per un d16?
per rimuovere il limitatore con il metodo del riproporzionamento é sufficiente dividere la velocita' del limitatore (180) per la velocita' di punta REALE ipotizzabile (es 250) .......... il risultato (0,72 ovvero 72%) é il parametro da inserire nell'apexi (ovviamente a parita' di rotolamento, altrimenti ci sono da considerare anche le variazioni di rotolamento derivate da cambio misure pneumatici) .......... é chiaro che alla ecu perverranno valori di velocita' ridotti di un 28% (é un metodo che mi fa defecare a spruzzo
ps: il metodo migliore rimane il clamp del segnale speed al limite del valore del limitatore di velocita' ..........
- AieieVTEC
- ERGALmGP
- Janjo
Re: [ep3] info montaggio apexi rsm
riesumo questo topic dall'oltretomba per chiedere qualche consiglio...
qualcuno ha montato l'rsm gp sull'EP3?
perchè sto provando vari settaggi,però alcune cose non tornato... tipo il calcolo dei cv e altro...
chi mi sa dare una mano?
